Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986661 раз)
« Ответ #3495 : Января 06, 2021, 18:51:10 »
Значит инцептор рассматриваем отдельно от винта....а так же обводы судна, и среду в которой будет работать винт.
Тогда однозначно в вязкой грязи и в глине нужен винт геликоид и обязательно без прогрессивного шага и инцептора !
Эко вы, давайте по порядку, а не все в одну кучу. А то см. выше: ....одна неопределенность влечет за собой цепочку...
Здесь я тоже с Вами соглашусь. Определенность геликоида я уже освоил и она мне уже не страшна и понятна. И когда полез дальше в "дебри" то наткнулся на новые задачи. Вот их как раз не мешая в кучу изучаю. Как говорил мой друг: слона нужно есть по частям  :smile:
И меня не тревожит, что при изучении возникает больше вопросов и часть их находит решения.
Ведь если было бы все как геликоид, то люди не писали бы великие труды и не прятали винты под чехлами.
По таблице претензий нет, она дает возможность не рыскать и взять близко расчетный винт и подобрать. Это очень удобно  :good:
Но она же не дает точный инженерный ответ какой винт поставить, дает приблизительный вариант.
У меня для винтов так же составлена таблица и в ней для каждого мотора с определенным передаточным тоже стоит от двух до четырех размеров винтов, но там нет скорости  :sad:
По этому Ваша таблица дает более полную информацию, но тоже приближенно и с условностями.
А вот на счет прогрессивного шага, вы все таки уходите от ответа.
Я спрашиваю как инженер у инженера, по какой зависимости он происходит ? Не то что померили, а как задается !
И второй вопрос, как учитывается в вашем варианте текучесть воды ?
« Ответ #3496 : Января 06, 2021, 20:32:49 »
polk, Ты задаешь вопросы абсолютно из разных частей решаемой задачи. Я начал обсуждение с самого начала и пока мы уперлись и остановились на выявившихся неопределенностях. На них ответов ты мне так и дал.
Не совсем так. Без прогрессивного шага, с задней- нагнетающей поверхностью, как можно ближе к спиральной. С клиновидным или плоско-выпуклым профилем с максимальной толщиной ближе к задней кромке и интерцептором. Последний, как и профиль понадобится позже, когда удастся выбраться из грязи и набрать обороты.
И еще с нулевой откидкой (90 град к оси вращения по всей площади лопасти).
На таком сопротивление в грязи будет минимальным и потребуется меньшая прилагаемая мощность. Ведь ты сам понимаешь, что грязь нужно не расталкивать, а ввинчиваться в нее с минимальным сопротивлением.
С ростом оборотов вода то же становится плотнее, а на максимальных может стать гораздо плотнее той самой грязи. Так, что не вижу ни каких причин игнорировать это при отходе, от правильной спиральной поверхности, при проектировании винта.
И чуть ни забыл, откуда взялось, что я рассматриваю воду, как твердое тело? Вода- это жидкость. И даже когда при возрастании оборотов винта ее относительная плотность станет приближаться к плотности асфальта, она все равно останется жидкостью. И могу сказать, что та самая грязь не самая плотная среда которая встречается при работе наших винтов, самая плотная это вода на максимальных оборотах. Так, что пренебрегать этим и отходить от спиральной поверхности с наименьшим сопротивлением это......  :pardon:
По прогрессивному шагу. Это функции второго порядка (квадратичные) и их график парабола. Половинку параболы отлично видно, если посмотреть на азиатский винт с торца лопасти.
« Ответ #3497 : Января 06, 2021, 23:18:40 »
SPS 6".              - 153×110мм
Другого вращения.
Глупость написал, не подумал.
А , я всерьез воспринял. :wacko2:  Два часа уже голову ломаю. Да что же это за мотор правого - вращения ?
Тем более в техзадании не было ни слова что он 4-х тактник.
