Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244653 раз)
Оффлайн didulya2405
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #165 : Января 12, 2018, 19:56:45 »
И не купить даже.
Значит не судьба,а может искали плохо. :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #166 : Января 12, 2018, 20:06:54 »
У картофелеуборочных комбайнов ККУ 2 производства Рязань были комкодавители,цилиндр 300-350 мм диаметром ,длина 1,4 м из транспортерной ленты ,внутри камера резиновая цилиндрической формы.
Ну вот умели же раньше  :shok:  :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #167 : Января 13, 2018, 20:44:22 »
Поэтому  катки должны быть  , как минимум , эластичными  . При применении жёстких катков , позвоночник высыплется в таз .  Начните с пневматиков .
С новым старым  :drinks:  :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #168 : Января 13, 2018, 22:02:22 »
Взаимно! Со Старым Новым! Больше из меня стихи не лезут (пока  :blush::pardon:
Оффлайн didulya2405
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #169 : Января 14, 2018, 00:02:17 »
 :drinks:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #170 : Января 18, 2018, 09:58:22 »
Тут уже всё думал пипец и с мотиком ничего не выйдет, диаметр ролика маловат, сопротивление качению слишком большое будет, максимум что можно воткнуть 60мм минус надо борта сделать от скатывания хотя бы 10мм остаётся 40мм  :sorry: а потом ВО блин так можно же опору по наружнему диаметру сделать а в середине только паз под направляющую. Но ещё проблемы остаются , если подшипники в ролики ставить то толщина защитного слоя в узком месте всего пару миллиметров составит, нужно на траки переносить в монтажные проушины?
Оси хочу дюралевые ставить труба 16мм стенка 3 по прочности вроде должно хватить, но вот как по износостойкости не знаю не сталкивался с таким, может цементировать или хромировать или ещё что ?
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 10:04:41 от Олег 24 »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #171 : Января 19, 2018, 12:03:27 »
Уважаемые  :hi: вопрос такой, раньше ролики отливал из плеуритана из-за того что в них находился узел вращения, если его в траки убираем то может ролики из чего нибудь другого сделать лучше, попроще подешевле, капролон капролактам или может ещё что то посоветуете, не очень в этом разбираюсь ?
Стучу кувалдой по машинке а голова всякой ерундой забита, уже руки так чешутся  :pardon:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #172 : Января 20, 2018, 11:37:25 »
За бортом -38, в гараже +5 пороги вот латаю по полу так тянет, решил дома посидеть у компа погреться +23  :good:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #173 : Января 20, 2018, 11:43:20 »
Олег 24, Пороги сам делаешь или покупные ввариваешь, полуавтоматом ? сначала прихватки, потом сплошняком.  :hi: :hi:
Оффлайн didulya2405
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #174 : Января 20, 2018, 12:05:15 »
Внук у меня говорит в таких случаях (2 годика) " Вааа". :biggrin:
Почему бы и нет,хотя тоже не дешево.Дюралевые оси у меня вызывают сомнения,при ударной нагрузке гнуться точно не будут.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #175 : Января 20, 2018, 12:16:39 »
Вот тут на теме полемика развернулась как лучше гуськи сделать, не хочу со своими тараканами в чужую тему залазить да и с бюджетом там тоже не очень, но тут один вариантик нарисовался, может кого заинтересует.  ссылка
Примерно как сейчас у меня сделано, из двух бесконечных лент внутренней и наружней, вместо тоненького ПВХ взять нормальные конвеерные ленты, с определённым шагом в шахматном порядке относительно внутренней и наружней прорубаются отверстия квадратной формы, с таким расчётом что бы можно было продеть одну в другую и зафиксировать продев между ними оси. Через определённое расстояние процедура повторяется, таким образом получается кожух в который можно поместить пневмо баллон и т.д. В итоге получается бесконечная гус. лента с баллонами обёрнутыми конвеерными лентами и осями зажатыми между них, к торцам осей можно с помощью монтажных элементов закрепить пластинчатые цепи, привод зубчатым колесом, натяжение тоже ведомого вала, опора на катки особой формы (где то в  лунках рисовал если найду выложу), в качестве пневмо баллонов можно судовые кранцы использовать наверное.  :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #176 : Января 20, 2018, 12:24:28 »
Раньше на жучки волги покупал да менял, сейчас иномары на них не найдёшь , вырезаю до живого места, сам гну, без полуавтомата там ничего не сделаешь  :pardon:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #177 : Января 20, 2018, 13:03:44 »
Тут ещё один нюанс , полиуритан по технологии  в форме нужно сутки выдерживать, прошлый раз сделал две формы, отливал утром и вечером, на 40 штук две недели убил, но тогда деваться некуда было надо было подшипники запихнуть . Сейчас хочу из круга блинов напилить, такаркин какой никакой есть паз проточить, да отверстие сделать.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #178 : Января 20, 2018, 16:49:05 »
Если делать катки цилиндрической формы с опорой на пневмо баллоны такой же формой то понятно что возникнут проблемы с плавностью хода , поэтому если сделать примерно вот такие то этого можно избежать, и если не считать что основная проблема пневмоэлементы , то нужно только предпринять меры от их скатывания, даже грунтозацепы тут не очень то и не обходимы, пневмо баллоны сами по себе исполняют эту функцию.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #179 : Января 20, 2018, 17:14:00 »
Олег 24, Молодец.  :good: :good:  Упёртый.
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
