Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988233 раз)
Онлайн Dil
« Ответ #5790 : Апреля 22, 2024, 20:43:25 »
позвоночник в трусы сыпется.
Вот это я в курсе! :biggrin: Даже на тридцати не комфортно. Ну их, в этом я солидарен с Фёдором  :ok:
« Ответ #5791 : Апреля 22, 2024, 20:47:32 »
:drinks:
Правильно, лучше на резиновом ходу и по земле не спеша, а лучше по асфальту и с кондиционером летом  :good:
« Ответ #5792 : Апреля 23, 2024, 00:05:04 »
А на 80 км/ч позвоночник в трусы сыпется.
Наверное что бы комфортно и безопасно ехать за 90 км/ч и загрузкой в тонну судно должно быть на 2-3 метра длиннее.
На самом деле к результатам испытаний много вопросов. Есть вопросы к формуле расчета теоретической скорости -
 обороты × шаг × 60мин  или вопросы к шагу испытуемого винта или к тахометру.
Потому как - 2500 × 0,3 × 60 = (всего то)  45 км/ч без учета проскальзывания - и это никак не 67 км/ч.
Судя по этой формуле шаг винта должен быть не менее 500мм (19,7" ).  2500 × 0,5 × 60 = 75 км/ч , отнимаем около 10% на проскальзование и получим примерно результат испытаний 67 км/ч.
Где ошибка ? В формуле, в тахометре или в заявленном шаге винта 12" ? Это еще  предстоит выяснить.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 00:15:29 от IKrepost »
Оффлайн svk
« Ответ #5793 : Апреля 23, 2024, 00:35:18 »
Где ошибка ?
Нету никакой ошибки. Согласно расчётам, второй привод со вторым  винтом  добавляет  порядка 60% по тяге, и где-то 30-35% по скорости... Вроде так и получается.
« Ответ #5794 : Апреля 23, 2024, 02:27:39 »
Где ошибка ?
Что тягу добавляет, с этим можно согласиться, а вот скорости второй и даже третий винт не добавит.
Если скорость 67 была на оборотах 2500, то винты явно имеют шаг не 12". Винты с этим шагом всегда были сильно "тяжелые", обычно больше 10-го шага никто не заказывает...
Интерцептор тоже добавляет шаг, но это не более одного дюйма, скорее всего ошибка в построение данного винта или при сборке, так как винты собирались не серийно.
« Ответ #5795 : Апреля 23, 2024, 08:05:57 »
Я на Лифане 29 ходил на Вашем винте 11 шаге
Онлайн Dil
« Ответ #5796 : Апреля 23, 2024, 08:35:05 »
polk, подскажи человеку по сцеплению ссылка
« Ответ #5797 : Апреля 23, 2024, 08:36:26 »
Какая ошибка? У Полка всё самое-самое.
Формул много, сколько статей стока и формул. Тахометир наверно чёто рядом показывает. Ну а шаг, он мирится по "науке". Хотите результат, нады чёт менять.
« Ответ #5798 : Апреля 23, 2024, 15:14:49 »
На видео первая вылазка "безбашенных" маряков         Самое главное ребята не останавливайтесь продолжайте конструировать и немножко надо доработать и я думаю все ууввасс получиться . Жду дальнейших результатов.
Оффлайн svk
« Ответ #5799 : Апреля 23, 2024, 20:41:09 »
Ну, если "самый крутой болотоходчик страны и галактики" дал ДОБРО и НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО , то мы уж постараемся.. Мы уж костьми лягем, но дадим результат !!!   :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #5800 : Апреля 23, 2024, 22:52:10 »
Совсем костьми ложиться оно того не стоит. Но небходим заезд с повышенными оборотами, чтобы видеть когда получится миксер или кавитация. Судя по тому что происходит за кормой это возможно. Чем мельче водяная пыль из под винта тем ближе мы к процессу парообразования на лопастях.
Все эти моменты надо увидеть на испытаниях и учесть при проектировании следующего (уже штатного) винта на 90 + км/ч.
« Ответ #5801 : Апреля 23, 2024, 22:59:12 »
Так и есть в итоге. Потому что Федор никогда не стеснялся своих ошибок и всегда ищет : почему так получилось, как это исправить и "сколько грамм все таки взвешивать".
Оффлайн svk
« Ответ #5802 : Апреля 23, 2024, 23:26:38 »
Завтра планируется очередной этап тестовых испытаний. Постараемся более точно выдать информацию по параметрам. Обороты, скорость.. Тест на грузоподъёмность. Всё будет достоканально зафиксировано на видео и выложено на всеобщее обозрение. (конечно за исключением того, что составляет Государственную Тайну)....
Оффлайн svk
« Ответ #5803 : Апреля 23, 2024, 23:30:01 »
И по многочисленным просьбам трудящихся, наверное придётся надеть спас. жилетку....Ну, типа, на всякий случай , как бы чего....... :ok:
« Ответ #5804 : Апреля 24, 2024, 00:01:51 »
Предполагаю что на все зеленые винты шагом более 10" (для упрощения процесса) отдельные штампы лопасти  не делались, а для увеличения шага использовался доворот лопасти на больший угол при сборке винта. Так конечно можно решать проблему, но только для винтов с шаговым отношеним не боле 1,1. Дело в том что при этом способе меняется переменность шага вдоль лопасти. Шаг не остается постоянным от середины длины лопасти (как изначально проектировалось) , а начинает расти к законцовке. От этого и излишняя нерасчетная скорость и неизвестноть на будущее "сколько грамм взвешивать".  Это проявилось и на  эксперементальных красных винтах разовой сборки с шаговым отношением уже 1,2. На красных винтах еще и стеловиднось увеличена на +20°, что само по себе ведет к увеличению реального шага на 2" от заложенного при выбранном способе проектирования. И в дальнейшем из-за стремления "к упрощению технологии процесса" непонятных вопросов к проектированию будет еще больше. Что бы не терять на них время - большая просьба к Федору собрать еще один винт 13"×12" точно такой как проходящий испытания в Химках и отправить его мне для обмеров. Лопасти можно не обрабатывать и на одной из них не надо отгибать интерцептор. Попробую разложить по полочкам что получилось на самом деле. Если предположить что там действительно шаг 20" позволивший достичь 67км/ч при 2500 оборотов, то шаговое отношение будет уже 1,53 , а это уже совсем другой необходимый подход к распределению шага вдоль лопасти , его уже надо уменьшать на законцовке чтобы не уйти в неконтолируемую кавитацию.
