Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 445924 раз)
« Ответ #270 : Июня 15, 2022, 14:41:06 »
Так, давай разбираться:  :ok: есть как минимум 3 схемы визуального (лампочка) контроля работы генератора:
 Первая: контрольная лампочка включена в цепь "замок зажигания - лампа - цепь возбуждения генератора". При включении зажигания ток проходит через лампу, она горит и показывает что генератор не работает, при наборе оборотов и возбудившемся генераторе питание цепи возбуждения идёт от доп.диодов и лампа гаснет, показывая "Всё окей, генератор запустился!"
Вторая: лампа включена в цепь фазной обмотки генератора - показывает напряжение на ней и горит при возбудившемся генераторе  - применяется на тракторах, зелёный индикатор исправности.
Есть третья -  это "ВАЗ-01, 03, 06" - когда "по 2 схеме" в цепь обмотки статора включено реле, и при наличии напряжения на обмотке это реле отключает контрольную лампу неисправности (красную)
« Ответ #271 : Июня 15, 2022, 14:45:03 »
На "Запоре" и "Луазе" ещё должно стоять блокировочное реле стартера, запитанное от фазы генератора, которое не даёт включать стартер при работающем генераторе - так что контроль фазного напряжения на ЗАЗе точно был.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #272 : Июня 15, 2022, 15:33:34 »
Длинный,
Спасибо за консультацию, буду разбираться. :wacko2: :sorry:
« Ответ #273 : Июня 15, 2022, 15:41:30 »
Так контрольная лампа неисправности генератора  у тебя есть или нет :diablo: ???
Оффлайн Andrey202
« Ответ #274 : Июня 15, 2022, 17:01:25 »
На родной генератор стоит амперметр, никаких ламп. На дополнительном тоже нет, на схеме видно, как я его цеплял. Еще интересно, почему-то даже когда выключено зажигание на проводе "+" родного генератора и на возбуждении дополнительного есть ток (подключаю ламу - она горит) :wacko2:, значит где-то коротит в гене. После того как подключил второй генератор стартер с ключа не срабатывает, щелкает реле и все... Завтра отключу его и попробую, судя по всему срабатывает реле блокировки стартера. В общем, утро вечера мудренее.
« Ответ #275 : Июня 15, 2022, 18:01:55 »
похоже просто гена берет "на себя" и стартеру тупо не хватает. гену проверить можно с помощью дрели и головки на 22, собрать простую схему и крутануть (сам недавно так упражнялся)
« Ответ #276 : Июня 15, 2022, 18:26:56 »
Andrey202, первым делом отключи родной генератор и убедись, что новый греется. Напряжение померь. Всё остальное потом.
« Ответ #277 : Июня 15, 2022, 19:10:54 »
На родной генератор должен быть РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР отдельный, он там не встроен.
 Провод "+" генератора  :diablo: никогда ни-от чего не отключается, он всегда наглухо (пусть хоть через амперметр, например) к "+" аккумулятора привязан.
А вот  :blush: возбуждение- подключается замком зажигания, возможно и через реле...
« Ответ #278 : Июня 15, 2022, 22:18:42 »
Поставил на ЛУАЗ дополнительный генератор.
про УАЗкин понял, не копал, советовать не буду, но шкив слишком большой, шкив надо маленький, тогда гена адекватно работать будет.
возбуждение взял с "+" который идет на родной генератор, зарядку бросил на стартер. Вопрос к спецам - правильно или нет? Генератор очень сильно греется
Скорее всего неправильно подключил. подключал я на ЛуАЗе гену 2101 но со встроенным реле, выход тупо параллельно на выход + штатного гены, возбуждение вроде от провода идущего на бабину от замка, всё нормально работало. ничего не грелось, только на штатном реле-регуляторе напряжение понизил, чтобы если дополнительный кончится, только только хватало до дома доехать.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #279 : Июня 16, 2022, 03:11:36 »
ВСЕМ спасибо за советы  :hi:, буду упражняться. Как чего получится - отпишусь. :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #280 : Июня 16, 2022, 15:52:47 »
ВСЕМ привет. Со стартером разобрался. Как говорится: "Дело было не в бобине". :biggrin: Сначала думал, что глючат релюшки, но подключил провод минуя реле, а в ответ - тишина! :shok: (гену дополнительного отключил) Так как решил вычистить изнутри защиты мусор - снял ее и ... о ЧУДО! Оказывается отломилась клемма на одном из проводков на стартере, при стоящей защите видно не было. Поменял клемму и Лунтик завелся с полпиз.....ки. На днях попробую подключить дополнительного гену так: зарядка как и есть на "+" АКБ и параллельно на "-" амперметра, а возбуждение на "+" амперметра (через замок зажигания), у меня так на переломке подключено, правда там гена один. Сегодня хотел найти вольтметр на него, ни в одном из 3-х магазинов запчастей, нет :shok: :wacko2:.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2022, 15:56:16 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #281 : Июня 16, 2022, 15:54:53 »
Подскажи, плиз, как. Вдруг тоже приспичит.
« Ответ #282 : Июня 16, 2022, 16:27:51 »
А реле штатное покажешь?
 Если это РР-362, то подгибкой крючка пружины реле ограничения напряжения РН
ослабляешь пружину - напряжение меньше. Растягиваешь - больше.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #283 : Июня 16, 2022, 16:30:30 »
Должно стоять штатное. Спасибо за подсказку.
« Ответ #284 : Июня 16, 2022, 22:37:43 »
А там всё просто. у тебя есть основной генератор, отключаешь дополнительный, достаточно убрать возбуждение с дополнительного, подключаешь тестер на выход основного, заводишь и делаешь, что бы с выключенными потребителями основной на стредних оборотах выдавал где нить 13-13,2 В.  доехать до дома хватит, а когда основной гена работает, то весь ток возбуждения пойдёт через шунт, этого достаточно для блокировки стартера, но ток с основного генератора никуда не пойдёт.
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
Минитрактор 4х4 мосты ваз короткие, двигатель 6л.с дизел
Автор Дима1978Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 26, 2012, 23:03:24
от Дима1978
Полноприводный минитрактор на базе Kubota и уралец 160
Автор Denys777Раздел Самодельные трактора
Последний ответ Апреля 14, 2020, 21:47:45
от Denys777
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Самодельный минитрактор 4х4 плюс навесное к нему
Автор Андрей32Раздел Самодельные трактора
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 14, 2024, 20:55:52
от trasser
