Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 146472 раз)
« Ответ #195 : Октября 17, 2018, 18:29:20 »
вовочка, Ну так и бери на 18, там вроде выбор есть.
« Ответ #196 : Октября 17, 2018, 18:35:28 »
:hi: значит угадал)
« Ответ #197 : Октября 17, 2018, 18:39:06 »
значит угадал)
вовочка, тогда остаётся угадать с БМСкой :ok: :good:
« Ответ #198 : Октября 17, 2018, 18:45:50 »
значит угадал)
так вот я и думаю, к стандартной на пять батарей ее никак не подключить...
Оффлайн Yukko
« Ответ #199 : Октября 18, 2018, 18:55:50 »
Yukko, 18650 обычно не силовые. Под нагрузкой просаживается напряжение и БМС отрубает. Всё так и должно быть.
Посмотри вот ссылка
Здесь 40С означает, что он может отдавать ток 40х1,5=60А . Этот будет крутить хорошо.
Миша, там есть инструкция или маркировка, к какому выводу БМСку подключать?  У меня вроде батарейки говно - заряд не берут.
« Ответ #200 : Октября 18, 2018, 19:08:36 »
Там маркировка на плате и картинка на сайте. Обычно затруднений не вызывает. Единственно, надо смотреть как заряжать. Бывают БМС, которые заряжают по тем же проводам, что и разряд идёт, а бывает на зарядку отдельный провод.
Оффлайн Yukko
« Ответ #201 : Октября 18, 2018, 19:22:14 »
Dil,
В моей БМСке заряд и разряд общие.  С моими батарейками, после пары часов зарядки и насилования до отключения, ток зарядки сразу 2 А, но через пару минут амперметр уже не кажет. Зарядник спаял сегодня на 10 А, думал он кормить будет по максимуму.
« Ответ #202 : Октября 18, 2018, 20:10:59 »
Честь тебе и хвала! :good: :hi:
Для шуруповёртов  обычно идут зарядные с токостабилизацией. Т.е. он вкачивает 1,5-2 А до тех пор, пока напряжение не повысится до 19-22 В и отключается. Если акк. с БМС, то он сам вырубит ток по полному заряду.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #203 : Октября 19, 2018, 15:40:14 »
По моему для литиевых отсекают именно зарядники а не БМСка. Магазин на али где я брал зарядник похоже крякнул.
« Ответ #204 : Октября 19, 2018, 16:11:00 »
БМС отключает разряд по минимальному напряжению и заряд по максимальному. В этом суть БМС даже простейших. Для плат на несколько акк. обычно ещё ставят отсечку по максимальному току и иногда балансировку батареи при заряде. Если зарядное выдаёт стабильный ток (ну хотя бы ограниченный), то этого вполне достаточно для полноценной зарядки.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 16:16:23 от Dil »
Оффлайн Yukko
« Ответ #205 : Октября 19, 2018, 19:51:54 »
Dil,   :hi:
Здесь я совсем не в теме. У меня 4 батарейки, раб. напряжение 14,8 в, максимальное 16,8.  Зарядник я настроил на 16,8, хотя могу до 30 вольт поднять. Заряжаться батарейки отказываются. Стоит ли поднимать напряжение и как на это посмотрит БМС?  Не хочется сразу его запороть.
« Ответ #206 : Октября 20, 2018, 01:41:06 »
Yukko, если на заряднике 16,8 они и не будут заряжаться. Я свой смотрел, кажись при 21 отсечка. Стабилизирует ток 1,5 вроде. При зарядке не мерил, но когда БМС отключает акк., зарядник моргает типа нет батареи, авария. Ну правильно, она же отключилась.
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
