Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985656 раз)
« Ответ #4665 : Сентября 19, 2022, 16:11:54 »
АверС, я считать не умею :pardon: Но если бы спросили для меня делать... Стальной шкив тяжёлый, но если что не так, он может посинеть или покраснеть, но всё равно шкив. А здесь 200 градусов - и поплыли :pardon:
« Ответ #4666 : Сентября 19, 2022, 20:31:40 »
Я не хотел каркать под руку. :sad:
Dil, На большом диаметре, возможно, и будет работать :blush:. Но какой этот диаметр и какова передаваемая мощность  :sorry:?
Здесь я сознательно пошел на этот эксперимент и вероятность существовала, но лучше попробовать, чем просто рассуждать.
Соответственно при необходимости я заменю эти шкивы и при этом будем знать, что это такое и с чем это едят  :smile:
Этот шкив, как уже написал выше, был на моторе 35 л/с да еще с понижением оборотов и увеличении момента. Диаметр вала стандартный Ф25 мм, шпонка 8 мм.
« Ответ #4667 : Сентября 19, 2022, 21:34:26 »
    Возможно этот материал и работал бы на гребном валу. Там всё таки температура меньше.
 Алюминиевые сплавы ,думаю , для облегчения были бы в самый раз. И обработка полегче.
« Ответ #4668 : Сентября 19, 2022, 22:37:45 »
polk, никто же не говорит, что не надо пробовать. Может на небольших скоростях будет работать, при умеренной нагрузке :blush: В масле.
« Ответ #4669 : Сентября 20, 2022, 09:04:19 »
Испытатели надеюсь не гребли до берега ?
  Выходной вал он же коленвал , через час работы от масла разогревается хорошо .
  Я  и говорю все что можно испытать на верстаке , нужно на верстаке и испытывать .
  А не на живых людях .
« Ответ #4670 : Сентября 20, 2022, 18:13:55 »
Люди так же сознательно на это идут, тем более я поддерживаю гарантию, в данном случае заменю на стальные.
Сегодня начал учить ЧПУ точить облегченные шкивы, Уже появились линейки шкивов часто используемые. Так же стараюсь стандартизировать посадочные места, что бы можно было сделать задел  :smile:
« Ответ #4671 : Сентября 21, 2022, 19:29:46 »
А так же помаленьку, маленькими шажками продолжаю изготавливать планетарные реверсы для болотоходных моторов
« Ответ #4672 : Сентября 23, 2022, 11:31:54 »
Самые правдивые испытания в полевых условиях и они должны быть непредвзятыми, а это может обеспечить только стороннее лицо заинтересованное в качественном продукте.
Соответственно я прилагаю свои возможности для решения этих задач
Вот уже часть шкивов на замену, а часть уже под новые заказы
« Ответ #4673 : Сентября 23, 2022, 14:41:56 »
polk, возможно на втулки материал подойдёт? Которые в воде :blush:
« Ответ #4674 : Сентября 23, 2022, 20:43:41 »
Возможно.... но один случай, точнее два, не дает шанса на такие пробы  :sad:
Я тоже реалист и если у меня не получилось, то я верю себе. Может у кого то будет другой результат и он сможет его доказать. Я всегда проверяю чужой результат, если сомневаюсь в нем.
В данном случае я признаю свою ошибку и сделаю работу над ней и продолжу свои поиски и работы...
Этот полимер я буду пробовать в других работах, но всегда востребованы ролики для гриндеров в которых успешно работает  :smile:
« Ответ #4675 : Сентября 24, 2022, 07:45:55 »
polk, при чём тут ошибки? Ставят полиамид на шестерни, отлично работают со смазкой. Даже редуеторы мясорубок, а там нагрузки большие. Червячные колёса, да много где. Все вкладыши шаровых из него. :hi:
« Ответ #4676 : Сентября 24, 2022, 10:58:54 »
Ошибка его применения в данном конкретном случае, а так у меня есть еще много планов на этот материал, в частности в планетарной передаче редуктора электробура  :smile:
Оффлайн boot_56
« Ответ #4677 : Сентября 25, 2022, 12:34:40 »
Отрицательный результат, это тоже результат.
Может быть где-то и есть программы моделирования для движущихся механизмов, но самый быстрый и достоверный результат в практическом применении.
« Ответ #4678 : Сентября 27, 2022, 16:36:50 »
Вчера задали вопрос:
Можно ли сделать шкив со втулкой taperbush ?
Решили попробовать, но советскую  :smile: Нашли ГОСТы конусных посадок и для посадки шкивов на вал используется конус 1:10 и сделали образец.... работает  :smile:
« Ответ #4679 : Сентября 27, 2022, 20:36:55 »
К стате об отрицательном результате... а не попробовать ли на полимерный шкив поставить такую втулку ?
Я сам не ожидал такого "могучего" захвата вала при затягивании втулки, а так же при освобождении её, она просто снимается с вала  :smile:
