Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 141285 раз)
Оффлайн 103
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #90 : Июля 19, 2016, 21:02:29 »
Lord_elf, Молодец!
Отлично написал!
Я тоже много лет в страйкболе,Коллега! :drinks: :hi:
И акумы,эти именно ,ТАМ  юзаю,много лет.
Бывает,кроме "привода" на квадрокаптор,или самолёт,ставлю.
И в "шурике" (ЛиПо 11.1, 20С-25С не менее 1100 а\ч),отлично, вместо 12 v.крутит!
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #91 : Июля 19, 2016, 21:13:08 »
Молодец! Отлично написал!
Большое спасибо) Просто я много времени посвятил вопросу что же сделать с дохлым акумом в шуруповерте, подбирал варианты, и советую на основе своего опыта. Так у меня старенький шуруповерт работает на 11V 1300mAh от привода и плюсом купил сетевой шуруповерт макитовский, проблем теперь не знаю)
« Ответ #92 : Июля 20, 2016, 09:42:21 »
просто я хотел чтобы то что я написал прочитали, а не увидели. Вот как то так...
Lord_elf, вы мечтатель, батенька :blum3: У же вроде всё-всё по теме расписано... :pardon:
Добавлю некоторые соображения:
1 Ребяты, посмотрите что стоит на дорогих/хороших шуруповёртах. Там стоят литий-фосфатные акк. Не путайте с литий-полимерными.
2 БМС лучше брать с балансировкой, о чём я и писал выше. Но и без неё наверняка будет вполне сносно, ибо акк. из одной серии, хотя, хз... Я сэкономил, взял без. (вовочка, твоя ссылка на пятиэлементный БМС - должно пойти, сугубо имхо)
3 Батареи те, что 11,1 В. Это три штуки литий- ионных/полимерных акк. У меня  есть такой шуруповёрт. Крутит, сверлит. Меня не устраивает от слова совсем. Слабенький, крутит медленно, чуть нагрузка - затыкается, все нервы вымотал. Это вполне объяснимо с учётом того, какие акк. стоят. :pardon:
« Ответ #93 : Июля 24, 2016, 10:59:41 »
раздобыл еще один аккум от ноутбука, распотрошил и собрал пять батарей для шурика, пока фосфатные придут на этих перебьюсь, только заряжать надо аккуратно.
кстати, вот такие штуки нарыл, чтобы к батарейкам не паяться, если конено в корпус аккума шурика все это войдет - ссылка
« Ответ #94 : Июля 24, 2016, 20:57:01 »
Пасиб за ссылку, очень даже хорошая штука, и паяться не надо. :good::good::hi::hi:
« Ответ #95 : Июля 24, 2016, 22:21:54 »
Там контактики точечные плюс пружинки, а шурик берёт ампер 10, а то и 20 :blush:
« Ответ #96 : Июля 25, 2016, 18:51:15 »
Ну можно и не не шурик ставить.....
А на счёт шурика информация точная, про 10-20 А????
« Ответ #97 : Июля 25, 2016, 20:54:24 »
Саня, когда акк. хороший и "в упор" давишь и за 20 переваливает. Сам смотрел.
« Ответ #98 : Июля 26, 2016, 00:02:24 »
:blush::blush::hi::hi::hi:
« Ответ #99 : Сентября 02, 2016, 10:12:57 »
в общем вот - БМС на пять батарей, контейнеры, чтобы не паятся непосредственно к батареям. пока литий-фосфатные батареи гуляют по таможням, вставил с аккума ноутбука, пока погоняю на этих..... в корпусе аккума шурика пришлось отпилить оливку под саморез, пока держитьс на трех саморезах, поле ходовых испытаний надежно замотаю синей изолентой :biggrin:
« Ответ #100 : Сентября 02, 2016, 10:21:40 »
Сечение и крепление :blush: "проводочков"-иначе не назову... подходящих к этим контейнерам, не выдерживает не-то что токов в 20А, а вообще никакой критики. Хоть провода-то поменяй на настоящие и припаяй :hi:
« Ответ #101 : Сентября 02, 2016, 10:27:57 »
Длинный, пока оставлю так. когда я больше года назад собрал аккум на батареях с ноутбука, меня пугали вплоть до страшного взрыва батарей от неправильной зарядки, а на самом деле они просто тихо умирали и то если забудешь на зарядке на ночь. да и если есть там эти 20А, то продолжительность по времени мала, чтобы провода успели оплавиться. будем наблюдать :hi:
« Ответ #102 : Октября 09, 2016, 07:50:40 »
короче проводочки выдержали, а вот пружинки в контейнерах, после десятка кровельных саморезов в металл, отпустились, а тут как раз и литийфосфатные почта принесла, посему спаял все непосредственно к батареям, смотал синей изолентой и собрал. все работает очена прекрасно!!! :good:
« Ответ #103 : Октября 09, 2016, 09:17:13 »
Вова , ссылку на литий фосфатные аккумы можно глянуть ?
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
