Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504869 раз)
« Ответ #510 : Июня 27, 2022, 08:06:39 »
Пенсионерщик, Видел?
« Ответ #511 : Июня 27, 2022, 08:20:27 »
Так понимаю, это вклейка защитного пластикового конуса баллона?
Моё мнение, фен в руки, прогреть ленту, содрать её и новую на её место приклеить.  Или в мастерскую обратиться. Надувнухи дело такое, хотя у всего есть свой ресурс. Я об этом ухе задумываюсь, Не пора ли обновлять?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #512 : Июня 27, 2022, 12:49:48 »
Ну, что я могу сказать, что имеем то имеем. Пенсия, она ограниченна. Пенсионеру и так сойдёт!
Напрасно ты так Андрей о нас ! :pardon:
 Надо стремиться к ИДЕАЛУ . Я вот аж в Уфе заказывал доппоплавки для повышения проходимости по перекатам. Бюджетно сделали постоянному клиенту :good:.Слеил все 5 штук вместе,забронировал и теперь налегке можно не ставить матрас и тогда катамаран ,а с грузом за 5 минут под днище крепится .
 Теперь осадка около 4 см. всего .
« Ответ #513 : Июня 27, 2022, 13:42:01 »
 Я так не про возможности каждого .
 А про визику , маленький моторчик или  тонну груза возит со скоростью 3-5  км.ч или летит километров 50 ч под весом 30 - 40 кг ))). Что встречал на серьзных площадках , только смоченая поверхность прямой пластины  . Пока что .
  Еще не докопался до сопротивления корпуса , до скорости и нужной мощности мотора  .
« Ответ #514 : Июня 27, 2022, 13:53:42 »
Вот немного нудный, но очень интересный в плане изложенной в нем теории ролик.
Как раз для тех кто продолжает учиться.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #515 : Июня 27, 2022, 14:12:26 »
Из давнего: Катунь с Салютом ЭС и фанерой в кокпите глиссировала с одним седоком .
А вот на АЭРО Катюше 340 -Тохатсу 2,5 2Т развивает 18 км/ч ,= у меня вес с сапогами за сотню и лодка с аирдеком в кокпите около 40 кг. .
Теории и инструкции наш народ "изучает" только когда испортит вещь или разочаруется в ней  и в основном на "шишках" учится ...  :fool:
« Ответ #516 : Июня 27, 2022, 15:50:42 »
  Чую раз десять посмотреть с переходом на соответствующие ссылки . То инфы  много , спасибо !!!
  Первый раз слышу про водоизмещение и скорость необходимую , при таком водозмещении для выхода на глисс .
« Ответ #517 : Июня 27, 2022, 19:54:02 »
Нормальное решение Володя. Должен быть результат.
Всё хорошо ребята, всё хорошо.
Что под маленький моторчик плавсредство подбирать? Лучше под имеющиеся лодки мотор замутить.
Начал по новой делать длинный хвост. Мотор тот же 7,5 сил с редуктором. Старый дейдвуд разобрал, он был из трубы люминевой. Новый будет из нержавейки.  Старый вал переделываю.
Муфта на мотор и верхний хвостовик составного вала
Нижний хвостовик старый, посадил на него бронзовые втулки скольжения. Сам вал труба Ф16 стенка 2мм.
На сёдня всё.
« Ответ #518 : Июня 28, 2022, 18:10:38 »
Доделал втулки, вал закончил
И дейдвуд собрался
Может на следующей неделе продолжу  :smile:
« Ответ #519 : Июня 28, 2022, 19:40:21 »
Каковы диаметр , длина и цена одного минибаллона ?
« Ответ #520 : Июня 29, 2022, 09:03:05 »
дейдвуд собрался
  В чем причина такой лопаты снизу ?
  Я тоже к такой форме пришел , но у меня камни на дне .
  Трудно будет управлять таким дейвудом , как гидролыжа поведет .
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #521 : Июня 29, 2022, 13:20:33 »
160х2800 мм. Заказывал три, так как два в городе  у себя 4 года назад купил. Цена= супер дешево! :good: В три  раза дешевле,чем узнавал опять в ЭРЕ в Икутске. :shok:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #522 : Июня 29, 2022, 13:28:07 »
50% от кпд винта потеряется от "препятствий" перед ним.
 Даже с заглубителем минимального размера пара  км. улетает в никуда,а с маломощным мотором скорость и так только  " для пруда"... .  С Зонгшеном 7,5 -
эта защита будет выталкивать вал .
« Ответ #523 : Июня 30, 2022, 08:48:11 »
Все хорошо парни :smile:
Эта защита выполнена не лопатой, а лодочкой. По мере пробования будет доводится, скорей всего уменьшится. И "плавник" тоже будет опробован, наверно :smile:
« Ответ #524 : Июля 01, 2022, 06:32:57 »
  Скулы лодочки и будут выталкивать из воды весь дейвуд .
  На низкой скорости наверное и так пойдет .
