Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 447038 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #285 : Июня 17, 2022, 05:50:05 »
Саня, Спасибо.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #286 : Июня 21, 2022, 13:27:56 »
ВСЕМ привет. И все-таки я его победил. :preved: :drinks: Возбуждение подключил от "+" амперметра, куда подается питание от замка зажигания. Подключил через лампочку 5 Вт. Завел, дал оборотов, лампочка не гаснет, гена греется. Снял реле-регулятор, проверил, рабочий, правда щетки всего 5 мм, минималка 4,5 мм. Поехал взял новое, поставил, завел, газанул - лампочка потухла и на амперметре пошла зарядка. Погонял гену - не греется.  :preved:
« Ответ #287 : Июня 21, 2022, 13:33:18 »
 :hi: Ну - уже что-то! А то всё негатив один.  :ok:
  "Электричество - это наука о контактах"
Оффлайн Andrey202
« Ответ #288 : Июня 21, 2022, 13:44:25 »
но шкив слишком большой, шкив надо маленький,
Да, шкив бы поменьше, но пока есть только такой. Хотя при 2800 об. (максимальный крутящий момент) на двигателе - на генераторе 4340 об. В принципе не плохо. При 3000 - 4650 на гене.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #289 : Июля 03, 2022, 12:48:28 »
ВСЕМ привет. Возник вопрос: Есть какой-то эффект от цепей при пахоте, стоит заморачиваться?
« Ответ #290 : Июля 03, 2022, 12:53:42 »
Привет. Ты имеешь в виду выравниватели - разгребать гребни от отвалов? Это будет зависеть от состояния почвы - у нас песок, разбивать нечего, всё в пыль распадается. А у тётки в 15 км от нас - глина, так там в деревне я впервые увидел на поле деревянные кувалды - после пахоты ходят и вручную комья глины дробят.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #291 : Июля 04, 2022, 09:06:34 »
Длинный, Нет, я имею ввиду на колеса, для лучшего сцепления с почвой.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #292 : Июля 07, 2022, 16:52:48 »
ВСЕМ привет. Переделал плуг. Пока отодвинул второй корпус назад на 80 мм. Сейчас расстояние между режущими кромками лемехов почти 320 мм. Как испытаю отпишусь.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #293 : Июля 13, 2022, 10:53:59 »
ВСЕМ привет. Прорядил протектор.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #294 : Сентября 26, 2022, 09:16:39 »
ВСЕМ доброго времени суток. Переделал борону.
Испытать плуг после переделки не получается - дождь, дождь, дождь... :sorry:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #295 : Сентября 28, 2022, 09:21:56 »
ВСЕМ доброго времени суток. Вчера было солнце, попробовал пахать двумя корпусами. Земля очень сырая, буксует. Думал, что сегодня вспашу одним. А сегодня...
Оффлайн Andrey202
« Ответ #296 : Марта 31, 2023, 16:40:32 »
ВСЕМ привет.  :hi:
Готовимся к весенним работам.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #297 : Апреля 12, 2023, 10:27:20 »
ВСЕМ привет  :hi:.
Скоро пахать, вот решил сделать долото на лемеха. Концы совсем плохие  :sorry:
Долго изучал Инет и сделал так:
Будет работать? Или какие косяки есть?
« Ответ #298 : Апреля 12, 2023, 10:46:13 »
В принципе, в состоянии носка ничего страшного нет - с завода носки у лемехов этих предплужников все такие, без острого угла.
Иногда они попадаются с наплавкой твёрдым материалом с обратной стороны.
« Ответ #299 : Апреля 12, 2023, 10:47:43 »
Дома на участке будет. А на выезде - в соседней деревне у меня обычно носок только до первого камня...  :pardon:
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
Ответов: 20
от Дима1978
от Denys777
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Ответов: 86
от trasser
