Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517240 раз)
« Ответ #120 : Апреля 26, 2020, 19:19:30 »
Время дейдвуд ставить, И вот вопрос покоя не даёт. Внутри трубы стоят втулки из чёрного  капролона, конечная втулка тоже капролоновая.
Может её из сплава медного сделать. Капролон колкий и при нагреве плавится. Не окажется смазки, или при ударе колоться будить, кто с ним дело имел?
Капролон зимой колется . Летом не замечал .Про  канавки продольные согласен , помогут однозначно . Черный у нас редко идет , в основном белый используем .
« Ответ #121 : Апреля 26, 2020, 19:21:47 »
Жаль, что азиатские парни об этом не знают.
С четвёртой минуты
Мне зачем ровняться на азиатов, они делают так из за отсутствия средств и тд
« Ответ #122 : Апреля 26, 2020, 20:19:05 »
Пенсионерщик С пайкой интересно, можно попробовать.
Я смотрю на твои втулки и мысли такие. Очень длинные на мой взгляд.
Если смазка будет подходить с одного, верхнего конца, до нижнего может не хватить.
Можно взять подходящий квадрат, заточить торец и продавить его гранями продольные канавки во втулках на всю их длину.
Смазка будет по ним протягиваться и создавать не один масляный клин, а четыре в рабочем зазоре вала и втулки.
« Ответ #123 : Апреля 26, 2020, 20:26:49 »
Да, ребята молодцы!
А я это, проделаль канавочки
Нажовочное полотно с вольфрамом рулить. :preved:
« Ответ #124 : Апреля 26, 2020, 20:31:24 »
Вот это дело!  :good:
« Ответ #125 : Апреля 27, 2020, 08:07:23 »
Зпбудьте про втулки. Это супервчерашний день. Подшипники это вещь. Ставил всякие втулки вплоть до нано хренано технологий. Типа как по середине. Вал жрут и изнашиваются
Конечно, сами подшипники шариковые замечятельны. Но надо изолировать от воды, причём надёжно. В моём случае это сложно сделать.
« Ответ #126 : Апреля 28, 2020, 16:22:11 »
Без засады опять не получилось. Начинял трубу дейдвуда втулками капролона. Две зашли на свои места как родные. Третья втулка сразу заартачилась. Грели трубу грели, в середине втулка встала и усё. Назад их не выбить по причине, что с передней стороны  была в варена коробка подшипников
Коробку срезал, проточил и задумался, а на кой её снова ставить на новый дейдвуд. Он, дейдвуд, однако должён быть ремонтным. Коробка точилась под 6001-й подшипники. Дейдвуд замышлялся из трубы АД31т Ф40мм. стенка 2мм. под неё всё заготовлено. Внутренний Ф36мм. ближайший 202-й подшипник сажается на тот же размер, но у него наружный Ф35мм. в трубе болтается. И вот решил сделать вот так, это проба на кусочке.
Прорези заканчивающиеся бобышками. В них сверлится и нарезать резьбу, для фиксации упорной втулки. Для предупреждения образования трещин, можно положить "воротник" по периметру трубы, между бобышками. Подшипники обжимаются хомутом из нержавы.
Как то так.
Да, вопрос на 202 подшипник сальники бывают?
« Ответ #127 : Апреля 28, 2020, 17:13:16 »
Глянул каталоги. Мопеды: Карпаты, Дельта, Верховина. К /вал. Сальник 15х35х7мм.
Еще встречаются на маленьких мотоблоках.
Можно поспрошать в павильоне на металлорынке.
Они работают.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2020, 17:19:46 от remix59 »
« Ответ #128 : Апреля 28, 2020, 18:42:07 »
Они работают.
Спасибо Алексей!
 По устройству установки подшипников есть свежие мысли. Как пойдёт, так усмотрится.
« Ответ #129 : Апреля 28, 2020, 19:04:26 »
Сальник 15х35х7мм.
Просто забил в яндекс - они гостовские и от всяких авто - навалОм.
« Ответ #130 : Апреля 29, 2020, 08:42:11 »
Dil,  А где в Перми, да в карантин купить?  :smile:
Еще на "Штилях" стоят.
« Ответ #131 : Апреля 29, 2020, 09:35:11 »
remix59, в Пермим не знаю, у нас большинство автомагазинов работают, промышленные наверняка тоже :pardon:  Интернет торговля, опять же...
« Ответ #132 : Апреля 29, 2020, 09:42:35 »
У нас так же. Кто с заднего хода, кто по звонку.
Вирус вирусом, а кушать надо каждый день.
Жаль до воды пока рисково добираться, у нас по кол-ву протоколов больше, чем у всех
в округе.   :fool:
« Ответ #133 : Апреля 29, 2020, 15:04:32 »
Покатался сёдня по округе. Мет.рынок закрыт, в автомагазинах ненашлось салька. На авторынок не поехал. Гараж зазвал. Подготовил втулки, заход для смазки добавил, наждачкой довёл свободный вход и паяльником  сделал насечки.
Подготовил трубу дейдвуда. Запрессовал втулочки и завёл вал. Со втулками и смазку сразу заложил.
Решил без бобышек. На обжимном хомуте про сверлятся дирочки и припаяются гаечки.
« Ответ #134 : Апреля 30, 2020, 10:49:03 »
Если было просто. В магазине подшипников, сальники только 14:35 и 16:35, сальника 15:35 в базе компютира нить. Погодим маненько.
