Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5661582 раз)
« Ответ #5085 : Января 24, 2023, 22:52:28 »
Ну ещё про крыло. Крыло классического профиля (например планерное) предполагает разряжение над крылом, за счёт этого появляется сила. Вода перед винтом тоже будет "разряжаться".  Я имею ввиду лопасть имеет отчётливую "форму крыла", но стоит не под углом - в вашей терминологии шаг= 0, но профиль как для крыла самолёта. Такое будет толкать?
« Последнее редактирование: Января 24, 2023, 22:56:27 от Dil »
« Ответ #5086 : Января 24, 2023, 22:52:40 »
вращение вокруг коричневой линии!!!
Да нет конечно . Самый скоростной виннт придеживается сопла Ловаля  , ну некий тюльпанчик по виду . И работает немного ближе к неплотным средам . И даже готов дать маху если бы не трение .
« Ответ #5087 : Января 24, 2023, 22:55:26 »
мвп, Вась, тут пока про чисто водную среду без подсоса.
« Ответ #5088 : Января 24, 2023, 23:34:33 »
Во я нафлудил в чужой теме :blush:  Если не понимаешь нифига, надо начинать с начала, например с вопроса: IKrepost, когда вы говорите  "винт - это крыло", что вы понимаете под словом крыло? Когда мы все это поймём, может сразу и согласимся :blush:
« Ответ #5089 : Января 25, 2023, 02:47:39 »
Кулибин П-н  загрузил фоты лопаток. Вот он классический профиль, вот крыло, всё по Жуковскому. Гут. Но на верхней видно, что лопатка стоит под углом. Зуб даю, что если бы профиль лопатки был бы прямым, она бы всё равно гнала воздух. IKrepost, вот скажите, плоская поверхность, поставленная под углом к потоку создаёт подъёмную силу?
Дилспасибо что упаминули меня , ведь на сегодняшний день я по словам Васильева я являюсь богом в болотоходостроении. Лопатка двигателя пс-90 . Информация для игорякрепости данное изделие № 613 сделано и разработано в г. Пермь, Боинги и аэрбасы для сведения летают на копиях двигателя ПС-90, но ни кто в мире не смог повторить точную копии ни лопатки ни самого двигателя , почему то ресурс копии сделанной в америке или франции на 30% меньше чем у пермского двигателя ПС-90. Вопрос к Игорю почему они не могут сделать свой двигатель а копируют Пермский двигатель????? Почему китайцы копируют японские машины но не могут сделать качественнее японии. Поверь мне я много лет отработал в МКБ Пермских моторов. Там и по сегодняшний день лежит бронзовый бюст Сталина на чердаке одного из корпусов , а завод производит моторы уже почти 100 лет. Если бы не предатели во власти и не Чудаки в наше время ????
« Ответ #5090 : Января 25, 2023, 02:48:42 »
Изделие которое повторить невозможно.
« Ответ #5091 : Января 25, 2023, 09:05:47 »
Кулибин П-н, теперь понятно почему вы не лезете в нашу песочницу, не участвуете в споре дилетантов :smile:
« Ответ #5092 : Января 25, 2023, 10:28:36 »
Когда вы уходите в лес то постоянно сталкиваетесь с кровососущими насекомыми и обьяснить этим гадам что нельзя пить кровь человека ну ни как не получается. Я понимаю что живое существо убивать это грех, но раз этим тварям ни чего обьяснить нельзя приходится пользоваться ядами. Человек и насекомое находятся на разных стадиях своего развития.
« Ответ #5093 : Января 25, 2023, 11:06:33 »
polk, Это адресовано тебе.
Тебе ведь известно, что такое угол атаки? Приведу пример, как от угла атаки зависит лобовое сопротивление и подъемная сила.
Это называется "Поляра крыла". Для примера приведу график для крыла штурмовика ИЛ-2.(попалась в инт.).
Из графика видно, как критичен угол атаки. Здесь оптимальные углы, это диапазон 4-8 град. Вне этого диапазона в 4 град. нужно давить на газ и расходовать больше топлива. (так доходчивее по эффективность).
Теперь про твои ожидания.
Вот твой будущий винт:
Отчетливо видно, как меняется угол атаки лопасти.
Половина лопасти ближе к ступице уходит в отрицательный угол атаки.
Половина лопасти ближе к концу уходит в положительный угол атаки.
