Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504865 раз)
« Ответ #480 : Июня 19, 2022, 22:13:53 »
 Обороты в пол газа, дальше хоть загазуйся идёт перекрут и лодка на горб сильнее лезет. По винту, пожалел я что его подрезал. Был диаметр 24см. стал 21см.
« Ответ #481 : Июня 20, 2022, 06:26:06 »
Пенсионерщик,  попробуй на этом винте , инцептор загнуть . На выходящей кромке , часть лопасти на 0,5 или 1 см . Загни кромку как инцептор . Я думаю может горб перепрыгнешь в одного .
« Ответ #482 : Июня 20, 2022, 06:30:57 »
  Я про то что , шаг тоже нужно увеличивать пока обороты лишние есть еще .
« Ответ #483 : Июня 20, 2022, 07:01:21 »
Пусть останется без переделок для сравнения.
Конечно, шаг увеличится, он станет прогрессивным.
« Ответ #484 : Июня 20, 2022, 08:22:11 »
Васильев, Да, пока моя математика отстает. Тут нет ни тахометра, ни измерения скорости. Еще у такой лодки не понятные, собственные характеристики, может этот корпус вообще с такой мощностью быстрее идти не может. Это скорее "баржа", а не глиссер или байдарка.
Давай дождемся продолжения экспериментов.
Андрей, я бы еще попробовал сесть ближе к середине, что бы корпус не задирал нос, а шел горизонтально вплоть до максимальной скорости. По твоему описанию вдвоем идет лучше, это как раз говорит в пользу равномерной загрузки и горизонтального обтекания. При задирании носа сильно возрастает сопротивление и совсем не работает приличная длинна этой лодки, работает такой, неправильный "бублик" длинной полтора и шириной полтора метра. (намекаю на число Фруда, "длинна бежит" и т.д.  :smile:). Расшифрую, лодка длинная и поэтому может до несколько большей скорости стоять на двух создавемых гребнях, пока при увеличении скорости длинна носовой волны не увеличится до длинны корпуса и придется взбираться на одну. Используй длинну.  :ok:
« Последнее редактирование: Июня 20, 2022, 08:38:45 от remix59 »
« Ответ #485 : Июня 20, 2022, 09:09:26 »
  Тогда новый винт предполужу , нужен 10-11 шага . Что бы 20 км.ч набрать скорость , для уверенного выхода на глисс .
« Ответ #486 : Июня 20, 2022, 15:32:15 »
Да Алексей, лодку в горизонт поставлю проверенным способом, якорь на нос :smile:
Я сразу вспомнил, как лет десять назад одноместную лодку пытался вывести на глис под двухсильным мотором. Вот нашёл видосик архивный
Теперь такой задачи не стоит. На против, задача двигаться в водоизмещающем ходе, при этом проходить мелкие перекаты "в гору". Для этого и подбирается напористый грузовой винт для оборотов до 1500.
« Ответ #487 : Июня 20, 2022, 17:34:31 »
 Я себе первый комплект , тоже собирал . Из триммера и насадки к нему водомоторной .
  Сначала боролся с подсосом воды потом со сбросом травы . Когда я их победил , тогда я добрался через километр до первого переката . И мотор не смог его преодолеть , может быть упора не хватило .
« Ответ #488 : Июня 20, 2022, 17:37:24 »
  Сейчас я опять к такому типу лодок буду возвращаться . Осадка намного меньше , чем у надувнушки .
« Ответ #489 : Июня 21, 2022, 07:55:22 »
Вадлен, Знакомый моторчик.
У меня на даче такой комплект: Карвер 3,8 с болотоходным винтом и защитой. Лодка ПВХ- 310, выносной транец и винт поднятый из воды на полную.
Речка маленькая, но очень душевная, безлюдная, Бабка называется. Лесной ручеек длинной 160 км. Хожу до 10 см. местами по перекатам тащу пешком.
Скорость вдвоем 8-9 км/час. :good:
« Ответ #490 : Июня 21, 2022, 20:19:30 »
На Курашимском несколько раз на турслете и так отдыхали на Бабке . Прикольно . :preved:
« Ответ #491 : Июня 21, 2022, 20:31:34 »
Adler, Именно там и на турслетах, на той большой поляне молодость прошла.  :ok:
« Ответ #492 : Июня 22, 2022, 09:02:10 »
По разврату комсомольскому заскучали? Озорники :smile:
« Ответ #493 : Июня 22, 2022, 09:17:18 »
Ну, джонбот амнрекосы не зря до сих пор пользуют, в различных размерах и материалах. И какого размера предполагается лодка?
« Ответ #494 : Июня 22, 2022, 10:44:59 »
В точку.  :drinks: :good:
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
