Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504862 раз)
« Ответ #465 : Мая 17, 2022, 13:43:59 »
remix59, в продолжении разговора.
Моторчик к тесту заимел румпель
так задвинут
так готов к работе.
Глушилку на моторчик поставил
Винтик на ямаху подготовил, новый в низу
новый с права. И на моторе
« Ответ #466 : Мая 17, 2022, 15:19:02 »
Ну все, во всеоружии. К сезону готов!  :good:
« Ответ #467 : Мая 17, 2022, 15:46:31 »
На мой взгляд защита винта лишняя  . А если оставлять , то сильно близко к винту придвинута . Не знаю как у вас с травой , у меня бы
  Между проволокой ее б набилось много .
« Ответ #468 : Мая 17, 2022, 17:35:42 »
О защите которого мотора идёт речь?
... Не знаю как у вас с травой , у меня бы
С травой так
« Последнее редактирование: Мая 17, 2022, 17:47:47 от Пенсионерщик »
« Ответ #469 : Мая 18, 2022, 15:40:34 »
С травой так
  Моторчик слабоват для двоих , явно .
  Я про это место , там бы сантиметра 3-6 по хорошему зазорчик нужен .
« Ответ #470 : Мая 18, 2022, 16:49:05 »
Писать заключения  не велик труд. Обоснуй свои заключения.
« Ответ #471 : Мая 18, 2022, 16:49:55 »
Время покажет.
« Ответ #472 : Мая 18, 2022, 17:00:19 »
Обоснуй
  Я про тот что на видео .
 Там же 5-7 км/ч ? Если течение добавить на месте стоять будет . Опять пересмотрел он и в одного не едет . Я думал у меня на 15ке проблемы . В одного по такой траве 25 км.ч идет стабильно .
  А винт какой стоял ?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2022, 17:05:23 от Вадлен »
« Ответ #473 : Мая 18, 2022, 18:08:01 »
Вадлен,  мотор на видео ухе ушёл в историю, а 7.5л/с и жёсткого редуктора ему хватало. На 10-13 стр. о нём есть обзорчики.
« Ответ #474 : Мая 19, 2022, 05:52:37 »
  Из триммера интересный моторчик получился  , есть результаты испытаний ?
« Ответ #475 : Мая 19, 2022, 09:43:21 »
Моторчик ещё не пробовал, но надеюсь на скорую попытку, как погода позволит.
По моторчику, собрать его можно быстро. Сам мотор 50см3 и редуктор с Али, ценники на них сей час хорошо подсели. Штанга от тримера куплена отдельно. А остальное всё "колхоз". Моторчик не тяжёлый, а это главное. Дальше покажут испытания. :smile:
« Ответ #476 : Июня 19, 2022, 18:12:51 »
Испытания моторчика прошли успешно. Мотор мне понравился, лёгкий, манёвренный, не шумный, лодку толкает пока та не сядет "пузом". Двоих везёт лучше, моё мнение. Вот видосик испытаний
« Ответ #477 : Июня 19, 2022, 18:54:33 »
Пенсионерщик, Ну вот. Отличная докатка. Или по совсем маленьким, мелким речкам, например легендарный маршрут из Кунгура на электричке до Школьной и обратно по Сылве до Кунгура с экскурсией в Кунгурскую ледяную пещеру.
Или По Бабке, от Янычей.  :good:
Винты не великоваты получились, обороты у моторчика не полные.
Звук приятей моего, мой на много звонче. :sad:
Можно еще сделать регулировку заглубления, чтобы не держать по вертикали, а только рулить на длинных переходах.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2022, 19:08:38 от remix59 »
« Ответ #478 : Июня 19, 2022, 20:51:06 »
 Обороты в пол газа, дальше хоть загазуйся идёт перекрут и лодка на горб сильнее лезет. По винту, пожалел я что его подрезал. Был диаметр 24см. стал 21см.  Когда на мели шпора "пашет" дно реки винт начинает терять в тяге. От центра винта до дна 15см.  Лопасть весит выше дна на 5см.
У следующего винта диаметр увеличу и шпору изменю, что бы на мели винт максимально развивал тягу. Лопасти тоже изменятся.
« Ответ #479 : Июня 19, 2022, 22:13:10 »
По моим математическим прикидам тебе понадобится винт  диаметром 6,5- 7" и  шагом 5- 6".
Вот собрал винтик, диаметр 9,5" и шаг около 7" на глаз
от механик денис
