Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504799 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #420 : Ноября 05, 2021, 17:54:57 »
с редуктором 1:2 и сцеплением
Был такй же редуктор ,но не рискнул на него ставить длинный вал(Тайский),так как стенка корпуса хлипкая и без допподдержки вала точно бы выломал картер по камням.
А вот Зонгшен  7,5 л. 2:1 L редукторный хорошо толкает пустую лодку  при 3900 об. при накачаных доппоплавках.
« Ответ #421 : Ноября 05, 2021, 18:17:47 »
Да. камешки ...
Винт "пластилиновый" и похожие хочу спрятать от камней. Думаю опять опробовать тоннель, но теперь винт полностью в тоннеле спрячу.
По перекатам, по камням.
Мотор должен будет  подниматься на ходу, охлаждение надо соблюсти.
« Ответ #422 : Ноября 05, 2021, 20:13:39 »
Это не конечный результат,так как винты брал для Лифана 6,5 .л.с. редукторного ,-и он выдавал 27 км.ч. ,а Зонгшен мощнее и у всех винтов прохваты,да и обороты до 3860 зашкаливают на максимальном шаге 9,5"! Беру поэтому на лето еще 11" классик  SPS и  10"HI POWER.
Вот с ними будет макс. скорость .. .
Скорость будет с ( как уже год ) приготовленными для Вас и для этого случая (бесплатными конечно) винтами. Попробуйте... будет с чем сравнивать.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #423 : Ноября 06, 2021, 03:55:32 »
Добрый день Игорь!
Рад ,что Вы "в теме" . Спасибо за предложение!
Винты похожи на "скоростные" больше,чем на Классик  и ,конечно, весной очень интересно попробовать ход с 7,5 л.с. мотором.
  А как   у Вас дела с большим проектом "катамаранным"? На воду выходили?
 Постараюсь на днях выбрать время для встречи и созвонюсь предварительно,- пока внучка дома и забот меньше... .
 Вот на последнем видео винт ставил 9,5" ,а не 8 и к тому же аирдек снизу пришпандорил между поплавками. И длинный румпель сделал на новый мотор.А мотор "форсировал" скобкой на пружину регулятора и сразу скорость выросла. Но это "кроилово" только ради пробы и опять убедился, что катамаран проигрывает "плоскому" днищу вчистую! Хочу заказать в Уфе еще три поплавка для Катюши ,чтобы осадку уменьшить .
Только бы опять не "профукать"сезон ,- как в этом году: межпозвоночная на три месяца с мая выбила из колеи и больше с Тохой 3,5 л. и ЛЭ-3М выбирался на рыбалки из-за веса комплекта... .
 Интересно бы тесты разных винтов устроить со съемкой с берега  !
« Ответ #424 : Ноября 06, 2021, 12:44:59 »
Ну, вот и винтики. По фото сложно понять, какой винт и что с ним деланно. Но испытания покажут.
Ну, ты это. Давай уже, спину не ломай. Восстанавливай молодость.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #425 : Ноября 06, 2021, 12:55:16 »
Вот 9"х9,5" по виду -СУПЕРСКОРОСТНОЙ получился! Только "тайские винты" "классик" и скоростные по РАЗНОМУ работают на прямом приводе и с редуктором. Без редукции на оборотах очень трудно удержать прямолинейное движение лодки и к тому же их "выталкивает" из воды без заглубителей. А с редукцией с любыми винтами комфортное руление ,если обороты мотора до 3500 примерно и пару часов ,- пока бак не съест,- можно "курить" на ходу... . :ok: :ok:
« Ответ #426 : Ноября 10, 2021, 18:13:01 »
Продолжил тему пластилинового винта.
Силикон приятненький материал, но в сиськи этот жестковат    :biggrin:
Тяперяче свинца надо надыбать. Нонче на дороге он не валяется.
« Ответ #427 : Ноября 10, 2021, 18:52:59 »
Может сразу люминия? Печку из красного кирпича, мешок угля для барбекю, вентилятор и кастрюльку из нержи.
Я так сталь 45 грел для закалки, да расплавил. Из 4 кг. два с болванки утекли.   :shok: Сам не ожидал.  :pardon:
« Ответ #428 : Ноября 10, 2021, 19:07:26 »
Как пойдёт :smile:
Болван для формовки из свинца проще.
« Ответ #429 : Ноября 11, 2021, 06:19:36 »
Можно взять гипс и в гипсе отлить.
« Ответ #430 : Ноября 11, 2021, 09:08:52 »
В гипсе, конечно в гипсе.
По зиме приобрёл винтик 8,5/7,5 Я8 для переварки.
Этот винт серый с лева на фото. Разница в винтах в их шаге, серый 7,5", белый 8,5.
Серый подварен маненько. Правда толку в том мало, ехал так себе. Видать определение шага винтов везде проблема  :biggrin:
« Ответ #431 : Ноября 11, 2021, 13:20:52 »
Силен , бродяга :shok:
« Ответ #432 : Ноября 16, 2021, 16:12:08 »
Вспомнил детство, литьё свинца :smile:
Поколотил маненько винт.
Китайца тоже можно сделать стройным.
Свинцовую оправку надо ещё доводить, но уже винтик смотрится.
« Ответ #433 : Ноября 16, 2021, 17:38:13 »
Пенсионерщик, дык большой уже, может пора люминь лить? Тогда может и варить-пилить не придётся :blush: Или бронзу :shok:
« Ответ #434 : Ноября 16, 2021, 18:24:11 »
Пенсионерщик, Ты вогнутый профиль делаешь, как у Тайца? Я правильно понял?
