Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504394 раз)
« Ответ #180 : Августа 23, 2020, 18:36:36 »
Спаял два винта, представлены выше.
Оба на ступице 80 мм. У обоих выявился один косяк. Нарезал резьбу по всей дине. Метчик пролетает со свистом, а на вал наворачиваться винт полностью не хосить. Упирается вал не доходя около 2,5 см. На даче пытался высверлить этот участок, сверло закусывает и мотор не крутит. Чем только не мазал. Завтра как то надо устранить засаду.  Погодка шепчет, успевай...
« Ответ #181 : Августа 23, 2020, 18:46:17 »
Отрежь втулку из водопроводной трубы Ду-20 и поставь перед винтом, чтоб не до конца накручивался.
Или пару гаек колесных у соседа- Камазиста займи они М18х2,5. Перед винтом закрути. :smile:
« Последнее редактирование: Августа 23, 2020, 18:54:11 от remix59 »
« Ответ #182 : Августа 23, 2020, 18:59:45 »
Да винт и так упирается, не провернуть. Резьба на валу длинная, консоль большая будет.
Может на токарном получится.
« Ответ #183 : Августа 23, 2020, 19:08:36 »
Если на пол резьбы накрутить на оправку, а пол резьбы расточить.
« Ответ #184 : Августа 23, 2020, 19:18:02 »
Да, так и мыслю.
« Ответ #185 : Августа 29, 2020, 09:49:26 »
Погода балует. Затестил винты,  два свежие паянных 10", SPS- 8,5". "Hi-Power"  и первый паянный 9".
Свежие,
левый надо подрезать, правый просит добавить обороты. SPS- 8,5". "Hi-Power" для редукции 1:2 слабоват, в моём случае.
Этим летом моторчик порадовал проходимостью. Винт определился под условия пользования. Есть и минусы, постоянно надо винт пихать в воду, дейдвуд из люминевой трубы не тот вариант.
Есть мысли на зиму, добавить оборотов на гребном валу, дейдвуд опустить ниже мотора и укоротить его. Теперь пора готовить ямаху-8 к осеннему сезону. Поправить винт для перекатов, транец навесной в другом исполнении сделать может получится. Нынче прикупил втулку
зимой попробую и на ямаху-8 винтик сочинить.
« Ответ #186 : Августа 30, 2020, 19:32:56 »
Подлечил винтик с ямахи-8, передние кромки восстановил, на задние немного добавил.  Вот что получилось, родной и подправленный винты.
Скоро проверю как пойдёт.
« Ответ #187 : Сентября 08, 2020, 17:27:57 »
Если долго мучиться, что нить и получится...
Сегодня затестил винт с наваренным интерцептором и транец навесной для мелководья. Пригласил Алексея Remix59, он камерой "рулил".
Задача теста опробовать лодку с поднятым плм ямаха-8 на 10см от штатного и возможность глиссирования лодки с малой скоростью. Лодка ПВХ Пиранья 320 Q5 SLХ  длина 320см,  ширина 185см,  диаметр баллонов 48см, дно плоское выше баллонов на 6см, т.е. дейдвуд мотора с подвешенной защитой ниже баллонов лодки на 24см в самой нижней точке.
 Винт оправдал надежды, но ... При наваривании лопастей я из винта не извлёк втулку и резина подгорела, балда одно слово. Винта хватило на несколько минут. Дальше тест проходил со штатным винтом. Штатный винт в поднятом положении на 10см полной тяги не дал, и лодка вышла на глисс только после того, как транец опустили на 7см. По минимальной скорости глиссирования результат 15км/ч, но надо пробовать с наваренным винтом.
Втулку поменяю и опробую винт уже в других условиях.
Для чего мне важно поднять мотор и заставить лодку глиссировать с маленькой скоростью? Перекаты охота проходить, а не бурлачить. На перекате скорость воды большая и камни большие. В бурлящей воде винт теряет в тяге и лодка проседает. Поставил на транец плиту поболее, чтобы использовать поток воды и проходить по перекату с наименьшей осадкой. Ну, и винт должен работать и не бояться подсоса воздуха.
Как-то так.
« Ответ #188 : Сентября 08, 2020, 18:58:35 »
Пенсионерщик, Истина опять осталась- где то рядом.  :smile:
Раз сработал закон подлости, значит все правильно делаешь.
А судьба, как всегда придержала от скорой, эйфории.  :pardon:
« Ответ #189 : Сентября 09, 2020, 07:51:37 »
remix59, Да, вчерась был день поломок. Пойду косяки исправлять :smile:
« Ответ #190 : Сентября 09, 2020, 16:16:18 »
Заменил втулку у наваренного винта на новую. Изъятую втулку, по моему,  в любом случае пришлось бы либо менять на новую, либо клхозить  резинку на старую латунную втулку. Ента штука походу второй раз не используется.
Это если кто захотить подворить винтик с резинометаллической втулкой.
 Со старой срезал резину, пусть полежит пока.
« Ответ #191 : Сентября 27, 2020, 10:12:20 »
Бабе лето пришло. Покатал дочь по речке, потестил винт с наваренным интерцептором  для мотора ямаха-8. Двоих винт на глисс не вывел по высокой воде. В одного и то капризничал. Но по реке нас повозил, на и этого хватило.
Есть ещё над чем поработать.
« Ответ #192 : Сентября 27, 2020, 10:36:41 »
По таким местам на любом винте за счастье пройтись :good: :good:
« Ответ #193 : Сентября 27, 2020, 14:37:27 »
Да, места красивые. Но счастье будет не долгим для любого винта если его и редуктор не защитить. Глубина реки в среднем 1м.
И это ещё высокий уровень. Ладно на перекатах сей час воды хватает. На глазах мужик на валун налетел, мотор подскочил и дальше ехал.
Что же касается любого винта. Сам нынче думаю, на фига вся ета канитель? Ну, поднял вин на 10см. Ну поехал он в таком положении. Баловство всё ето  :russian_ru:
« Ответ #194 : Октября 02, 2020, 19:06:52 »
Нонче зарядил в полуавтомат проволоку нержаву 0,8.  Думаю дай помучаю его, руку понабиваю, за одно защиту для мотора новую замутю. Ну, седня защита на мотор уселась.
Конечно есть косячки, ни чё ТИГом подправлю. Надо будить мокнуть её.
от механик денис
