Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 4951318 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #4575 : Июля 11, 2022, 15:01:32 »
Чем шайбы ограничиьельные фиксировали на шкиве с римамида?
« Ответ #4576 : Июля 11, 2022, 15:13:44 »
Если уж пошли в сторону пластика, может сразу на 3д принтере напечатать?
« Ответ #4577 : Июля 11, 2022, 19:13:42 »
Разрезал, вставил в канавки и "холодной сваркой" поставил точки.
На принтере пластик слоистый и при нагрузках просто развалится  :sad:
Собрал сегодня ПЛМ под заказ с высотой от транса 1 метр до винта, так понимаю мотор будут ставить на катамаран или понтоны, из разряда "сколько отрезать в сантиметрах..."
Мотор поворачивается на 360 град.
« Ответ #4578 : Июля 11, 2022, 22:41:14 »
Был в СССР мотор ЛМ-7 и ЛММ-6 с длинной ногой, но этот ещё больше.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2022, 22:47:55 от Пенсионерщик »
« Ответ #4579 : Июля 12, 2022, 09:33:08 »
Римамид, очень интересный пластик.
Есть сильное подозрение, что это обычный полиамид. Может быть с какими то добавками (коих множество выпускается), которые возможно на что то влияют слегка.
« Ответ #4580 : Июля 12, 2022, 12:19:10 »
По температуре плавления 220-225 град основой, скорее всего, полиамид, а вот присадки всегда добавляют или убавляют возможности основы. Как и в стали, углерода 6 % и уже пружина, дальше чугун, а основа та же сталь...
« Ответ #4581 : Июля 12, 2022, 21:18:58 »
Маленький ролик о длинных ПЛМ Рыбоход
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #4582 : Июля 14, 2022, 04:48:29 »
Вариант  изготовления с ограничительными шайбами ( шайбы изготавливаются отдельно и запресовыватся на деталь)
По информации  с интернета  римамид  испытывался  с Очень большими нагрузками в различных отраслях  и однозначно имеет право на использование !
Правильной дорогой идёте товарищь! :biggrin:
Оффлайн boot_56
« Ответ #4583 : Июля 14, 2022, 07:13:52 »
Всём хорош материал, но есть у него и ахилесова пята, разрушающее напряжение при растяжении ~80МПа, а у стали, к примеру от 500 до 1500. Так же, как и бетон, силëн на сжатие, но не любит растяжения. Шпонки, кулачки, упоры, везде, где ударные, а значит знакопеременные нагрузки, останутся за металлом.
« Ответ #4584 : Июля 14, 2022, 07:29:13 »
В перечисленных вариантах не видно работы на растяжение, везде только на сжатие. И ударные нагрузки продемонстрированы в редукторах, где используются шестерни из этого материала, а так же звездочки для цепей.
На растяжение это крючки, петли, троса, болты, клепки, стяжки и т.п.
Оффлайн boot_56
« Ответ #4585 : Июля 14, 2022, 07:45:19 »
Федор, доброе утро!
Любой удар, это колебательный процесс, где каждое сжатие сопровождается растяжением. Конечно, затухание в пластике быстрее, чем в металле, но и одной полуволны может быть достаточно.
Хотя, всë нужно проверить. Интересно, например, сколько проработает крайний реверс-редуктор с шестернями и скользящей муфтой из этого материала?
« Ответ #4586 : Июля 14, 2022, 10:31:42 »
     Вставлю свои пять копеек.....
       Меня смущают только температурные характеристики материала.  Бывали случаи шкивы нагревались от трения до синего цвета побежалости....Но это было по причине бракованных шкивов.
Всё остальное будет работать и даже лучше чем сталь. Лучше - потому что трение пластика по резине меньше.
    Ещё ,думается , вариант крепления реборды холодной сваркой - не самый лучший....Может лучше приплавить край шкива ..например паяльником.
« Ответ #4587 : Июля 14, 2022, 11:06:39 »
polk, а из обычного полиамида не пробовали шкивы делать, втулки?
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #4588 : Июля 14, 2022, 14:35:25 »
Уже выше писали!
Другой положительный эффект – это существенное снижение температур в зоне трения. Например, на спортивном автомобиле КАМАЗ в узле с бронзовой втулкой при движении температура достигала 500 °С. При пересечении водных преград узел моментально охлаждался, что при такой разнице температур приводило к появлению трещин с последующим разрушением. Замена бронзовой втулки на втулку из Римамида позволила снизить рабочую температуру узла с 500 °С до 70 °С и устранить проблему разрушения детали после резкого охлаждения от контакта с водой
« Ответ #4589 : Июля 14, 2022, 15:42:34 »
Холодная сварка не то что "пластилин" а импульсная сваривает металлическое кольцо в месте стыка
