Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504196 раз)
Оффлайн Паша
« Ответ #255 : Января 14, 2021, 21:52:27 »
Одна с четным, другая с не четным кол. зубов. Это, что бы при работе постоянно перебирались зубы и был одинаковый износ цепи и звезд.
Немного не так, но могу ошибаться, теорию давно изучал.)
-Количество зубьев ни одной из звезд цепной передачи, не должно быть кратно, количеству звеньев цепи, и друг другу. Как-то так.
Оффлайн Паша
« Ответ #256 : Января 14, 2021, 22:01:35 »
P..S. Если учесть, что обычная цепь всегда четная, то количество зубьев на звёздах, должно быть не чётным.
« Ответ #257 : Января 15, 2021, 08:46:13 »
Паша, remix59,  спасибо парни, но поздняк метаться, звёзды заказаны. А там будет видно.  :smile:
« Ответ #258 : Января 16, 2021, 15:49:32 »
Ступица похудела мал-мал, фланец у неё стал ровным. Оська стала валом, и вошла в ступицу только с другой стороны, и в сборе ступица уселась на раму моторчика :smile:
Моторчик ждёт, когда придут звёздочки.
« Ответ #259 : Января 16, 2021, 16:39:13 »
Пенсионерщик, Интересная конструкция выходить.
Как не крути, что бы получить результаты отличные от прошлогодних тебе нужно вот это:
« Ответ #260 : Января 16, 2021, 17:14:41 »
remix59, как говорил один, надо углУбить и расширить. Красный траву мотает, а надо сдедать чтоб рубил.
Конечно хотелось ехать побыстрее. Но, мне моторчик понравился своей проходимостью. По этому и взялся за новый вариант хвоста, но не такой длинный.  :smile:
« Ответ #261 : Января 16, 2021, 17:27:05 »
Пенсионерщик, Дело не в этом. Я ведь то же делал болотоход 9-ку с редуктором 1:2 и сцеплением.
При половине оборотов, а это 1900 максимум, у винта типа SPS- классик не хватает шага для полноценного выхода на глиссер.
Мы можем на мотор 7-8,5 л.с. с редукцией 1: 2 поставить винт большого диаметра 8,5" или даже 9" но и поедем максимум 16-18 км/час.
А для лодки это чуть-чуть маловато. Может даже винт с шагом не Hi-Speed, а Hi-Power будет в самый раз.
У него шаг больше чем у первого и меньше чем у второго. Нам всего то нужно уверенных 20-23 км/час.
« Ответ #262 : Января 16, 2021, 17:36:06 »
remix59, осталось немного, :ok:
« Ответ #263 : Января 16, 2021, 18:21:54 »
У верхнего шаг больше на 2-3". На глаз конечно.  :smile:
« Ответ #264 : Января 19, 2021, 19:00:13 »
На глаз
Сразу вспоминается анекдотик про волка :biggrin:
Пока без дела, хожу думаю, а чё не сделать винт с демпфером, как у ПЛМ? Сил у моторчика не много, защитка винтика будет прежней. Для сворачивать шестигранник на втулке винта. Полиуретан в ведёрках исчё есть. А то Васильев напугал, что у зокшенских моторов валы отламываютьси.    :russian_ru:
« Ответ #265 : Января 19, 2021, 20:06:44 »
   Анекдот вспомнился...." да милая они рвутся ,а ещё и гнутся...."
« Ответ #266 : Января 20, 2021, 09:37:15 »
Моторчик делаю с оборотами на гребном валу 2500, на ямахе 8 такие же. Винты тоже одинаковые постараюсь изладить, с разницей во вращении. А там видно будет :smile:
« Ответ #267 : Января 20, 2021, 16:39:42 »
Немного уголка и получится "ЧЕТЫРЁХГЛАЗЫЙ ОСЬМИДЫР" :biggrin:
« Ответ #268 : Января 27, 2021, 10:45:12 »
Вопрос к обществу. Если на составном валу дейдвуда применить трубу  нержавейку, скажем AISI 316? Крутиться ей в капролоновых втулках, с обеих сторон хвостовики в подшипниках. Для 7,5сил диаметр 16мм. стенка 2мм.
« Ответ #269 : Января 27, 2021, 10:48:26 »
Хватит. В худшем случае начнет постепенно скручиваться.
