Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504148 раз)
« Ответ #225 : Декабря 12, 2020, 16:36:22 »
Вот огромный америкос, у этого еще по 5-10 мм. кромки съедены.
То же не узкий.
« Ответ #226 : Декабря 14, 2020, 15:40:35 »
Вот с первым винтом пока всё. Осталась отбалансировать. Геморроя с ним хватило. Красоту ему придам если поедет нормально. Винт для ПЛМ с выхлопом в ступицу требует во много больше участия.
И вот его вес без алюминиевой ступицы
в сборе
Вес алюминиевого винта
На удивление разница нержавейки и алюминия в 156 грамм.
« Ответ #227 : Декабря 18, 2020, 14:50:42 »
Подготовил заготовки для очередного винтика
Осталось дождаться новой горелки для п/автомата.
« Ответ #228 : Декабря 18, 2020, 16:27:21 »
Пенсионерщик, Не тонкий? Можно попробовать проверить.
Из расчета упора 150- 200 кг. Что если надавить на середину лопасти с силой в половину и посмотреть что будет.
« Ответ #229 : Декабря 18, 2020, 17:07:49 »
remix59,   а не знаю :blush: Но лучше винт пополам, чем редуктор вдребезги :biggrin:
Хотя втихаря уже проверил летом прошедшим, на этом винте лопасти тоже из 1,5мм а диаметр больше 9" :wacko2:
Вот на нём моно экперментирывовать :biggrin:
« Ответ #230 : Декабря 18, 2020, 17:30:02 »
Я как то выравнивал в токарном. Винт в патроне на оправке, лопасти правил суппортом.
Правятся со средним усилием, но абсолютно не представляю сколько можно ручкой продольной подачи надавить кг.
Даже интересно стало. :smile:
« Ответ #231 : Декабря 18, 2020, 19:02:19 »
remix59,  этот винт ты как раз рассверливал на станке. Резьбу в ступице.
« Ответ #232 : Декабря 18, 2020, 20:45:24 »
Пенсионерщик, Было бы интересно поставить твои винты этого года на мою 17-ку без редукции в следующем сезоне.
« Ответ #233 : Декабря 19, 2020, 08:40:35 »
remix59, дам, попробуешь. Только лопасти из двойки, дадут ли газовать такому табуну?
« Ответ #234 : Декабря 20, 2020, 10:26:44 »
Ну а мы на трезвую голову и потихонечку.  :smile:
« Ответ #235 : Декабря 20, 2020, 16:33:34 »
 С этого преклонный возраст и начинается :drinks:
Забрал горелочку, Собрал ей винтик следующий.
Новый винтик на 30 грамм больше предыдущего.
« Ответ #236 : Декабря 20, 2020, 16:41:55 »
Этому и интерцептор не нужен.  :good:
« Ответ #237 : Декабря 20, 2020, 16:48:08 »
Поглядим, попробуем. Может оказаться тяжеловатым, может доводка понадобится. А так он мне понравился. Горелка тоже понравилась, нормально робит. Аргона накидываешь, она говорит ещё давай :biggrin:
« Ответ #238 : Декабря 24, 2020, 15:35:57 »
В этом году с винтами наверно уже всё.
Сёдня начал новый проект. Пора болотоходиком заняться. С подмоторой быстросьёмной плиты начал.
« Ответ #239 : Января 02, 2021, 16:03:30 »
Новый Год наступил! Всех с праздником!  :preved:
У моторчика повышенной проходимости, назову его так, появилась струбцина  :smile:
