Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1257800 раз)
« Ответ #495 : Июня 22, 2022, 15:12:14 »
На Курашимском несколько раз на турслете и так отдыхали на Бабке .
Именно там и на турслетах, на той большой поляне молодость прошла.
По разврату комсомольскому заскучали? Озорники :smile:
Это уже студентом в Гомеле :biggrin: На Бабка чистый спорт в основном.
« Ответ #496 : Июня 22, 2022, 16:37:58 »
И какого размера предполагается лодка?[/quote
  0,6-,0,8м  на 7-8 м . Два карпуса должны иметь такой размер соединеные в один ))) задумка такая . А получится или нет , неизвестно . Свободного времени летом нет . Да и вариантов других пока незнаю .
« Ответ #497 : Июня 22, 2022, 17:18:56 »
Вадлен, я правильно понял, предпологается катамаран?
« Ответ #498 : Июня 22, 2022, 17:46:31 »
в длину вроде стыковка.
« Ответ #499 : Июня 22, 2022, 18:03:48 »
Лодка в две секции, по 4м. ? Была у меня хотелка подобное сделать, но не судьба.
« Ответ #500 : Июня 22, 2022, 18:52:09 »
   Да , так получится должно . Вверх по течению быстрый подьем ( длина бежит ) вниз катамаран . Корпуса должны без лишних изысканых трудоемких процессов получится . И в этом размере азиатских лодочек , много ходит .
  Нужно смету закладывать , да материалы закупить . Делов на неделю .
« Ответ #501 : Июня 23, 2022, 07:44:41 »
Что ж, пробуй. Узкая и длинная лодка сама по себе хороша, но трансформер в плавдачу это прикольный кораблик.
« Ответ #502 : Июня 25, 2022, 22:47:36 »
Опробовал моторчик на одноместной лодочке. Речка мелкая, глубина 10-20см. мотор работал в пол винта.
« Ответ #503 : Июня 26, 2022, 07:44:18 »
Редуктор зверь , помоему и полутрового диаметра крутил бы , не напрягаясь . А по винту вопросы , в конце видео винт опустился как можно ниже , упор там получше для него . Для полупогружного режима , видимо большие обороты имеют решающее значение . И как понимаю ни инцептора ни прогрессивного шага на винте нет ?
« Ответ #504 : Июня 26, 2022, 08:52:25 »
Вадлен,  судите сами
Таким он был до подрезки, после подрезки немного потерял в диаметре, но не в форме. Изменения шага нет, выраженного интерцептора тоже нет.
По поведению винта в воде. При вращении винт глубоко не провалится, а если обороты достаточные то вылазит из воды.
Тайцы под румпель колено подставляют и им дожимают винт на заглубление.
« Ответ #505 : Июня 26, 2022, 09:42:04 »
    Ну а как впечатления ??   Понравилось ???
« Ответ #506 : Июня 26, 2022, 11:43:04 »
Наверно пора поделиться впечатлениями. В сравнении двух лодок то на большой лучше, сам того не ожидал. Маленькая сидит по ниже и управляемость по хуже, Появляется тяжесть при разворотах на румпеле. Подобное было на 7,5 сильном "длинном хвосте", но там нагрузки на румпеле были больше. А, так прикольно, как лодка подпрыгивает на застругах, мелко пока. Но мотор пихает, упирается  :smile:
Вот ещё видосик
Моторчик нравится, но по мелкому шпора защиты вина реально "пашет" дно реки, при этом теряется ход. Для перекатов уже хочется что то посильнее. Думаю, а не замутить по новой моторчик в 7,5 сил.
« Ответ #507 : Июня 26, 2022, 16:47:35 »
Пенсионерщик, На 35-й секунде четко видно, как второй гребень носовой волны уходит из под транца, сразу меняется деферент, нос поднимается.
При сбросе газа гребень возвращается под транец, лодка выравнивается и идет на двух гребнях, горизонтально, чуть медленнее но всего на половине газа. Была бы лодка длиннее, шла бы быстрее при наборе оборотов. Сравнение двух лодок наглядно это показывают.
Вот так это работает.  :ok:
Вадлен, Не понятно с оборотами винта. Если по звуку мотор крутится около 3 тыс.  то с редуктором 1:4,5 получается всего 660 оборотов.
При шаге винта 7"(178 мм.) получим скорость без учета проскальзывания 7 км/час. В реалиях 4- 6 км/час.
При увеличении оборотов, теперь уже с лодкой происходит то, что описал выше. Вот и результаты.  :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 16:58:14 от remix59 »
« Ответ #508 : Июня 27, 2022, 02:14:02 »
  Я хотел сказать , что для полупогружного режима 600 или 1500 об маловато . Для эффективной работы
 всего комплекта .
« Ответ #509 : Июня 27, 2022, 07:31:54 »
 всего комплекта
Ну, что я могу сказать, что имеем то имеем. Пенсия, она ограниченна. Пенсионеру и так сойдёт! :smile:
Как выбрать мотор-редуктор червячный на 220В?
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:54:17
от SERG
