Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1392593 раз)
« Ответ #60 : Января 03, 2020, 11:35:16 »
Я на пробу взял 12х18н10т (aisi 321)  но это на пробные винты.
По американским винтам ходят легенды. И камни они крошат, и ничего не боятся. И Ваше мнение , что аустенитные стали, а AISI-316Ti и AISI-321 относятся к этому классу, тоже подобное смогут?
Твердость стали гарантирует её большую стойкость при механическом воздействии. Но твердость тоже бывает разной, у этой стали твердость до 40 единиц, что позволяет ей не лопаться при ударах и даже при деформации. И если сравнить со Ст3 то конечно от нее можно ждать гораздо большего.
У меня есть видео с цементированной лопастью и так же проба на механическое воздействие
Но если сделать закалку в объеме больше 50 единиц, то лопасть будет хрупкой и просто раскалится при ударе.
« Ответ #61 : Января 05, 2020, 17:10:12 »
К Рождеству собрал 3 винт. Свеженький не шкуреный. Ступица черная 40Х.
« Ответ #62 : Января 05, 2020, 23:39:59 »
Похоже в нашем полку прибыло, винты на гора!
Главное спешку исключить, а так все возможное - возможно  :good:
« Ответ #63 : Января 06, 2020, 13:26:31 »
Да, торопиться не надо. Пока это болванки, а винтами они станут или нет вода покажет.  :smile:
« Ответ #64 : Января 12, 2020, 16:19:30 »
Сёдня мал-мал поработал. Винты лежали болванками. Пора настала резьбу резать. Токаря не просил в ступицах резать резьбу по своим чудилкам головным.
И так, два винта, у одного ступица чёрная 40Х, у другого белая aisi 304. После аргона калёные. Чёрная режется более менее, белая упирается. В очередной раз убеждаюсь во вредности калёной нержи. И рельсу не боится, и метчиком её нано уговаривать.
Способ нарезки: метчик в тисы, винт за лопасти режится на 1,5-2см. Дальше вороток для винта. Изготовил его из обрезков, труба 25/25, уголок соразмерный. Дольше разматывал сварку, чем варил вороток.
Сосед по гаражу примерил винты на свой болотоход. С черной ступицей крутнул и винт на валу. С белой надо крутить. Оба винта резаны одним набором метчиков. Оба прогнал с контрольным проходом. Нержавейка калёная зверь.
С этими винтами вопрос закрыт.
« Последнее редактирование: Января 12, 2020, 16:29:15 от Пенсионерщик »
« Ответ #65 : Января 12, 2020, 16:32:22 »
Может отпуск после сварки делать, хотя бы в духовке. 200 градусов на час.
« Ответ #66 : Января 12, 2020, 16:37:14 »
Спасибо большое, услышал! Воспользуюсь.
« Ответ #67 : Января 12, 2020, 17:13:30 »
Вот на картинке, на одном зубе нарисовал, как затыловать метчик для нержавейки или титана.
Чтоб не замыливало. Заходная-коническая часть метчика уже и так затылована, а цилиндрическую нужно доработать, она вязнет.
« Ответ #68 : Января 12, 2020, 18:32:49 »
Вот на картинке
Теперь понял, спасибо Алексей! Скоро новый ряд винтиков собирать, опробую.
« Ответ #69 : Января 12, 2020, 22:50:52 »
Извиняюсь конечно, но я пять лет отработал в заточном цехе... не тылуется так метчик по ребру, так делается только заход. Метчик тылуется при шлифовке и если этого нет уже ничем не исправишь  :sad:
Если нужно нарезать резьбу в каленой детали нужно её отпустить (отжечь) и не в духовке, потом нарезать и при необходимости сново закалить. В духовке можно толко снять напряжение после закалки, твердость даже может возрасти.
Ну и самое главное, резьбу нужно резать в заготовке перед сваркой и базироваться при сборе винта на неё. Потом относительно резьбы обрабатывать и балансировать.
Но калибровать резьбу приходится в окончательном виде на винте.
« Ответ #70 : Января 13, 2020, 08:32:12 »
Да, согласен с вами.
Не стал просить токаря резать резьбу в ступице из-за сомнений, что может повести её при сварке, а при прогоне резьбы начисто
"волос на волос" найдёт. Я варю TIG сваркой, ток  регулирую по ходу педалькой самодельной.
 Металл греется сильнее чем при MIG сварке.
Следующие ступицы нарежет токарь. Хотя вполне можно резать резьбы и после сварки.
« Ответ #71 : Января 13, 2020, 09:02:30 »
Извиняюсь за свою нескромность.  Да, в теории это не правильно.
Всего 15 лет за своим, токарным. Мой ИЖ состарился вместе со мной.  :smile:
И если приходится резать каленое, жареное или цветное и очень вязкое, этот совет может уберечь от больших неприятностей со сломанным в детали метчиком.
Придумал не сам. Подсказали крутые с "Металлического форума".
И дабы не прослыть вруном с вашей "легкой" руки.
Вот источник  :ok:
« Последнее редактирование: Января 13, 2020, 09:08:42 от remix59 »
« Ответ #72 : Января 13, 2020, 20:46:31 »
Всё правильно, и доходчиво.
Соглашусь с Вами, единственно это доступно кто постоянно занимается инструментом и его заточкой. Мои токаря тоже из "г_на" делают резцы.
Видео очень информативно, кто понял тому флаг в руки и всё получится. И я возьму на заметку.
Но всё же каленый метал нужно отжигать.
« Ответ #73 : Января 18, 2020, 19:15:53 »
Еще один винтик, свежий не шкуренный.
 Теперь их три в 9 диаметре с разным шагами.
« Ответ #74 : Января 20, 2020, 17:51:58 »
А этот свеженький, по мотивам салютовского винта.
Салютовский винт хорошо шинковал траву. Правда толкал не очень.