Тогда остаётся один вариант (безальтернативный) - тайский  SPS , причем уже чуть большего диаметра 6,5"- может быть и 7". Под АКП бы залез.
И чего столько времени терять по пустяковому вопросу? Перевтулить ступицу или переходной конус сделать и алга на испытания. Может где-то и пильнуть чуть придется, но это уже рабочий процесс и другая история.
« Ответ #3498 : Января 06, 2021, 23:34:00 »
Здесь я думаю не корректный вопрос или просьба. Я думаю Жуковский сам тоже не лил и не изготавливал винты собственноручно.
По чему то все считают, что тот кто проектирует и изготавливает обязательно должен это использовать и на этом ездить.
Ну, я всё-таки не Жуковский, только использую его теорию. И винт свой сделать смогу, но нет достаточной материально-станочной базы и совсем нет (главного) времени. Да и голова болит совсем за другое. Максимум возможного это перепилить тайский SPS, и все поедет. Но с этим и сам "заказчик" справится. Проще после испытаний подсказать где пильнуть и как.
Так пользы будет больше и малой кровью. И предоплату высылать не надо... :biggrin:
« Ответ #3499 : Января 07, 2021, 00:18:17 »
polk, Любая из точных наук, а в особенности инженерная стремится к отсутствию неопределенностей
Да, это просто надерганые из текстов фразы с упоминанием винт-крыло. Только для того чтобы показать, что уважаемые люди и издания (для условностей не тот уровень) именно КРЫЛО и имели ввиду при определении , что такое винт.
И никаких "косвенных терминов" , никаких "упрощений стыковки терминов" , условностей и умолчаний. Торг в точных науках неуместен.
Или  есть признание определения - винт это КРЫЛО , или его нет. Если нет , то не получится дать ответы на многие возникшие в ходе последней конструктивной (и чего это в ночь перед рождеством вы так подобрели? ) дискуссии вопросы. Разговор будет проходить на разных языках, ну и итог будет предсказуемый - потеря времени и нервов.
Так что : "доктор сказал в морг - значит в морг". Или готовность к диалогу на одном языке...
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 00:26:41 от IgorKrepost »
« Ответ #3500 : Января 07, 2021, 00:53:16 »
Под стреловидностью очевидно ты имеешь в виду стреловидность пер. кромки? Т. е. набегающий поток встречается с ней под углом- углом стреловидности?
Не совсем так, не только передней кромки а всей лопасти
« Ответ #3501 : Января 07, 2021, 01:04:50 »
Нарисуй без оговорок и неопределенностей линию крутки на лопасти этого, американского, болотоходного винта:
И поясни правило, почему она именно тут.
А вот это пожалуй самый главный и правильный вопрос рождественской дискуссии. Коротко и мимоходом (на пальцах) на него отвечать бессмысленно. Объяснения должны быть в полном объеме , а это не быстро. И без обучающего видео пожалуй не получится.  Чуть позднее с этим вопросом можно разобраться , если будет готовность слушать.
Если мы сами проектируем винт , то нет ничего проще . Эта линия находится здесь - исходя из техзадания, от нее как от оси построения чертится весь винт.
А вот если у нас в руках - чужой винт и надо найти эту линию для понимания его построения и определения характеристик, то здесь и начинается самое интересное...
Позже вернёмся к этому вопросу... по готовности к диалогу.
 :drinks:
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 01:15:41 от IgorKrepost »
« Ответ #3502 : Января 07, 2021, 02:20:50 »
Вся полемика построена на применении терминов, я говорю спираль- геликоид. Ты говоришь лопасть- крыло.
Давай уточним окончательно: Лопасть воздушного или гребного винта это -крыло положенное на спиральную поверхность(геликоид)
А теперь можно рассуждать о параметрах лопасти-крыла, или крыла-лопасти не важно:
1.Должно ли крыло-лопасть повторять полностью спираль или иметь какие либо отклонения и почему?
2.Какой профиль крыло-лопасть должно иметь применительно к нашим условиям?
3.Какой угол атаки к спиральной траектории?
4. Какой угол наклона к оси вращения(откидки)?
Мое мнение:
1.Крыло лопасть должно повторять полностью спиральную поверхность (единый шаг на всех диаметрах).
2.Профиль плоско выпуклый с максимальной толщиной ближе к задней кромке, либо клиновидный с интерцептором.
3. Угол атаки пер. кромки конструктивно максимальный 40-60 град.
4. Угол наклона(откидки) от 0, до 20 град.
Как ты считаешь? Напиши по пунктам.
С компромиссом геликоид-крыло я не могу согласиться. Так все упростить нельзя
А порассуждать можно.
Начну сразу с мнения на ваше мнение , по порядку:
1. Может , но  единый шаг необязательно . Почему сразу объяснять не буду, долго. Но примеры применения непостоянного шага предоставлю. Из них может и увидите - почему.
- диаграмма построения шага знаменитого винта в зависимости от радиуса:
- научная работа описание экспериментов:
2. Согласен, добавлю - "ламинарный".
3. Мнение не понял . Почему угол атаки только передней кромки ?  Всей лопасти. Думаю от 0° до 45°. Дальше  уже конструктивно сложно. Слишком большая хорда лопасти получается. У первого большого амера от Федора стреловидность оказалась 0° (потом исправили) , у всех тайцев 40°. Как-то так. Может и 60 ° возможно , но пока не проектировали.
4. Да , так и есть. От 0° до 20°. Больше уже не надо, центробежная сила будет пытаться вернуть в 0°, и начнет ломать винт.  Но возможно ломать осевую линию, например до середины лопасти 10°, а потом ещё отогнуть  на 5°.
У тайцев откидка от 12° до 16°. Чем больше диаметр тем больше угол.
Я не просто так приводил пример планера. Хотелось привести разговор к качеству крыла от 20 до 60 .
Вокруг повышения качества лопасти как крыла сейчас и ходим кругами.  На 30% примерно решения находятся , дальше сложнее и медленнее , потому что  обозначилось что и 1мм в построении уже что-то значит и совсем не маленькая величина.
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 02:31:09 от IgorKrepost »
« Ответ #3503 : Января 07, 2021, 09:55:42 »
Почему я решил, что Вы воду рассматриваете как твердое тело ?
Во первых, Вы не рассматриваете разную плотность на всасываемой и нагнетающей поверхности, с одной стороны она может быть разряженной с пузырьками вакуума с другой под давлением.
Во вторых, Ваше утверждение и расчет проскальзывание винта, правильное, и это говорит о отекании воды  лопасти, но это явно не асфальт. Вода будет асфальтом, тогда когда пузом на нее с вышки  :sad:
И параболу нужно строить по определенному закону, а не от увиденного. Я показывал как выглядет лопасть с построением только прямыми линиями и она очень похожа на парабулу  :smile:
P.S.
Нервные клетки не востанавливаются, так утверждают ученые... значит скоро не будем нервничать  :good:
А время быстротечно, не успеем глазом моргнуть а его уже нет  :sad:
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 10:04:16 от polk »
« Ответ #3504 : Января 09, 2021, 11:23:04 »
Что бы не быть голословным привожу пример пробного винта построенного по точной теории предложенной IGORKREPOST, В этом винте нет обсолютно ни каких самовольностей, которые есть в построении американца, где я не стал уменьшать шаг и сделал поворот лопасти у ступицы, но при этом сохранил принцип построения.
На данном винте белым обозначена линия крутки, а желтой стреловидность лопасти, красной стрелкой показан угол стреловидности, правда стреловидность немного размыта за счет большого радиуса лопасти на внешней кромке
Линии построения тоже видны по отпечаткам штампа, они все прямые и перпендикулярные линии крутки
Вот на этом фото видна линия крутки, так же отпечаталась от штампа, показана белой стрелкой. Эта линия идет в центр втулки и перпендикулярна оси и имеет нулевую откидку
Так же и на передней поверхности четко видны следы от штампа белой стрелкой показана линия крутки, желтой стрелкой линии построения
Это как раз базовое построение винта-крыло, которое отличается от построения винта-геликоид.
Оно не противоречит Вашему построению, его не отрицает, это другое построение и я думаю есть смысл с этим поработать, тем более винт-геликоид я уже изучил и делаю  :smile:
Дальше развивая это построение как раз рассматривается откидка и уменьшения шага к законцовке и к ступице. Вот тут я сначало перемудрил, точнее не все понял и винт получился не такой какой должен быть. Винт который попал на испытание к АЛ Ш, сейчас этот винт переделан, исправлена ошибка построения и на него уже составлена математика и будет заказан штамп.
А винт который показан на фото в таком виде - полуфабриката уехал к Васильеву и показал свою работоспособность
« Ответ #3505 : Января 09, 2021, 11:29:00 »
Хочу отметить, это мое понимание теории построения IGORKREPOST
Если, что не так можно  :smile: и разъяснить  :hi:
« Ответ #3506 : Января 09, 2021, 13:36:43 »
polk, Уточни пожалуйста. Все точки винта при работе двигаются по спирали. Не так ли.
А, что если наложить этот винт на спираль? Совпадать его поверхность будет только по единственной линии крутки?
И если смотреть вдоль линии крутки на ступицу, в право от нее плоскость пойдет с наклоном к оси вниз, а налево вверх?
Т. е. у винта нет одинаковой откидки по всей плоскости лопасти?
По видео, к стати нет ни каких данных, ни оборотов, ни скорости.
24-27 л.с.!!!  Так может ехать и 13-ка. И не просто так, а 40 км/час. Вот, 5 лет назад:
« Последнее редактирование: Января 09, 2021, 14:14:12 от remix59 »
« Ответ #3507 : Января 09, 2021, 14:03:33 »
polk, у вас вроде есть человек, плотно занимающийся компутерным моделированием? Может стоит его озадачить поиском программки, описывающей всякие потоки, завихрения и пр.? Сейчас это развито и экономит много сил и средств. тогда те пять лет ваших трудов ( и ещё неизвестно сколько) сожмутся до времени освоения программы.
« Ответ #3508 : Января 09, 2021, 14:41:19 »
polk, Все точки винта при работе двигаются по спирали. Не так ли.
Да я как то рисовал, эта поверхность примерно в секторе 10-15 градусов по линии крутки совпадает со спиралью этого же шага. К задней кромке шаг начинает увеличиваться, по сравнению со спиралью, вот как раз стреловидность задаёт Наш прогрессивный шаг.  А передняя кромка пойдёт с уменьшением шага относительно спирали, это я рисовал на эпюрах распределения силы давления воды.
Спираль всегда рассматривается как тело вращения, а здесь рассматривается мгновенное направление движения лопасти в данной точке времени оно линейное и направлена по линии скорости. Линии (стрелки) скорости рисуются перпендикулярно радиусу, за этот радиус берём линию крутки. Теперь если будем рассматривать производную от этого движения, то получим угловую скорость и соответсвенно обороты.
Я сейчас не дома, за рулём, поеду смогу нарисовать.
Опять хочу отметить, это мое понимания этого процесса.
Если заказывать такие расчеты, то очень накладно, даже для меня. Волчара делает для своих целей подобные, но я думаю для него будет накладно, не хочется нагружать человека. На сколько я знаю, что бы получить несколько минут визуализации процесса требуется уйма времени.
А ещё нужно более точно вводить данные, так как процесс длинный и каждая ошибка обойдётся потерей времени. Может когда освоим этот процесс, то воспользуемся.
« Ответ #3509 : Января 09, 2021, 14:44:07 »
Задача была поставлена другая: поедет — не поедет ?
Винт поехал и достаточно уверенно и без провалов с хорошим стартом.
