Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504863 раз)
« Ответ #450 : Февраля 10, 2022, 17:27:02 »
Чёт все винтами занялись. Никак дело к лету?
Я тоже винтик собрал, правого вращения.
В помошници взял горку-шаблон силиконовую, вылитую по пластилиновой.. По ней хорошо формовать лопасти. Дальше проварить  и довести винт.
« Ответ #451 : Февраля 12, 2022, 19:03:37 »
Собрал винтик левого вращения. Ступица 90мм длинны, ф38мм труба ВГП и втулка 45мм резьбы в ней. Бюджетный, чёрный, на пробу
« Ответ #452 : Апреля 29, 2022, 18:37:16 »
Всем добра!
Подумалось, а что сможет крутящий момент в 11 Н*м  на оборотах 1100. Для пробы попользую моторчик для тримера 4 такта, 50 кубиков, 2 л/с, оборотами 7500, крутящий момент 2.2N.m / 5500(r/min). Подцепил к нему редуктор, на него штангу от тримера. Вал штанги соединил с редуктором с одной стороны, с другой  сборочка, что бы винт подцепить.
Потом винт изладить, вращение правое.
Всё разборное, вес чуть больше мотокосы.
« Ответ #453 : Апреля 29, 2022, 19:54:02 »
По моим математическим прикидам тебе понадобится винт  диаметром 6,5- 7" и  шагом 5- 6".
Это даст для такого мотора, наиболее реальную при этой мощности, максимальную скорость 8-9 км/час.  :victory:
« Ответ #454 : Апреля 29, 2022, 22:26:25 »
remix59,  винтики изладятся, а скорость как пойдёт  :smile:
Цель, получить лёгки грузовой моторчик, чтоб и по мелкому, и по траве.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #455 : Мая 02, 2022, 13:40:24 »
Хочу заказать в Уфе еще три поплавка для Катюши ,чтобы осадку уменьшить .
Добрый день всем .
Наконец-то сраслось с поплавками для днища: производитель АЭРО из Уфы  уже склеил их(3 шт. по моим хотелкам) и только осталось швы усилить -это они обязательно делают,хотя я вчера попросил не заморачиваться!
 Так что через пару недель скомпоную их ,склею между собой и заднюю часть на "ликпаз" буду делать ,как и аирдек в кокпите закреплен. И потом пробы с обкатанным новым Зонгшеном 7,5 редукторным -уже по-серьезному с видео .
К земляку еще надо на неделе наведаться за тестовыми винтами ... .
Совсем завал по времени с оформлением земельного участка под гаражом по "гаражной амнистии" и придется еще в суде "решение брать" - тогда проще будет .
« Ответ #456 : Мая 03, 2022, 07:40:53 »
И тебе здоровья Володя!
Не забывай, выкладывай рукотоворения, как себя повело не забывай осветить.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #457 : Мая 03, 2022, 12:53:31 »
не забывай осветить
Привет Андрей . Конечно покажу как они встанут на днище и как на ходу покажет себя лодочка с "плоским" днищем,а то вдвоем и с грузом очень тухло идет ,но волну тащит не хилую!
 Одна надежда на "доработанные" винты от Игоря ... .
« Ответ #458 : Мая 05, 2022, 15:19:01 »
Вот собрал винтик, диаметр 9,5" и шаг около 7" на глаз :smile:
Обороты небольшие, пробовать, если много то обрезать.
Ступица труба ВГП, в ней втулка алюминиевая, резьба м14 на 1,5 левая.
« Ответ #459 : Мая 05, 2022, 19:32:33 »
Пенсионерщик, Такой мотор  можно испытывать, прямо окунув его в воду. Зайти в броднях, окунуть и газуй. Будет крутить или нет.
« Ответ #460 : Мая 06, 2022, 07:06:57 »
Мотор маленький , его можно...
Теплее станет опробую :smile:
« Ответ #461 : Мая 06, 2022, 07:24:36 »
Пенсионерщик, Правда, я однажды стоя в воде и держась за Карвер, нажал на газ и чуть не уплыл за ним и лодкой.
Тяга даже у них неожиданно большая.  :ok:
« Ответ #462 : Мая 06, 2022, 17:27:06 »
Запустил та ки моторчик  :smile:
Работа ещё осталась, но в основном готов.
« Ответ #463 : Мая 07, 2022, 05:45:29 »
Винт больше мотора.  :shok:
« Ответ #464 : Мая 07, 2022, 07:31:49 »
remix59, конечно винт лишковат диаметром, но лучше двигаться в обратную сторону подрезая один винт, чем плодить металолом.
Творчество однако :pardon:
