Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 140751 раз)
Не в инструмент потому, что вопрос по ремонту - электрика всёж... :pardon:
Известно, что шуруповёрт универсален. Кто его на лодку ставит двигателем, кто кукурузу шелушит, в общем инструмент незаменимый! :good:
У меня, как и у всех со временем сдохли аккумуляторы. Купил новый на пробу, года не протянул :diablo: Вопрос: как жить дальше?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2015, 14:31:41 от Саня »
Re: Шуруповёрты
« Ответ #1 : Декабря 12, 2015, 19:54:41 »
Dil, Пользоваться чаще и заряжать  :pardon: :biggrin:
Re: Шуруповёрты
« Ответ #2 : Декабря 12, 2015, 19:55:07 »
. Такая же петрушка. Аккумуляторы хорошие - цена шуруповёрта нового..
 Переводить на розеточный ток.. Мне так кажется..
 А одноаккумуляторный шуруповёрт  десятый год работает. :pardon:
 Типа такого..
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2015, 19:59:39 от leon10010 »
Оффлайн Yukko
Re: Шуруповёрты
« Ответ #3 : Декабря 12, 2015, 20:01:04 »
В 90-м, когда нам дом строили "хозспоссобом", приходилось самим все контролировать и переделывать. Вот тогда простой отверткой шурупов накрутился, что до сих пор на правой ладошке мозоль, как у онаниста. :biggrin:
Оффлайн Yukko
Re: Шуруповёрты
« Ответ #4 : Декабря 12, 2015, 20:10:19 »
Вот они, батарейки, но 50/50, что фуфло подгонят. У меня такого размера стояли.
Re: Шуруповёрты
« Ответ #5 : Декабря 12, 2015, 20:16:55 »
Точно. 50х50. Заказал две, одна через неделю скапустилась.
Re: Шуруповёрты
« Ответ #6 : Декабря 12, 2015, 20:39:59 »
сдохли аккумуляторы
выдрал с ноута, спаял, смотал изолентой - пользуюсь, доволен. построил с его помощью ангарчик. зяряжаю родной зарядкой от шурика, правда стараюсь по 30 минут с перерывами, хотя один раз забыл, стоял на зарядке пол дня - ничего не произошло, хотя обещали ба-бах.
Re: Шуруповёрты
« Ответ #7 : Декабря 12, 2015, 21:11:27 »
Ага, наклёвывается. :good:
вовочка, по литию - сколько циклов выдержали? Какая зарядка и какова ёмкость акк.?
Хотелось бы литий приспособить, но там не так просто оказывается. БМС всякие... :blush:
Во-во :sad: Единственно, что приходит на ум, там есть вроде как бы в америке сделанные. Блок для дрели 1500-2000 примерно. Взять, размундирить, в свой корпус переставить?
Re: Шуруповёрты
« Ответ #8 : Декабря 12, 2015, 21:47:16 »
не знаю по циклам, но по сравнению с родным заряжаю намного реже и хватает надольше.
шурик 18 В, то есть 5х3,7V= 18,5V. емкость на батареях не написана, по аналогии с теми, что заказывал с китая 4000 мА*ч, зарядка родная шуриковская 18В, 400мА.
кстати, разбирал свой шурик какой-то китайский, и батин диолд - начинка абсолютно идентичная, моторчик такой же как на термопоте - один в один по маркировке :pardon:
Re: Шуруповёрты
« Ответ #9 : Декабря 12, 2015, 22:00:55 »
Re: Шуруповёрты
« Ответ #10 : Декабря 12, 2015, 22:41:01 »
Ну я просто выкинул из коробки аккумуляторной всё, туды подключил провод метра полтора, проводом подключаюсь или к 55 акуму, или к 10 амперному от бесперебойника.
для мелочей хватает, к сети не привязан.
малёк не удобно, но акум от бесперебойника можно в карман положить, впрочем и поставить где нить рядышком.
Я тут с планшетом шаманил начитался перевариваю.
есть 2 варианта зарядки и требования по литию.
1. нельзя нагревать выше 70 гр.
следовательно ограничивается зарядный ток.
2. зарядкой планшета 2 А. заряжается мобила 2 Ач и планшет примерно 4 Ач  соответственно часов за 3 и 5-6.
но есть одно но.
когда вскрыл два более современных планшета, там 3 провода : красный + чёрный - и жёлтый- контролёр нагрева.
далее, в этих батарейках встроенный контролёр, если разобрать, он вроде ограничивает напряжение заряда, типа СТУПЕНЬКА в 0,2 В и отключает при достижении напряжения вроде 4,2 В. тем самым предохранялись от перегрева- повышенного тока при заряде.про круглые врать не буду, но на вот этих.
ссылка контролёра нет, только выход, а вот на этом.
контролёр есть его под прозрачной плёнкой даже видно.
вот на этом
также выход 3 провода, с контролёра, как подключать не заморачивался.
Да и ещё прочитал одну фишку, типа заряжать их надо в холоде, чем холодней, тем лучше, меньше шансов, что взорвутся.
По поводу напряжения.
один мой Шурик 14 В второй вроде 17, но им глубоко пох, что подключаются к источнику 12 В тот который на 17 явно мощней и от 12 В работает в полную силу.
видимо на родных батарейках сильно проседает напряжение, а 17 В чисто маркетинговый ход, хотя шурик и мощней.
Да по поводу циклов Заряд-разряд для литиевых.
читалке жены уже 4 года или 5 лет, как оказалось акум цел, сдохла зарядка.
зря я его копал...
или не зря, стал ещё немного умней.......:hi::hi::hi:
Да и ещё, для акума литиевого на 2000 мАч (акум без провода контроля нагрева)зарядка 0,5 А. 5 В. следовательно батарею такой ёмкости можно безопасно заряжать зарядкой выдающей 0,5 А соответствующего напряжения. иногда посматривать, чтобы не грелась сильно.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2015, 22:44:25 от Саня »
Re: Шуруповёрты
« Ответ #11 : Декабря 12, 2015, 23:41:56 »
Так я точно не смогу :sorry:
Есть блоки BMS. Напимер ссылка
 Или ссылка
Они контролируют заряд каждой банки и отключают уже заряженные, контролируют температуру при заряде. Кроме того отключают батарею при превышении разрядного тока и при разряде любой банки. Т.е. плата обеспечивает работу батареи, а не отдельного элемента.
Платы разные по току и по цене, поэтому вопрос: какой ток берёт шуруповёрт?
Re: Шуруповёрты
« Ответ #12 : Декабря 13, 2015, 08:35:31 »
там дело в кнопке, она со схемой. когда у меня на 18 вольтовом сгорела кнопка (сам не понял от чего, с родным аккумулятором), в магазине кнопки были только от 12 вольтового, пробывал подключать - вращается очень медленно, купил 18 вольтову. кнопку - все нормально..
Re: Шуруповёрты
« Ответ #13 : Декабря 13, 2015, 14:31:03 »
Я х.з. надо шурик смотреть и его характеристики, по двигателю и ток будет, ну с запасом каким то..
Пи си Я название темки подправил..... :blush::blush::blush::blush::blush:
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #14 : Декабря 13, 2015, 14:59:59 »
Ну тогда самые-пресамые "альтернативные" наверно, у меня - лет 30 назад забабахан зарядник-универсал на напругу 0-28 вольт из телевизорного транса силового, и жив до сих пор, тогда я еще про шуруповерт понятия не имел, а в "БОШе" к мёртвому аккуму припаяны 2 провода. :biggrin:
Выставляешь 20 Вольт, и вперед. Ток (стопорный) движка достигает 10 А
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
