Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988257 раз)
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2760 : Июня 21, 2020, 21:53:17 »
А с какой целью ? Увеличить обороты под 4000 ? Так все равно, упор больше чем на 9×5 не станет и скорость более чем на 8×7 не увеличится.
И ещё - все рассуждения сейчас , до первого пробного заезда на имеющемся в наличии винте 9×5 , пока всего лишь рассуждения. Пробовать надо, и отталкиваться от замера оборотов с тем что есть. Если обороты будут в пределе 3600 - 3800 , то и выдумывать чего-то необходимости не будет.
Была бы речка рядом не вопрос, а переться за 100 км 4-ре часа что бы попробовать..., а потом выписать ещё винт что бы попробовать - это осознаный садомазохизм в моём случае. Никакой пенсии не хватит  :pardon:
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2761 : Июня 21, 2020, 22:11:41 »
Всем спасибо! Заказ сделал на 8х7 с новой лопастью. :drinks:
« Ответ #2762 : Июня 21, 2020, 22:22:09 »
10*9 обороты 3560 скорость 20-22км.  11*10 американец обороты 3660 скорость 28.
Как-то непонятно. Комплект тот-же , а результаты испытаний одних и тех же винтов по оборотам и скорости ощутимо отличаются. Что изменилось ? Или где ошибка ?
У американца 11×10 - в одном случае обороты 3660, в другом 3800 и соответственно и скорости отличаются 28 и 30 км/ч.
У зеленого 10×9 - в одном случае обороты 3560, в другом 3900 и скорости 22 и 27.
Как так получилось ?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2020, 22:32:19 от IgorKrepost »
« Ответ #2763 : Июня 22, 2020, 02:54:51 »
Отчитываюсь. Пришёл винт Фёдора старый 10/10 и уже был 10/7 Васильева. Винт Васильева крутится на все обороты до отсечки, винт Фёдора раскрутить больше 2600 не получилось  :shok:
И мотор с ним работает как будто подтраивает с тяжестью. Что это и как лечить?
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2764 : Июня 22, 2020, 04:30:21 »
Тахометр и навигатор. То же обратил внимание что 10*9  должен был больше раскрутится. Ветер был порывами, может попали под ветер.Эксплуатация покажет. Вес у лодки получился тяжелее кг на 50. Вообще не сравнивали с предыдущим заездом, а сравнивали винты. Повторюсь , едут все. Но одни лучше , другие хуже. Одни можно для речки с галькой, другие в болото.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2765 : Июня 22, 2020, 04:55:12 »
Ой.. Ну какой-же теперя народ привередливый пошёл.. У кого-то едет, но не так. У кого-то на глисс вылазит дольше на 5 секунд... А как-же вы раньше, лет 6 назад ездили ? Я вот, помню, "Казанка"- метла, без булей.. "Ветерок-12"... Болото.. И 4 километра её по говнищу шестом пихаешь... Красота
Да я Вас умоляю. :diablo: Ктож жалуется. Наоборот появился выбор. Выбирай, ставь и алга :sad:. Вспомню прошлый год , сплошные маты а не езда. Думаю как то систематизирует эти все выводы и другим проще будет.
« Ответ #2766 : Июня 22, 2020, 08:57:03 »
     Маркировки винтов не совпадают.
 Если сравнивать два винта с одинаковой маркировкой (амер и Полк) - то винт Полка тяжелее и ,соответственно ,едет быстрее.
Это сильно заметно на винтах 10го и 11го диаметра. Меньше на 9ках...   6е-7е-8е - примерно соответствуют, но  если Полковые без интерцептора. 8й диаметр с интерцептором тоже не соответствует.
    Такие особенности маркировки.   Так же и Тайская маркировка не соответствует ни одной из приведённых.
« Ответ #2767 : Июня 22, 2020, 09:13:06 »
      Зато теперь ты знаешь .что 10х10 и даже 10х9 от Фёдора  - будет винт "тяжёлый" для твоего мотора и такой редукции.
  И с последствиями  "перегруза" тоже познакомился.....
« Ответ #2768 : Июня 22, 2020, 09:14:25 »
Винт тяжелый это же очевидно.
Делать редукцию, менять двс, попилить винт - выбери свой путь))
« Ответ #2769 : Июня 22, 2020, 09:53:53 »
Заказал шестерни для редукции. Ну и вывод какой винт Фёдора брать? 10/6,10/7?
« Ответ #2770 : Июня 22, 2020, 11:14:15 »
Не слежу за темами, поэтому о каком комплекте идет речь?
« Ответ #2771 : Июня 22, 2020, 14:36:03 »
29 лифан, редукция 1/1, казанка первая
« Ответ #2772 : Июня 22, 2020, 22:15:11 »
  А какая теперь будет ???
    Увеличение крутящего момента повлечёт увеличение нагрузки на ремни , подшипники ,оси подвески.....Выдержит ли эта установка такую нагрузку.
« Ответ #2773 : Июня 22, 2020, 23:38:57 »
Верхняя шестерня 21 зуб, нижняя 25.
« Ответ #2774 : Июня 23, 2020, 00:04:18 »
Это не редукция, теже яйца, только в профиль.
 Ремни грм?
Выкинь их и переделывай под шкивы  htd 8m и ремень шириной 40-50мм.
Винт 10/7 край.
