Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504794 раз)
« Ответ #435 : Ноября 16, 2021, 19:12:27 »
дык большой уже, может пора люминь лить?
наверно даже очень большой  :blush:
Люминь в сандалях льють, а мы в валенках :pardon:
Так уж, с Али заказать, поправить и ехать :smile:
« Ответ #436 : Ноября 16, 2021, 19:17:15 »
Ты вогнутый профиль делаешь, как у Тайца? Я правильно понял?
Да Лёша, желобком. Мы это обсуждали по витам из нежи. Такие лучше гребуть. Особенно в поднятом положении.
Потихоньку к тунелю ситуяция подводит :smile:
« Ответ #437 : Ноября 16, 2021, 20:55:01 »
Жаль вода жидкая закончилась.  :sad:
Мысли были бочку 200-ку, эл. мотор вертикально, на него винты и тестером ампераж, тахом обороты, весы наоборот для упора, для сравнения мерить. Пока все только в мыслях.  :smile:
« Ответ #438 : Ноября 16, 2021, 21:27:18 »
remix59, в бочке вода будет кругами-восьмёрками бегать, нагрузки не получится. Бочка не вариант, но идея :good:
« Ответ #439 : Ноября 16, 2021, 21:37:16 »
Dil, Да, раньше почти у каждого гаража, на берегу реки, стояли сваренные из металла прямоугольные баки, в них лодочные моторы регулировали :blush:.
« Ответ #440 : Ноября 16, 2021, 21:40:26 »
Разговор был про бочку. Я помогал одному, подвесник у него барахлил под нагрузкой. Суём в бочку - всё ок. На реке - дурит. В бочке нагрузка меньше значительно. Хотя я не спец, всё может быть :ok:  :pardon:
« Ответ #441 : Ноября 17, 2021, 08:48:49 »
Маненько встряну в ваш замечательный разговор!
 Да, плм в бочке крутить если только для настройки. По винту для полупогруженной работы. Крутил я свои винты в бочке шуруповёртом. Некоторые пытались руки мне выломать.
remix59, твои винты могут работать в возмущённой воде. В бочке какое то время поупираются, наверно. Пробовать надо. Замеры электронагрузки хорошо, но механищескую тоже нано попытаться измерить. Не так сложно изладить для тестов скользящие винты по валу. И динамометром измерить тягу. :good:
« Ответ #442 : Ноября 17, 2021, 18:46:11 »
Пока закончил мучить винтик. И вот что получилось
Полоски на лопастях это прилегание линейки от ступицы  до кромки. Отклонение от полоски под линейкой жёлоб. Вот такой получился шнек. Линейка смотрит не на центр.
Китайца тоже можно сделать стройным  :smile:
« Ответ #443 : Ноября 18, 2021, 08:24:22 »
А если по винтовой линии линейку согнуть и приставить?
Должен прогиб появиться.
« Ответ #444 : Ноября 18, 2021, 08:59:55 »
Отклоняясь от линии, под линейкой жолоб появляется. Если линейка направлена к центру винта, под ней жёлоб около 3мм по всей лопасти.
« Ответ #445 : Ноября 21, 2021, 18:06:58 »
remix59, в продолжении разговора, вот она, горка, для двухлопастного винтика, в правом исполнении
Предыдущий винт лег на эту "цветомузыку" почти с прилеганием. Понятно лопасть меньше.
« Ответ #446 : Декабря 16, 2021, 18:23:22 »
Наступил гаражный сезон, закончил я с другими делами, ура!
Сегодня посадил центробежную муфту сцепления на маленький моторчик в 3 силы. Вал у мотора 16мм, а муфта на вал 15мм. Нашлись подшипники, чуть пошире. Проточил тарелку, обойму под размер. Блин один "песок", стружки нет. Молодцы китайцы. Нафига литьём заморачиваться. Порошок отформовал, запёк и порядок. Как будто железяка
« Ответ #447 : Декабря 16, 2021, 18:41:00 »
Чего будет? Маленький моторчик для тролинга?
« Ответ #448 : Декабря 16, 2021, 18:49:41 »
А, пока на лисапед попробую пристроить. Но это не для этой темы :smile:
« Ответ #449 : Января 13, 2022, 10:52:12 »
Дело к сезону однако.
Вот натюрморты на подоконнике лоджии
Слепил горку винта левого вращения, по ступице 90мм.
