Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 432942 раз)
« Ответ #75 : Ноября 06, 2020, 15:33:00 »
Всё хорошо,  :ok: только центр тяжести из-за движка очень высокий - если колесо в яму (борозду) поглубже попадёт - возможен кувырок набок.
« Ответ #76 : Ноября 06, 2020, 16:15:07 »
Нет.
Померь эти два расстояния. (Это уж я придираюсь :biggrin:)
А скорости - или кочерга гнутая, или тросовая кулиса :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #77 : Ноября 06, 2020, 17:01:32 »
Длинный,
Не думаю, что центр тяжести сильно изменился от Планетовского движка. Попробую испробовать на косогоре.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #78 : Ноября 06, 2020, 17:02:50 »
Померю.
Для примера КПП ЗАЗ?
« Ответ #79 : Ноября 06, 2020, 18:05:49 »
Ну как то так
Оффлайн Andrey202
« Ответ #80 : Ноября 10, 2020, 08:45:30 »
ВСЕМ. Меньше чем на 300 мм базу увеличить не получается. Должно получиться как-то так, плюс сиденье повыше.
Возникла следующая мысль - поставить бывшую переднюю часть назад, развернуть педальный узел и рулевое на 180 градусов, сиденье поставить на ящик АКБ, поменять между собой правую и левую ступицы. Тогда спереди можно будет, со временем сделать и небольшой погрузчик.
Кто что думает?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #81 : Ноября 11, 2020, 11:41:24 »
ВСЕМ. Поставил на колеса.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #82 : Ноября 11, 2020, 15:44:46 »
Всем. Сейчас походил вокруг аппарата, вроде и ничего, но как-то не по феншую. Открутил адаптер и переставил вперед, как было, вид совсем другой, завтра еще буду кумекать.
« Ответ #83 : Ноября 11, 2020, 23:16:12 »
пустое это, только если покататься или под погрузчик. переднеприводный транспорт хорошо только по дороге катится, плуг он не тянет, разгружается ведущая ось, чтобы тянул надо ведущую ось загружать. А загружается она, если сидеть сверху и с передним адаптером, то есть когда агрегат заднеприводный, или 4х4.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #84 : Ноября 12, 2020, 13:28:17 »
Согласен. Как таковой погрузчик, тем более который будет поднимать меньше 100 кг, в принципе и не нужен. Смущала получавшаяся база 1550 мм. Покумекал и решил делать классический вариант, как было. Базу удалось сократить от расчетной до 1500 мм. Как соединю выложу фото.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #85 : Ноября 17, 2020, 11:59:18 »
ВСЕМ. Стыковка прошла успешно. Поставил рулевое и прикинул рычаг переключения и сиденье.
« Ответ #86 : Ноября 17, 2020, 19:04:37 »
поздравляю.
на самом деле тема лично мне интересна в свете актуальности ПДД.
мотоблок с адаптером, даже если получается 4х4 в принципе остаётся мотоблоком, с другой стороны, глядя на соседа, у которого был и 4х4 переломка, ему вполне хватает 2х2 но с самоблоком. мне для маневренности самоблок скорее зло, нео возможности развернуться зажав одну сторону тормозами, по гусеничному. по тому на текущий момент в планах достройка переломки, а потом наверно 3-х колёсный, на подобие адаптера к мотоблоку МТЗ, но задний редуктор и бортовые от ЛуАЗа(дорожный просвет плюс свободный дифференциал, который можно принудительно заблокировать), АКПП Гольф самая простая гидромеханика и двигатель ДМ-1 с небольшими модернизациями, или китаец на 200 кубов. сидеть на левом колесе, руль на переднее колесо, которое должно идти по колее левого колеса базового шасси.. В общем всё это пока в стадии обдумывания. Компановка вроде получается, пока делал только примерную выкладку агрегатов на земле, надо с начала переломку доделать..
Оффлайн Andrey202
« Ответ #87 : Ноября 18, 2020, 13:43:29 »
Я так понимаю - выезд на дороги общего пользования? В инете информация противоречивая. То, что выезжать запрещено - это однозначно, вопрос - какие последствия?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #88 : Ноября 18, 2020, 13:44:18 »
Можно ссылку на такой адаптер - интересно глянуть.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #89 : Ноября 18, 2020, 15:58:07 »
ВСЕМ. Поставил сиденье, сделал газ.
