Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504196 раз)
« Ответ #285 : Февраля 15, 2021, 20:56:21 »
Пенсионерщик, Я у себя выложил то, о чем говорил с тобой по телефону.  :smile:
« Ответ #286 : Февраля 18, 2021, 09:46:17 »
Чёт морозючка на дворе нонче. Покажу ка я прошлогодний ролик, про коцаный винтик люминевый  для своего плм,  которому наварил интерцептор на лопасти.
А вот ролик который я упоминал, как винт камешки атакуют. Спасибо автору этого ролика
« Ответ #287 : Февраля 18, 2021, 21:37:43 »
Интересный видик. Я так и предполагал, что защита поднимает камни и они все проходят через винт. А на малом ходу еще и поднимаются со дна и затягиваются в поток от винта.
Выходит защита любая может защитить только сам сапог, правда и это не мало.
Вывод. Чем меньше железа вокруг винта, тем меньше будет камней. Достаточно полосы для защиты сапога и шпоры, чтоб услышать раньше, чем винт коснется дна.
Выход есть. Сделать винт из нерж. по лекалам Американского, болотоходного с очень пологой кромкой, чтоб не было жестких ударов, а от ударов по касательной все равно не уберечь. Так и редуктор дольше проживет и сделать шпору с резиновой прокладкой на дейдвуд.
« Ответ #288 : Февраля 19, 2021, 00:09:29 »
Из моего опыта. Что сталь, что нержа, коцаются одинаково. Только нержа в 2 раза дороже.
« Ответ #289 : Февраля 19, 2021, 08:35:07 »
Ну, мой винт то целый :smile:
Камни будут, их винт поднимет тягой. А вот после встрече винта камушком по более, камушек останется, а лопасти винта нет.
Вот тут начинается засада. Винт из нержи я попытался изобразить для плм, но использовать его думаю только по траве и со шпорой. Железный винт крепче люминивого,  но редуктор к такой крепости те готов.
и сделать шпору
Самый простой способ защитить винт и редуктор это шпора. И подлиннее, если в мелководье не соваться. Больше скорость. На мелководье уже просится защита. Какая? Каждый сам решает. Сколько народа, столько и мнений.
« Ответ #290 : Февраля 19, 2021, 08:39:09 »
Каждый решает для себя сам, на чём ездить. Но если коцается винт, может ему помочь? А если помощь не помогла, то подумать почему.
« Ответ #291 : Февраля 19, 2021, 08:41:45 »
Подскажи как помочь?
« Ответ #292 : Февраля 19, 2021, 08:46:18 »
Антоха, Вечером попытаюсь. Сей час уже ухожу.  :smile:
« Ответ #293 : Февраля 19, 2021, 14:38:47 »
Вертикальные пластины которые ты применил, работают так же, что и вилы на плм. Между чесалок что ни будь да пролезет. Вилы когда то я пристраивал на свой старенький ветерок. На перекате что то прошло меж и две лопасти тю-тю. Нынешний вариант защиты "лодочки" я уже выкладывал в теме.
Для плм
А так на длинном хвосте
Для галечника хватает, для камней добавил бы съёмные усы (подрисовал)
Не навязываю. Каждый выбирает сам. :pardon:
« Ответ #294 : Февраля 20, 2021, 05:30:35 »
Пенсионерщик,  В скорости сколько потерял? Из воды не пихает?
« Ответ #295 : Февраля 20, 2021, 08:26:03 »
Скорость думаю не меньше будет чем с пластинами. Я когда защиту одеваю на плм, про скорость не вспоминаю, на глисс вышел и хорош. А то обратно на вёслах придётся :smile:
На длинный хвост "лодочку" поставил, что бы осадить винт как можно ниже к грунту. В результате мотор лодку поднимал по реке по таким мелякам, что лодка шоркала дном.
 По выпихиванию из воды, не замечено такое.
« Ответ #296 : Февраля 26, 2021, 17:51:29 »
Пришли резцы для станочка
ВК8
и Т5К10
Заказывал здесь ссылка
Скоро доделаю в гараже новое рабочее место, для станочка, и опробую их, и сравню с китайскими.
Аж руки чешутся :biggrin:
« Ответ #297 : Февраля 26, 2021, 17:56:54 »
ВК-8 по чугуну, по стальке аккуратно. Т5К10 можно по хорошей стальке, даже слегка подкаленой.  :good:
А резьбы резать, руку набивать лучше всего начинать с быстрореза Р6М5 и Р18, прощают не скалываются.  :ok:
А отрезными надо запасаться.  :smile:
« Ответ #298 : Февраля 26, 2021, 18:10:35 »
Отрезные думаю колхозить, из полотна механической пилы. А то не напастись.  :smile:
Учту, спасибо! С резьбами чуть позже пробовать буду. :smile:
« Ответ #299 : Марта 05, 2021, 19:02:18 »
Морозы кончились. Пора станочек в гараж заселять. Выкинул старое и сделал новое
На новом месте станок дал первую стружку
Замутил "карандаш" для центровки.
