Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 139117 раз)
форсирование УД-2
« Ответ #135 : Января 10, 2018, 13:30:13 »
Почему то не паяется цнтральный электрод
Зачистить до блеска и залудить с паяльной кислотой с последующей нейтрализацией.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #136 : Января 10, 2018, 13:38:38 »
Чистил,  кислоты не было.
форсирование УД-2
« Ответ #137 : Января 10, 2018, 13:49:49 »
там скорее бронза, должна и с канифолью запаяться
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #138 : Января 10, 2018, 14:23:23 »
Точил напильником, цвет как у стали/алимния, желтизной отдает только напыление.
С боковыми электродами такой бороды не было.
форсирование УД-2
« Ответ #139 : Января 10, 2018, 15:14:29 »
Стальной, порядок пайки: зачистить напильником, взять таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирин), раздавить,  насыпать этого порошка на деталь, паять паяльником не менее 60 Вт.   :ok:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #140 : Января 10, 2018, 15:19:34 »
Основная проблема что при нагреве паяльником моментально покрывается оксидной пленкой
Стальные шарики напаялись без проблем
форсирование УД-2
« Ответ #141 : Января 10, 2018, 15:27:11 »
Тогда масло и царапать под слоем, чтоб не давать окислиться.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #142 : Января 10, 2018, 15:29:03 »
Буду зачищать, обжималь и пропаивать
форсирование УД-2
« Ответ #143 : Января 10, 2018, 15:41:56 »
Может всё же попробовать другой путь? Предположим от свечного колпачка отрезать часть куда вставляется высоковольтный провод и приклеить его на эпоксидку с небольшими рёбрами жесткости?
форсирование УД-2
« Ответ #144 : Января 10, 2018, 15:55:36 »
Я таким макаром люминь паял!  :ok:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #145 : Января 10, 2018, 16:05:58 »
Куда думаете его присоединять? Можно вообще взять от м71 распределитель,  там есть выход под средний провод
форсирование УД-2
« Ответ #146 : Января 10, 2018, 16:13:15 »
 :good: :ok:
форсирование УД-2
« Ответ #147 : Января 10, 2018, 16:21:25 »
где то валяется у меня двухискровое магнето в сборе, посмотреть?
форсирование УД-2
« Ответ #148 : Января 10, 2018, 16:25:03 »
Почему то не паяется цнтральный электрод. 2 вида флюса, все мимо(
Попробовать приварить?
аспирин рулит!!!!  :good: :good: :good: :good:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #149 : Января 11, 2018, 04:20:17 »