Во первых, у этого винта угол атаки и естественно шаг, растет от ступицы к окончанию лопасти.
Такой вариант противоречит всему вашему "учению". Где постоянно утверждалось, что шаг к концу лопасти должен уменьшаться.
Во вторых, половина лопасти ближе к ступице, при наборе определенной скорости будет работат с отрицательным углом атаки, попросту тормозить.
В третьих, увеличение угла атаки к концу лопасти, для вращения которого требуется самый большой кр. момент, сожрет очень много мощности двигателя.
В четвертых, у Тайских наибольший подъем винтовой поверхности как раз находится ближе к ступице и уменьшается к концу лопасти.
Я не думаю, что то получится из этого построения. Винт конечно не будет стоять на месте, но эффективной работы от него ждать не приходится. И он проиграет сравнительные тесты с "другими" винтами.
Получается, даже по вашему "учению" он спроектирован не верно.
« Ответ #5094 : Января 25, 2023, 12:20:02 »
Про углы атаки я Вам ничего не расскажу...
Во вторых - у винта, как и Вы считаете скорость, есть проскальзывание порядка 15 - 20 %, Значит уменьшение шага у ступицы на эти 15 - 20 % на будут тормозить, лопасть в этом сечении будет идти по потоку воды без проскальзывания, а рабочая поверхность будет поддерживать максимально достигнутую скорость и только при понижении этой скорости малый шаг будет вступать в работу. При этом длина сварочного шва удлинится и увеличится жесткость конструкции. По уменьшению шага на внешнем диаметре будет тоже самое, правда для болотоходного винта, это скорее всего не актуально, так как на кончике лопасти у него не может возникнуть кавитации. А вот для погружного возможно есть смысл, что бы при максимальных оборотах с кончика винта вода сходила свободно. Но и там тот же эффект от падение скорости и включения в работу всей поверхности.
В третьих - ничего не понял   :sad: если к концы лопасти будет уменьшение шага, то должно как раз разгрузить лопасть и распределить давление равномерно.
В четвертых - это визуально кажется, что у тайца ближе ко втулки больше подъем лопасти. Так же и смотрим на винт и визуально видим, что у ступицы угол больше чем на конце, хотя шаг постоянный.
« Ответ #5095 : Января 25, 2023, 13:09:31 »
Проскальзывание величина изменчивая. Это у классического винта, если он правильно подобран проскальзывание может быть 15-20% от шага.
У винта с твоим шагом оно может на много превышать это занчение, а там бывает и 30 и 50%. Ты ведь слышал о случаях с твоими винтами когда при увеличении оборотов они теряли упор? Это, как раз связано со срывом потока и потерей подъемной силы, в том числе из за запредельных углов атаки.
Твоя нынешняя конструкция имеет все предрасположенности к этому.
У тебя здесь все наоборот, угол атаки и естественно шаг растет от ступицы к концу лопасти.
Если не видишь на глаз, возьми свой шагомер и измерь.
Федор, это не критика ради критики. Ты выложил свой винт. Я проанализировал и указал на имеющиеся нюансы и сделал прогноз. Натурные испытания покажут, кто прав.
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 13:21:09 от remix59 »
« Ответ #5096 : Января 25, 2023, 13:51:31 »
Дай бог даст сделаю и пришлю....
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 13:58:46 от polk »
« Ответ #5097 : Января 25, 2023, 14:22:43 »
     Врёшь опять... Никто ,кроме тебя самого , богом на называл тебя......перечитай ещё раз моё сообщение....ТАМ слово бог взято в кавычки....т.е антибог.
Оффлайн NORD 86
« Ответ #5098 : Января 25, 2023, 15:31:45 »
Мужчины вам не стыдно за то во что что вы превратили профильный форум? Срач, грызня, оскорбления, полное не уважение себя и опонента. Человек заходит сюда получить информацию, а приходится читать какие-то бредни про богов, супер конструкторов и прочих пошлинахерсамвсезнаю. Зашёл в 4 ветки и все одно и тоже. Админ так вообще главный разжигатель флуда. Имейте уважение к себе. Неужели для того чтоб что то сделать сначало нужно обосрать то что делают другие? Ведь нормальный форум раньше был, сам свой болотоход строил по информации от сюда. Бля, крик души, честное слово
« Ответ #5099 : Января 25, 2023, 18:26:40 »
Это так выглядит? Мож и правда так. Уболтали, больше не пишу здесь и не читаю.
