Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5661530 раз)
« Ответ #5040 : Января 21, 2023, 18:08:31 »
Там же где и про осевую линию лопасти
А поточнее?
« Ответ #5041 : Января 21, 2023, 18:19:42 »
Одно и тоже . Больше у меня на вас времени нет, а аудитории форума думаю и так уже все понятно с оганизацией Сата-Барбары.
« Ответ #5042 : Января 21, 2023, 18:28:03 »
polk, Надеюсь ты это прочитаешь.  :sarcastic_hand:
Средняя линия и линия крутки значит:
Одно и тоже .
IKrepost, Ну ты попал, не зря бежишь. :rofl:
Значит дело обстоит так,  для определения угла саблевидности строится средняя линия изогнутой лопасти, она же линия стреловидности- саблевидности.
И значит по ней нужно производить крутку лопасти, поскольку средняя линия, линия стреловидности- саблевидности и линия крутки (с твоих слов) совпадают.  :good:
А Федору ты не так все рассказал. Он тобой введен в заблуждение и у него уже штампы из железа готовы, построеные по несуществующей линии крутки.  :diablo:
Он по ним винты делать собрался и на продажу людям выставлять.
А ты пошел другими делами заниматься? МОЛОДЕЦ! ОХ, БЕГИ! :good:
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 18:35:02 от remix59 »
« Ответ #5043 : Января 21, 2023, 19:02:21 »
Действительно жалко тратить время , непойму - то ли на лгуна , то ли действительно психически больного человека.
СРЕДНЯЯ (кривая) линия лопасти на картинке изображена пунктирной линией , она приводит в точку  НАИБОЛЬШЕГО РАДИУСА лопасти.
А  ОСЕВАЯ линия лопасти , она же ЛИНИЯ КРУТКИ обозначенна коричневым цветом.
Так вот - угол (выделен зеленым цветом) между ОСЕВОЙ (коричневой) линией и линией к НАИБОЛЬШЕМУ РАДИУСУ и есть  угол САБЛЕ/СТРЕЛОВИДНОСТИ  лопасти.
В тексте из учебника (что было непонятно) это же определение выделено зеленым фоном.
Неужели маразм и мракобесие до такой степни крепчают, что уже недостаточно  прочитать и поверить в определение из учебника ?
« Ответ #5044 : Января 21, 2023, 19:11:32 »
IKrepost, Ты тут словами не бросайся.
Под номером 2, на рис., четко сказано- средняя линия.....
Нарисованная тобой коричневая, это просто базовый радиус от которого идет корень лопасти и он ни как не обозначен.
Так где тут линия крутки???  :diablo:
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 19:22:43 от remix59 »
« Ответ #5045 : Января 21, 2023, 19:11:48 »
Давайте давайте, пишите побольше да по злее. Я того и добиваюсь.
Вы со своим мазохизмом сами пожалуйста разбирайтесь... с докторами...  Забивание бредом темы Федора то тут причем?
А мне не до ваших болячек или инсинуаций.
Есть действительно  (беспилотные ) дела поважнее...
« Ответ #5046 : Января 21, 2023, 19:14:13 »
IKrepost, Иди-иди.  Не мусори тут у Федора. :ok:
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 19:18:52 от remix59 »
« Ответ #5047 : Января 21, 2023, 19:32:50 »
     Ну вот три странички и напосещали......
  Давай следующее видео...желательно в том же духе - противоречащее самому себе . ...
« Ответ #5048 : Января 21, 2023, 19:36:07 »
К пунктирной (номер 2 на рисунке) ЦЕНТРАЛЬНОЙ линии лопасти отношения не имеет.
К продольной осевой линии фюзеляжа самолета (ваш подгон формулировки) - так же отношения не имеет.
Не беспокойте больше... пожалуйста.
« Ответ #5049 : Января 21, 2023, 20:09:46 »
И где же она?  :fool:
Вот коричневая линия на вашем рисунке:
Вот у Федора она же красным:
Линия крутки красная, лопасть будет располагаться в секторе между синими линиями, Желтая линия - линия стреловидности, она же линия и саблевидности.
Кто его так делать научил?
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 20:42:40 от remix59 »
« Ответ #5050 : Января 21, 2023, 20:25:26 »
Друг мой дорогой! О каких противоречиях речь ведете? Я прям в смятениях.  :blush:
« Ответ #5051 : Января 21, 2023, 22:20:06 »
Вот наложение моих цветных линий на рисунок от IKREPOST
При этом красная линия и она же коричневая, это линия построения. От нее идет весь расклад и её не возможно нарисовать на этой поверхности в другом месте. Она идет по радиусу, но только по этому, если эту линию сместить, то она уже будет кривая. По этому есть возможность на этом построении иметь базовую линию от которой можно что то строить и откладывать.
Если брать геликоид, то на нем можно вырезать лопасть в любом месте по окружности, ну конечно будет вопрос про "прогрессивный шаг" или прогиб лопасти... тогда будет вопрос, на каком угле и на сколько он должен прогрессировать ?
А вот построение по линии крутки, еще раз отмечаю, само строит эту прогрессивность или прогиб в сечении линии развертки по диаметру, а величина прогрессивности или прогиба зависит от той самой стреловидности-саблевидности лопасти
« Ответ #5052 : Января 23, 2023, 01:06:33 »
Насчёт винтов - всё таки попробуй сделать винт с большим углом отклонения лопасти назад - 20-40 градусов. У тебя была попытка год назад. (3хлопастной у АЛШ..2х лопастной у меня) Там при приварке лопасти немного не так приварили....Винт с таким расположением лопастей будет траву мотать минимально. Всё будет сбрасываться назад и в стороны.
При уменьшении шага на 20% на законцовке саблевидного винта откидка лопасти сформируется автоматически так же как автоматически формируется прогиб/ложка лопасти при увеличении угла саблевидности лопасти более чем 25°. И уже не будет впечатления, что немного не так приварили...
Но уйти от постоянного шага - это определенный риск временем и средствами.
Вот разница по виду сбоку между постоянным шагом от середины лопасти (зеленый винт) и макетом винта с уменьшающимся на 20% шагом от 70% радиуса к законцовке.
Но в случаее применения такого переменного шага , разумным будет переход и на большее шаговое отношение.
Вывод: проектирование откидки лопастей тянет за собой  изменение и других параметров винта, а на это еще надо решиться. Хотя, возможно, первый блин комом - уже пройденый этап.
« Ответ #5053 : Января 23, 2023, 08:44:15 »
IKrepost, Маэстро, а почему бы не взять и купить хороший винт, как на фото.
Потом изломать его до такого состояния и проверить как поедет?
Конечно это выйдет подороже, чем озадачить своими экспериментами простака и даже руки марать не придется.
За то так будет честнее. Или для вас это совсем не приемлемый вариант?  :blush:
« Ответ #5054 : Января 23, 2023, 08:51:24 »
polk, а правда, договориться с магазинщиками взять у них отсканировать несколько фирменных винтов? Посмотреть их строй. :blush:
