Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504156 раз)
« Ответ #195 : Октября 10, 2020, 09:55:15 »
Пенсионерщик, Интересный вариант повеса:
« Ответ #196 : Октября 10, 2020, 17:44:20 »
 В первую очередь радует энтузиазм автора. Кто то станет критиковать, кто то на оборот. Путь тех, кто свои мысли воплощает в реальные вещи всегда тернист.
Подвес автора устраивает, на его лодке работает. Уже результат.  :smile:
« Ответ #197 : Октября 12, 2020, 20:02:55 »
С утра денёк выдался на славу.
Затестил лодку Флагман-320 килевую с мотором Ямаха-8, поднятым выше штатного на 10см. Для этого подошёл пляж, идёшь и всё мелко. Винт с наварным интерцептором, защита свежая без дуговой акп. Лодка вышла на глисс. Но винт прохватывал. Поставил защиту с дуговой акп. Винту сразу не понравилось, обороты полные мотор не набирал. Воздуху не хватало . Лодка килевая, понятно тяжелее выходит на глисс, чем плоскодонная. Поставил родной винт. С ним лодка резвей пошла, но прохваты стали чаще.
Закончил мучить мотор. А жена подытожила: а по траве не пойдет. Вот ентим и надо будеть заняться.
« Ответ #198 : Октября 12, 2020, 20:11:00 »
Пенсионерщик, буквально вчера меня покатали на Флагман 300 с 5-сильным моторчиком. Оно тоже нос задирало. Потом я навалился вперёд, нос опустился и скорость возросла. У мужика для одиночного плавания есть удлинитель румпеля, чтоб вперёд смещаться.
« Ответ #199 : Октября 13, 2020, 08:00:15 »
Dil,  Всё так, всё так. Эта лодка, если мотор висит на транце как надо, летит только в путь, а если дама в лодке, так вообще из воды выпрыгивает. :smile:
Я вообще сомневался, что лодка выйдет на глиссирование, с поднятым мотором. Но надо было проверить. Посмотреть как и что.
« Ответ #200 : Ноября 24, 2020, 15:30:08 »
Достало меня пилюли пить и градусник трясти. Делом пора заняться, делом!
Новый проект начал, винт на ПЛМ ямаху-8 в две лопасти, из нержавейки 12х18н10т. Ступица люминий пустотелая, в ней родная втулка заливаться будет полиуретаном. Винты съёмные со ступицы, так как втулка не дешёвая.
Начало дела
Так же в планах переделать мотор длинный хвост. Укоротить дейдвуд,  опустить его ниже и добавить оборотов на гребном валу. Но это позже.
« Ответ #201 : Ноября 26, 2020, 13:51:30 »
Проба железа, первый "стакан" винта.
« Ответ #202 : Ноября 27, 2020, 16:32:42 »
Собрал вин на прихватки
Винт будет в диаметре 8,3". Варить буду полуавтоматом, смесью, проволокой нержавейкой.  Медью паять, тяжёлый винт получится.
« Ответ #203 : Ноября 30, 2020, 14:25:08 »
Первый, свеженький, не шкуриный ещё даже
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2020, 14:34:36 от Пенсионерщик »
« Ответ #204 : Ноября 30, 2020, 17:00:36 »
Новенький. И, как раз к началу зимы.  :good:
« Ответ #205 : Ноября 30, 2020, 17:24:38 »
Сани летом, винты зимой  :smile:
« Ответ #206 : Ноября 30, 2020, 18:09:12 »
Пенсионерщик, Точно.  :good:
« Ответ #207 : Ноября 30, 2020, 18:24:14 »
ГДЕТО Я ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛ  :blush:
« Ответ #208 : Ноября 30, 2020, 20:10:04 »
Со старой срезал резину, пусть полежит пока.
Для ремонта старых винтов: Мы в подобном случае припаивали вдоль втулки латунную проволоку, 3 штуки, и аналогично приваривали нерж. электродины "тройку" внутри винта (нержа), далее запрессовывали с куском  рукава высокого давления - ходят не хуже заводских, и не проворачиваются
« Ответ #209 : Декабря 01, 2020, 08:04:48 »
Как вариант реанимации "провётышей" вполне доступный. Теперь появились клеи и герметики полиуретановые, у них агдезия подходящая. Втулка латунная посаженная с ними тоже должна держать.
