Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 139253 раз)
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #120 : Декабря 28, 2017, 23:37:29 »
Увы в 6 классе я не мог себе это позволить
Онлайн Длинный
форсирование УД-2
« Ответ #121 : Декабря 28, 2017, 23:43:36 »
Ну так в деревне свободы больше - лес за забором, вода за дорогой.  :good:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #122 : Декабря 28, 2017, 23:57:20 »
Эх, есть чему городскому позавидовать)
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #123 : Января 01, 2018, 17:39:47 »
Перемерил на снятом конденсаторе, те же 1.8 мкФ.
Есть предположение что это потому, что в магнето на первичной обмотке катушки напруга больше 12 вольт, на мопедах что то порядка 80 вольт(на дельтах читал)
форсирование УД-2
« Ответ #124 : Января 01, 2018, 18:34:15 »
перемерил на старом магнето, 409 нФ  то есть если не ошибаюсь, 0,4 мкФ??
померил  на старом герераторе Ижа-Ю-3 (6 вольт.
один кондёр 4,6 мкФ!!!!!
второй 0,3 мкФ  (300 нФ)   ????
кондёры разные маркировку не смотрел, двигатель на них точно работал, году так в 1998-м..
по размерам они раза в 2 длинней  обычного 12 вольтового ВАЗ, в одном один выход (который 4,6) ,  а во втором  два выхода с торцов, один кинут на массу, второй на контакт....
и на х?? я  :fool: :fool: :fool: :fool: покупал этот прибор??? так спокойно спал.....   :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :morning: :morning: :morning:
« Последнее редактирование: Января 01, 2018, 18:44:45 от Саня »
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #125 : Января 01, 2018, 21:37:35 »
Ну тогда пока будет так. Будет барагозить - выкину кондер.
Выгорят контакты - буду электронное зажигание ваять на iGBT(уже заказаны)
форсирование УД-2
« Ответ #126 : Января 01, 2018, 23:25:22 »
по 2 конденсатора ставили на контактное зажигание, вроде хуже не становилось.  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #127 : Января 03, 2018, 15:07:30 »
Жестоко попилил распределитель зажигания с донора.  Латунные штыри в родных местах сгнили.  Сопротивление между центром и щупом пара килоом.
К центру буду подводить с катушку, с задней стороны напаивать терминалы для свечных проводов.
форсирование УД-2
« Ответ #128 : Января 03, 2018, 17:42:03 »
Удачи..  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #129 : Января 04, 2018, 10:42:56 »
Напаял новые терминалы для свечных проводов
Осталось придумать какие нибудь колпачки изолирующие
Онлайн Длинный
форсирование УД-2
« Ответ #130 : Января 04, 2018, 12:35:24 »
Блин, у нас этого старья - "как говна за баней!" На бульдозерах пускачи 2-цилиндровые с магнето.
 Жалко, что далеко...
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #131 : Января 04, 2018, 12:54:58 »
Ну вот так и получается. чушнись я годиков 10 назад, когда мне было 16, этого говна еще было тоже достаточно.
Онлайн Длинный
форсирование УД-2
« Ответ #132 : Января 04, 2018, 15:14:18 »
Давай как к нам рижане приедут, я с ними отправлю пару крышек и бегунков - весу немного, а там-уж заберёшь как-нибудь
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #133 : Января 04, 2018, 17:00:48 »
Если еще не наваяю новенького по схеме зажигания, то был бы очень признателен :hi:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #134 : Января 10, 2018, 13:01:26 »
Почти все собрал для контактного батарейного зажигания. Почему то не паяется цнтральный электрод. 2 вида флюса, все мимо(
Попробовать приварить?
