Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516966 раз)
« Ответ #135 : Апреля 30, 2020, 12:52:17 »
Если было просто. В магазине подшипников, сальники только 14:35 и 16:35, сальника 15:35 в базе компютира нить. Погодим маненько.
не там ищете, только что звонил в конторы
-сальник 15*35*7 Россия, двубортный, цена 23-27 р.
-сальник 15*35*7 Импортный, двубортный, цена 84 р.
все в наличии
Сегодня работают до 16-00
в праздники 6-7-8 числа
« Ответ #136 : Мая 01, 2020, 14:12:00 »
АЛ Ш:good:
« Ответ #137 : Мая 01, 2020, 16:43:33 »
Спасибо, поситю, прикуплю.
 Вот вынес развесовочку прикинуть
Погода майская! Пора на дачу.
« Ответ #138 : Мая 07, 2020, 17:05:21 »
Май, дача, приходится украдкой навёрстывать упущенное. Закончил со струбциной, остаётся доделать румпель. Собирать мотор на чистовую и ...
... и надо как то пробовать.
« Ответ #139 : Мая 14, 2020, 13:41:24 »
Вот такое пёрышко на дейдвуд сочинил.
Была шинка 5мм. и пруток  из Амг6. Решил для пробы пустить в дело.
Можно собирать моторчик.
« Ответ #140 : Мая 14, 2020, 14:10:57 »
пруток явно лишний
« Ответ #141 : Мая 16, 2020, 20:18:31 »
Пруток? Пусть будет. Перекаты бывают и покаменистей. Надо будет ещё съёмные усики сочинить, для защиты винта.
« Ответ #142 : Мая 17, 2020, 19:37:40 »
Первый пуск мотора состоялся.
Ходовые испытания позже, как вода спадёт. :smile:
« Ответ #143 : Мая 17, 2020, 19:47:43 »
Ну дык! :drinks: :drinks:
Побухтеть можно пол часика, если новый.
« Ответ #144 : Мая 18, 2020, 18:53:38 »
 :smile: новый. Сёдня бухтел, час обкатки дал ему на средних оборотах.
« Ответ #145 : Мая 20, 2020, 10:06:25 »
Вернулся к сварке-пайке медью и винту.
Варил тиг сваркой. Оказалось медью не так просто.
Всё таки есть желание опробовать пайку сварку п/автоматом.
« Ответ #146 : Мая 20, 2020, 10:51:31 »
Пенсионерщик, я много паял медью, всяческие припои пробовал - их при коммунистах много было разных. Горелкой, конечно. Как только появился полуавтомат, бросил это дело. Почему вы взялись за это? Понятно, рядом со швом метал не выгорает, горелка не пережигает лишнего. Латунь может поэластичнее обычной сварки. Ещё что?
Но тигом нагрев, подозреваю, непредсказуемый, локальный. Сталь пережигается, что из припоя выгорает, а что остаётся - вообще неведомо...
« Ответ #147 : Мая 20, 2020, 14:34:12 »
Нагрев до пайки не белее, ампераж педалью набираю. Использую медно-кремневую присадку. Медный припой это другое и его не стоит применять.
Но заморочка не в этом. Как оказалось медью не всё можно сделать, нержавейкой проще работать.
« Ответ #148 : Мая 20, 2020, 16:43:47 »
Медный это обобщённо, ну принято так называть твёрдые припои.  :pardon: Всё, что не серебряные - медные :biggrin:
« Ответ #149 : Мая 22, 2020, 09:10:08 »
В городе медной проволоки на маленькой катушке не нашлось. Заказал, на следующей неделе придти должна.
А пока попробовал п/автомат на люминии.
Может "дойдут руки" до плавсредства. Для прихваток сойдёт.
А проволока придёт, буду пробовать пайку сварку павтоматом :fool:
« Последнее редактирование: Мая 22, 2020, 09:19:38 от Пенсионерщик »
от механик денис
