Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989458 раз)
« Ответ #5775 : Марта 20, 2024, 01:24:58 »
(я так предполагаю) диаметром не более 13".
Почему я  предполагаю что больше диаметра 13" не раскрутит?
Есть у меня штатный винт для ПЛМ 90 л.с. его размер как раз 13"х16"
90 л.с его штатно раскручивает, но есть один нюанс, передаточное отношение этих ПЛМ от 2,25 до 2,59.
Потому есть сомнения в  способности 150 лошадинных сил прямой передачи крутить такой или большего диаметра винт.
« Ответ #5776 : Марта 20, 2024, 01:45:03 »
А увеличение количества моторов на скорость  сильно не повлияет, только на старт и грузоподъемность. На скорость влияют в основном шаг и обороты.
« Ответ #5777 : Марта 20, 2024, 05:48:43 »
Так что осетра в длину все таки прийдется урезать.
Резать конечно ничего не буду, в пост вкралась ошибка по неграмотности автора, а на фото видно, что за винты в работе...
« Ответ #5778 : Марта 20, 2024, 06:42:57 »
Так я и начал с того, что  это оценка шутки автора. С точки зрения :" сколько, сколько граммов взвешивать".
« Последнее редактирование: Марта 20, 2024, 06:46:58 от IKrepost »
« Ответ #5779 : Апреля 01, 2024, 07:07:09 »
Ну вот и закончил с этими винтами, правый правда обрабатывать не с руки, но помаленьку приспособился. Искры теперь летят не в пол, а в потолок.
Осталось за малым, как это будет всё работать на практике....
« Ответ #5780 : Апреля 11, 2024, 18:16:35 »
Не ошибаются только те кто и не делает ничего.
У себя я тоже нашел очень существенную оговорку по теме проектирования стреловидной лопасти без интерцептора.
Сказано : +10° стреловидности ведет к +10мм шага , а правильно будет +10° = +25мм .  Машинально неправильно перевел дюйм в миллиметры... виноват однако... :blush:
« Ответ #5781 : Апреля 12, 2024, 21:04:08 »
Сегодня опять добрался до винтов.
Нарисовал две лопасти с нулевой откидкой и откидкой 10 град.
Так же нарисовал макет лопастей для тактильных замеров, на макете сразу две разные лопасти 300х400 мм
На моделях зеленый с нулевой откидкой и стреловидностью 40, красный такой же но с откидкой 10 град
Макет для замеров с двумя разными лопастями планирую сделать из "кирпича" МДФ на фрезерном ЧПУ, что бы можно было произвести замеры. Так как из железа сделать винт для таких целей более накладно, решил немного сократить расходы на проектирования и получения пробных винтов
На рисунках синии линии, это линии геликоида такого же шага
« Ответ #5782 : Апреля 15, 2024, 16:26:27 »
Ничего не пойму, почему задняя кромка всегда получается круглая а не прямая ? В чем смысл круглой кромки ?  С прямой задней кромкой можно менять диаметр без изменений стреловидности, да и у  ступицы лопасть крепче будет и ее даже можно будет делать на мм тоньше.
« Ответ #5783 : Апреля 15, 2024, 18:15:49 »
Завтра мне сделают кубик из МДФ 120х120х300 мм, отдам сразу на фрезеровку.
Можно будет кромку поправить и поверхность тоже. МДФ не метал, можно подрезать.
« Ответ #5784 : Апреля 16, 2024, 12:02:22 »
Вот с ровной задней кромкой, одна радиальная  линия крутки вторая 40 град , построение поверхности по прямым
« Ответ #5785 : Апреля 22, 2024, 19:28:07 »
Прошли первые испытания катера с двумя моторами и двумя приводами в Химках.
С моей стороны это два сцепления, два реверс редуктора и два винта... реверсы выполняют роль не только противовращения винтов, но так же и задний ход катера.
К стате на такой компоновке можно винты менять местами и пробовать вращение винтов в одном и другом направлении друг к другу.
Реверсы имеют передаточное 1/1 в обе стороны. Для охлаждения в них устроен принудительный проток масла в теплообменник.
Теперь дело за малым, это новые винты и ресурсные испытания
На видео первая вылазка "безбашенных" маряков
« Ответ #5786 : Апреля 22, 2024, 19:41:01 »
polk, действительно стоило огород городить? 67 км на пустой лодке при 300 лошадей? Я думал за сотню улетят для начала :blush:
« Ответ #5787 : Апреля 22, 2024, 19:46:50 »
Первое:
Это первый выезд, второе это всего 2500 об/мин, третье нужно под этот проект проектировать новые винты...
Зеленые винты навряд ли позволят ехать быстрее, даже если поедут, то с большими потерями.
Теоретически, как я понимаю, на этой лодке можно за 90-то поехать.
Так что вопрос теперь за винтами, моими красными или другими скоростными. Но я еще не потерял интерес в этой работе, хотя времени на это очень мало и работаю урывками, но нужно поторопиться, что бы не быть аутсайдером в этом направлении.
« Ответ #5788 : Апреля 22, 2024, 20:22:50 »
Ну, какой ты! Погодь мож и быстрей поедуть.
А ты ездил на лодке 50-60км/ч? Попробуй, лодка это не четыре колеса. А на 80 км/ч позвоночник в трусы сыпется.
Если винты к 3000 начнут баламутить воду, надо будет мозгами заскрипеть.
Метеор Т/Х на двух моторах по 1000л.с. ехал 65км/ч
Оффлайн svk
« Ответ #5789 : Апреля 22, 2024, 20:23:48 »
Для тех, кто не в теме... Первое, 4 человека в корпусе, это не пустое судно.. Второе, в настоящее время судно выдаёт не более 30% своего расчётного потенциала.. И третье, заказчиком поставлено требование, обеспечить несущую способность судна не мнее 1 тонны..  Так что рано делать выводы...
