Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516688 раз)
« Ответ #540 : Июля 24, 2022, 13:28:52 »
Вот интересный минималистический вариант:
нормальные моторчики. Но я не сторонник вешать дейдвуд на крышку мотора. Азиаты тоже подмоторную раму не просто ставят.  Мой мотр так выглядит в разобранном виде
Собирается быстро. Вес тоже устраивает.
На неделе тестил по мели моторчик и венты. Позже отпишусь по результатам.
« Ответ #541 : Июля 24, 2022, 18:39:10 »
А результаты теста таковы.  При сборке и установке мотора была допущена маленькая ошибка
Пружина которая ставится снизу оказалась с веху шарнира. Мотор при этом поднялся, угол вхождения  винта изменил и тяга похужела. Казалось какие то 3см.
Винт новый нормально грёб если защита не пашет грунт. Поднимаясь из воды тяга садилась. Он первый на ролике.
Винт который делал для мотора по весне по мели грёб лучше, он второй в ролике. Винт сезона 2020 показал лучшие результаты по мели, он третий в ролике. Маненько переделаю защиту винта и надеюсь что результат появится. Мотор уверенно потащит по мелякам, а венты станут винтами :biggrin:
« Ответ #542 : Июля 30, 2022, 20:20:29 »
Опробовал моторчик с лодкой Перанья-320 на 180.
Три заезда, три винта Ф270мм, Ф240мм, Ф220мм. Последний тихим ходом лучше, не грузит мотор.
« Ответ #543 : Августа 09, 2022, 16:32:28 »
Прокатил супругу по реке Чусовой от п. Кын в верх 10км. и обратно.
Моторчик длинный хвост лодку тащил нормально. На перекатах упирался, не сдавался. На меляке каменном винт попортило, поменял его и в обратный путь. С перекусом около 3 часов вышло. Супруге поездка понравилась хоть и метеорологи ошиблись в прогнозе, небольшой дождик в 30 градусов только освежил.
« Ответ #544 : Августа 09, 2022, 17:34:53 »
Пенсионерщик,
  Обороты замерял на крейсерской скорости ?
« Ответ #545 : Августа 09, 2022, 19:05:59 »
Вадлен,
нет, тахометр не ставил. Из известных две величины, время в верх 1,5 часа, пройденный путь ровно 10км.
Пер бы дальше, да жена велела разворачивать  :smile:
« Ответ #546 : Августа 14, 2022, 17:50:41 »
Маненько добавил веса  :smile:
Винт пускай не боится камней.
« Ответ #547 : Августа 21, 2022, 09:44:46 »
Лето переходит в осень. За летний сезон 2022 были опробованы длинные хвосты в 2л.с.. и 7,5л.с.
Хороши оба. Маленький лёгкий, проходит и потраве и по мели не смотря на свою простоту. Подвесные моторы ни по траве, ни по мели не пройдут. Большой понятно ещё проходимее, но вес его больше в два раза. Для маленьких речек, маленькиё мотохвостик самое то! :preved:
Задача по винтам незацепляйкам и моторам повышенной проходимости выполнена.
« Ответ #548 : Августа 21, 2022, 21:52:20 »
Самое замечательное, что реализовано задуманное  :good:
« Ответ #549 : Августа 22, 2022, 18:12:50 »
polk, Спасибо Фёдор на добром слове!
Да результатом доволен, но маненько экспериментирую :smile:
Вот винты которые нынче себя показали, которые уцелели.
Два 2020 сезона, два 2022. Самый дальний отличается от остальных тем, что лопасти у него прямые. Понятно кроме терцептера  :smile:
А этому на камнях не повезло
Лето заканчивается, но в переди ещё осень!
« Ответ #550 : Сентября 03, 2022, 19:12:15 »
Плавание начинается на асфальте  :smile:
Уговорил супругу и вот прихоть пенсионера приехала
Лодка Тунгуска-600 фирмы Братан 6м длинны, 1,35м ширины, баллоны 500мм. Лодка имеет тоннель по всей длине, у транца высота тоннеля 27см. При этом транец держит мотор на 15см выше обычного. Под ямаху высоту транца сделали 57см от низа баллонов.
remix59, в продолжении разговора, с крылом вроде и нормально
В этом случае вин к баллону лодки не должен дотянуться при повороте. Поясню другим, самодельный винт может полоснуть по баллону лодки. Он больше родного и а.кавитационная плита упираясь в баллон, подводит винт почти в плотную.
При тестировании лодки, определив высоту меж баллонной волны, можно заморочиться подъёмным транцем.
Хотя по мелякам лучше на длинном хвосте.
« Ответ #551 : Сентября 03, 2022, 19:53:18 »
Был у меня Братан 500 , лодка хорошая , дно воды не касается . надувать сдувать только время , еще и мыть надо после охоты . У всех дюральки , сидят , меня ждут . продал по этому . Тоже на дюральке езжу .
« Ответ #552 : Сентября 04, 2022, 07:38:38 »
У меня на оборот. Была люминевая
Ушёл от неё :smile:
« Ответ #553 : Сентября 04, 2022, 18:38:36 »
Ушёл от неё :smile:
Мне на охоте надувастик не ахти . Коряги некоряги всякие...
« Ответ #554 : Сентября 05, 2022, 07:42:00 »
Пенсионерщик, Знатный катабайд! Я то же на такой смотрел, когда себе лодку выбирал. Побоялся, что для общения со штурманом понадобится рация!  :sarcastic_hand: Шутка.  :smile:
Толковых видеообзоров на такую лодку не нашел и решил вопрос в сторону длинного и широкого глиссирующего матраса, "Флагман ДК игла" 1,4х4 м по дну.
Пока не пожалел.
Будет очень интересно увидеть твою на воде. Фактически это сверхузкий катамаран со всеми плюсами и минусами. Надо макать, катать и снимать. :ok:
