Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 424234 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #315 : Апреля 11, 2024, 08:44:12 »
Более редкое явление , пробой зажигания  на высоких оборотах .
Провалы не только на максимальных оборотах, на средних тоже.
Топливо в поплавочной камере  кончается .
Попробую поднять. Я его не разбирал, как купил, так и поставил. Есть еще новый от китайца на 7 л. с., может его поставить, а с этим не геморроиться?
« Ответ #316 : Апреля 11, 2024, 10:35:24 »
с клапанами там как? они там регулируются только на наждаке...
Оффлайн Andrey202
« Ответ #317 : Апреля 11, 2024, 11:18:25 »
А хрен их знает. Но думаю, что если бы дело было в них, то он бы и на малых не работал. Такое ощущение, что горючки не хватает.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #318 : Апреля 12, 2024, 06:56:10 »
ВСЕМ привет  :hi:. Нашел порядок регулировки таких карбов и после непродолжительных плясок с бубном он заработал  :good:, правда иногда при сбросе газа подстреливает.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #319 : Апреля 22, 2024, 14:08:10 »
ВСЕМ привет  :hi:. Эксперимент продолжается. Очередная замена карбюратора на ЗИД-4,5. Поставил китайца 190f вместо 170f  :good:.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ привет  :hi:. Испытал 190 карбюратор под нагрузкой и фрезу. Все  :good:. Правда на стыке рядков холмики получаются.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #321 : Августа 13, 2024, 07:39:49 »
ВСЕМ привет.  :hi: Заглючил двигатель на фрезе. Стал работать на родном карбе только при закрытой воздушной заслонке и только на малых. Поставил карбюратор от китайца, точно рабочий. Такая же хрень  :shok: :wacko2:. Двигатель ДМ-1. Куда лезть?
« Ответ #322 : Августа 13, 2024, 08:11:15 »
В клапана. Наверно зазор открылся
Оффлайн Andrey202
« Ответ #323 : Августа 13, 2024, 08:33:47 »
Я так понимаю, что регулировка, через одно место? Есть китаец, проще, наверно его поставить?
« Ответ #324 : Августа 13, 2024, 10:36:16 »
А что там "через одно"? - движок нижнеклапанный, крышечку сбоку на цилиндре снял, ключики и щуп взял - толкатель отрегулировал.  :ok:
« Ответ #325 : Августа 13, 2024, 10:45:42 »
там нет такого.... там клапана регулируются наждаком.... :ok:
« Ответ #326 : Августа 13, 2024, 10:53:26 »
:shok: - Это как это???
На древнем ЗиДе - болтик, а тут???
Не зря видно я такой движок отдал врагам.
« Ответ #327 : Августа 13, 2024, 11:02:41 »
. Притрите рабочую поверхность
клапанов и сёдел клапанов. Зазор
между штоками клапанов и
толкателями при закрытых
клапанах должен быть 0,1…0,3 мм.
При отсутствии зазора снимите
клапан и аккуратно доработайте
торец штока клапана наждачным
кругом.
- из руководства...
Да, уж...  :sorry: - рекомендации из серии "тщательно доработать напильником.  :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #328 : Августа 13, 2024, 11:05:12 »
И я о том же. Уже скинул его, зима длинная, может и посмотрю потом. Поеду поищу шкив на китайца и буду его подгонять
