Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990965 раз)
« Ответ #4170 : Декабря 31, 2021, 12:32:48 »
  Много работы нужно что бы дифф геретичным сделать ?
« Ответ #4171 : Декабря 31, 2021, 12:55:38 »
  У меня опять мысль светлая  :rofl: :good:
 Такой привод цепной ,позволяет подключить сколько угодно мостов . А так как отсутствие межосевого диффа будет рвать цепи . То предлагаю вместо диффа межмостового использовать сухое сцепление . Заодно еще лишние мосты можно отключать .
« Ответ #4172 : Января 14, 2022, 06:35:17 »
Два года планировал собрать себе новый пресс на 60 тонн.... швеллера уже прошли старение временем и вот процесс пошел  :smile:
Планирую ставить два цилиндра рабочим диаметром 150 мм и гидростанцию на 11 Квт
Основная рама из швеллера №200
« Ответ #4173 : Января 14, 2022, 17:16:42 »
polk, 200 это размер. Для нормальных людей,а для строителей это будет номер 20. Они считают в тех же единицах, что и портные. :ok:  :biggrin:
Со Старым Новым годом! :drinks:
« Ответ #4174 : Января 14, 2022, 20:29:21 »
Спасибо  :drinks:
Когда я был школьником тоже мерил линейкой и в сантиметрах, когда был студентом уже мерил штангелем и считал всё в мм, потом по распределению работал на инструментальном участке и мерил микрометром и считал размеры с двумя знаками после запятой... теперь я законченный автомобилестроитель и все размеры в мм  :good:
Кроме деталей после шлифовки  :smile:
« Ответ #4175 : Января 15, 2022, 08:57:39 »
polk, у строителей есть ещё единица измерения - палец. Палец не лезет, значит шов нормальный. Причём, у хороших строителей палец измеряется поперёк. :biggrin:
« Ответ #4176 : Января 15, 2022, 09:10:35 »
Самая точная у столяров . На глазок . Прикладывает фуганок а потом не доверяя плоскости смотрит в торец и правит   ровно . :biggrin:
Оффлайн Niko
« Ответ #4177 : Января 26, 2022, 08:15:25 »
Фёдор здравствуйте интересует винт с посадкой под шпонку реально ли у вас заказать такой? А то резьба не практично, шестигранник сложно изготавливать, а паз под шпонку на валу токарю проще изготовить.
« Ответ #4178 : Января 26, 2022, 18:39:15 »
Я уже писал по посадочному месту у винта, оно может быть абсолютно любым, даже на шлицы.
Втулка делается отдельно и только при сборке сваривается с лопастями в винт.
Я считаю, что посадка на резьбу и шестигранник не самое лучшее решение, но МИР так живет и нет смысла противоречить. Одно из правильных решений у азиатов, на конус и шпонку. Я бы ставил на круглый вал и шпонку, что и сделали с VK, создали свой посадочный размер Ф23 и шпонкой 8х8 мм.
Так что решайте, что Вас устроит и будем пробовать  :smile:
Оффлайн Niko
« Ответ #4179 : Января 26, 2022, 18:56:25 »
Спасибо за оперативность и индивидуальный подход к клиентам, тогда на вашем сайте дополнительно опишу какое посадочное сделать.
« Ответ #4180 : Января 26, 2022, 20:06:09 »
Это не оперативность, это просто доступность технологий накопленных за годы  :smile:
Купив эрозийный станок можно вырезать любую втулку, так например шестигранник резал в размер 19,2 мм, но несколько человек сказали что туго садится на некоторые американские моторы, изменил рез и теперь 19,25 мм. Ну а круглое отверстие, конусное или резьба это просто токарка, а вот самодельный протяжной станок позволяет за секунды сделать шпон паз.
Я уже публиковал видео, где втулки делаю на токарном станке с ЧПУ, хоть втулки уже все унифицированы, но всё же для всего ряда их делаю пять размеров не считая отверстия посадки.
« Ответ #4181 : Января 27, 2022, 19:30:30 »
Вот примерно так выглядит производственный день по винтам, на фото не вошли заготовки приготовленные под сварку, а так же заготовки для этого процесса.
Заготовки втулок изготавливаются партиями и хранятся в ящиках, слева не стандартные, потом уже унифицированные.
Винты прогоняются партиями, что бы меньше перестраивать штамп, острастку и заготовки
Оффлайн Niko
« Ответ #4182 : Января 27, 2022, 21:21:32 »
Фёдор а не подскажите размеры, длинну и диаметр буксы к которой лопасти винта привариваются, они однотипные? И потай под гайку какой глубины? Хотел токарю уже вал отдать точить пока винт будет идти.
« Ответ #4183 : Января 27, 2022, 21:44:01 »
Винты до диаметра 9" имеют втулку 45-50 мм, винты 10" высота 55 мм, 11 и 12" высота 60 мм, но глубина колодца 5 мм соответсвенно рабочая длина 55 мм.
На катера втулка 70 мм и колодец 15 мм, соответсвенно рабочая длина те же 55 мм.
« Ответ #4184 : Февраля 07, 2022, 20:15:06 »
Центробежные сцепления для катеров с автомобильным мотором я делал не один раз, но это были каждый раз разовая работа.
За два месяца поменял всю технологию изготовления, теперь практически полностью все элементы изготавливаются партиями на ЧПУ. Барабан не приваривается перед токаркой, а приклепывается готовый к готовой ступице.
На фото центробежные сцепления до 150 л/с. В одном таком сцеплении ставится восемь рабочих колодок
