Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5888130 раз)
« Ответ #6165 : Марта 05, 2026, 07:47:52 »
Обтекаемость не для скорости. И защиту винта мож какую, хотя бы съёмную, без неё я мотор не ставлю по малым рекам. А так "железёвно", по корягам скакать  :smile:
« Ответ #6166 : Марта 05, 2026, 20:19:20 »
Будет еще снизу "плавник" а так это классический ПЛМ, правда сделаный из железа и в гараже  :smile:
Сегодня собрал по размерам заказчика в Якутию под мотор 15 л/с, таких моторов будет два. По самым скромным прикидкам этот заказчик откатал на таком моторе с 6,5 л/с более 90 000 км по Лене и притокам.
Заказчик планирует ставить винты Ф250 мм и размер от транца до антикавитационной плиты 440 мм, стандартно я делаю по винты Ф200 мм.
« Ответ #6167 : Марта 06, 2026, 16:10:17 »
Это про Волчару речь ? Что то про его лодку больше не видно новостей .
« Ответ #6168 : Марта 06, 2026, 17:55:05 »
 Он давно на надувном катамаране передвигается .
« Ответ #6169 : Марта 06, 2026, 19:00:00 »
Понятное дело, время идет, всё меняется, но мотор видимо получился, раз расставаться нет желания.
Для него будет два мотора, остальные просто в серию... правда это не массовое производство. Я просто прогоняю 10-20 шт и они пусть лежат ждут заказа.
« Ответ #6170 : Марта 06, 2026, 19:36:25 »
А в чем дело ? У него ходкая лодка была и легкая .
« Ответ #6171 : Марта 07, 2026, 01:30:52 »
  Напомню  в чем дело , потом пенопластовый катамаран был , сейчас надувной .
« Ответ #6172 : Марта 07, 2026, 08:13:12 »
А где такие подробности глянуть ?
« Ответ #6173 : Марта 07, 2026, 08:13:55 »
 Мне интересно как мастеру гидродинамики , зайдёт редуктор от Полка  )?
« Ответ #6174 : Марта 07, 2026, 08:15:59 »
На Тугуне вроде постоянно пишет . Может Фёдор  даст ссылку на его ютуб канал .
« Ответ #6175 : Марта 07, 2026, 08:29:27 »
Обтекатель правда и позже можно приварить .
« Ответ #6176 : Марта 07, 2026, 23:39:42 »
Я с "Волчарой" общаюсь Очень изредка, у него есть мой телефон и он Очень редко пишет... я никогда не настаиваю об отчётности и скорее всего человек живёт своей жизнью и общение выбирает сам.
К стате мы с ним земляки, я родился и до 4-го класса рос в Якутии, мы были совсем рядом, по тем землям 500 км это - соседи  :smile:
PS непредвзятые отношения дают полноту картины...
« Ответ #6177 : Марта 12, 2026, 19:10:56 »
За неделю "настрогали" немного винтов... не знаю куда их ставят, говорят на оборудование... но заказывают постоянно, а главное разного размера диаметром до 13"
Завтра покрасим и отправим адресату  :smile:
« Ответ #6178 : Мая 26, 2026, 20:43:34 »
На днях решил сделать себе новый пресс.
Горизонтальный. В нашем случае для изготовления колец для зубчатых шкивов. Так как на простом прессе позиционировать полосу неудобно, то на горизонтальном будет проще. Так же можно будет делать плоские гнутые заготовки для других целей.
Приобрел гидроцилиндр с усилием 20 тонн и ходом 200 мм, думаю вполне будет достаточно. Несущую конструкцию решил сделать из швеллера 220 мм
« Ответ #6179 : Июня 02, 2026, 20:44:02 »
Поставил пресс на ноги
