Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986746 раз)
« Ответ #4260 : Марта 14, 2022, 14:42:34 »
Ну и есть желание, растолкать корпус до 70-75 км\час....
видео подтверждения в студию
« Ответ #4261 : Марта 14, 2022, 14:49:14 »
А у меня-то ещё проще.. Газу нажал, и эту мель даже не замечаешь.....
а если мель все таки не заметил?,
на фото я сел, солнце в глаза и ....., 1,5 часа снимался с мели
« Ответ #4262 : Марта 14, 2022, 15:49:11 »
Такое чувство что товарищ на лодках никогда не ездил , кто постоянно на воде я не поверю что бы ни разу в засаду не попадал. Болотоходный винт это такое название прижилось в России, правильно полупогружной кавитационный винт. Делал винт который развил на гоночной лодке 140 км.ч. тайцы развивают и 200 км.ч. так что в 75 км.ч. нас не удивишь, нам больше интересно надежность изобретаемой системы , качество и правильность винтов, что бы они не меняли своей геометрии через час хода. Хотя винт на фото всего 7".
« Ответ #4263 : Марта 14, 2022, 17:11:19 »
Кулибин П-н,   пригласи Федора на пару недель покататься , может поменяет подход к жизни . После удара винтом , не только винту кирдык но и у редуктора зубья повылетают . На тугуне помоему мужики 5 дней на веслах гребли 150 км после потери винта .
« Ответ #4264 : Марта 14, 2022, 17:18:50 »
  Я Федора тоже к себе приглашаю  , в поля так сказать . На месте посмотреть как продукция работает .
« Ответ #4265 : Марта 14, 2022, 17:38:47 »
polk, я не механик :blush:  Но попадалось, ребята накалывались.  Если редуктор/раздатка сделана из трёх одинаковых шестерён - не жилец, работать не будет. Не знаю почему, просто информация к размышлению. :hi:
« Ответ #4266 : Марта 14, 2022, 19:25:46 »
Приглашением меня не заманишь, я не водоплавающий, для меня это агрессивная среда.
Но любая техника имеет неприятность ломаться, конечно нужно делать так, что бы она не ломалась сама, а только когда её намеренно убивают. Всё остальное должно быть прописано в регламенте.
Ко мне часто приносят звезды от снегоходов, которые вместо зубьев имеют маленькие шишечки, это как раз работа на полный износ не производя вовремя регламентной замены цепи.
По надежности винтов и их геометрии из Ст3, я думаю уже можно не обсуждать. Я показывал винт после столкновения с камнем, да есть побои, но он довез всех до места и потом сново встал в строй. Разница такого винта по сравнению с американским, то что они сломаются одинаково, но ржавейку можно возить с собой в запас две-три шт и поменять в любой момент, а нержавейка сейчас наверно за полтинник перевалит, таких запасных винтов не навозишься как запаску, не бюджетно.
Оффлайн svk
« Ответ #4267 : Марта 14, 2022, 22:35:48 »
Кулибин. Я сам гонялся, а ты мне сейчас чего-то начинаешь рассказывать... Давай я тогда тебе расскажу. Винт, который ты показываешь, который от гоночного судна, для ГОНОЧНОГО судна и создан.. Только там двигатель стоит совсем не как у тебя. Там движок, всего 500 кубов, но снимают с него около 200 лошадей мощности.. И выкручивает он 12 тысяч оборотов.. И топливо у него МЕТАНОЛ.. Вот только МОТОРЕСУРС у него, в районе 20-30 минут...А если считаешь что 70 километров на болотнике, это ни о чём, то тогда похвастайся, до каких скоростей разгонял ты свои изделия ?
« Ответ #4268 : Марта 15, 2022, 06:25:39 »
На гоночной лодке стоит двигатель ВАЗ-2108 инжектор форсированный 10 тыс. оборотов на валу. В Ютубе тоже полно рекламы болотоходов Бурлак но в живую на реках я не встречал ни одного, если кто то выкладывает ролики по две минуты как это делает ваша компания, то я вам просто сочувствую.
« Ответ #4269 : Марта 15, 2022, 07:19:01 »
Если в редукторе одинаковые шестерни или звездочки, а так же пары с малой периодичностью, то у этих пар возможно разрушение от резонанса на определенных оборотов. Я всегда делаю редуктора с дробным значением после запятой. Даже когда в характеристиках стоит передаточное 1, то на деле там один и куча маленьких цифр после запятой.
В редукторе для двух винтов всё таки одна пара будет одинаковая, что бы развернуть вращение с одинаковой скоростью, а потом обороты начинает дробиться. Первый редуктор будет собираться с передаточным 1,121212.... и будет выглядеть примерно так
Входной вал будет проходить через транец, что бы к нему был подключен ДВС
« Ответ #4270 : Марта 15, 2022, 07:20:25 »
  Я один раз кажись на юрке , идею давал . Повторю еще разок . Может стоит гребной вал сделать с незааисимой подвеской от двс . Что бы масса была небольшая при ударе винта о камень . А так на винт и масса лодки передается не говоря про мотор . На длинном лонгтейле парни по камням ходят на алюминиевых винтах .
 Десятки км и винты живые . А длинный вал дает неплохое гашение удара .
« Ответ #4271 : Марта 15, 2022, 07:23:28 »
polk,  пожалуйста обьясните насколько изза меньшего диаметра винтов вы хотите понизить уровень воды , для уверенного прохождения .
« Ответ #4272 : Марта 15, 2022, 07:28:47 »
Не реализованная идея ничего не стоит  :sad:
Вот пожалуйста решение такого вопроса, это мой самый первый болотоходный мотор
Абсолютно нисколько, только сохранить.
Разговор шел, что при увеличении мощности нужно увеличивать винт. Здесь предлагается просто увеличить количество винтов.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2022, 07:36:56 от polk »
« Ответ #4273 : Марта 15, 2022, 08:23:47 »
  А стыреная и реализованая ? :rofl:
« Ответ #4274 : Марта 15, 2022, 08:25:52 »
   Отличное решение .
