Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504385 раз)
« Ответ #240 : Января 05, 2021, 18:09:38 »
Струбцина моторчика обжалась на подставке.
Из набора заготовок самой "не подъёмной" стала ступица от 09-ки
« Ответ #241 : Января 05, 2021, 18:37:44 »
Интересно смотреть за процессом, а ступица это перебор. Зачем? В ней же запас 200-кратный и вес.  :pardon:
« Ответ #242 : Января 06, 2021, 09:28:16 »
Всё верно, и запас многократный, и вес. Я же написал заготовка :smile:
До неё очередь ещё не дошла. Предполагалось поменять ролями ступицу и оську. Из оськи сделать вал с некоторыми добавлениями, а ступицу обездвижить. Ну, и в весе поубавить на сколько получится.
« Ответ #243 : Января 06, 2021, 10:35:17 »
Только примите к сведению ось стальная, а сама ступица чугунная, к ней ни чего не приварить, крепите за штатные отверстия.
« Ответ #244 : Января 06, 2021, 12:32:44 »
Точно, и тонкой ее то же делать не стоит по той же причине.
« Ответ #245 : Января 06, 2021, 14:44:03 »
Спасибо, это важно!
« Ответ #246 : Января 08, 2021, 17:08:32 »
Потихоньку двигается работа.
Ступица будет на 200мм ниже уровня транца. На этом месте на фото пластина кондуктора. Пока вес рамы устраивает.  :smile:
« Ответ #247 : Января 09, 2021, 18:23:58 »
Рама села на струбцину, пока на прихватках
Закончил шарниры. Дальше ставить ступицу и из оськи вал колхозить  :smile:
« Ответ #248 : Января 09, 2021, 20:16:10 »
Пока не понятно, чего ты задумал.  :smile:
Площадку нужно и винт регулировочный(наклона).
« Ответ #249 : Января 10, 2021, 10:43:05 »
Дойдёт и до упора очередь  :smile:
« Ответ #250 : Января 13, 2021, 14:30:38 »
Натюрморт. Набор для поколхозить.  :biggrin:
« Ответ #251 : Января 14, 2021, 13:09:15 »
Вопрос, цепные звёзды в паре должны иметь четное и не четное количество зубов, или без разницы?
« Ответ #252 : Января 14, 2021, 13:36:18 »
Пенсионерщик, вроде нечётное говорили, что бы не накатывали одно место.
« Ответ #253 : Января 14, 2021, 14:04:40 »
Dil, спасибо, всё верно, нечётные. Заказал звёздочки двухрядные и цЕпочку. Придут и колхоз начнётся. :preved:
« Ответ #254 : Января 14, 2021, 19:46:55 »
Пенсионерщик, Одна с четным, другая с не четным кол. зубов. Это, что бы при работе постоянно перебирались зубы и был одинаковый износ цепи и звезд.
