Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 141253 раз)
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #135 : Декабря 29, 2016, 22:20:20 »
val_001, Я так и хочу сделать но не знаю как гуманно разобрать батарейку   :smile: :smile:
кулибин64, А она исправная?
АверС, Исправную я бы не стал ломать   :biggrin:
« Ответ #136 : Декабря 29, 2016, 22:23:48 »
У меня аккумуляторный блок на шурупах, и то пришлось повозиться с раскрыванием корпуса. Использую зубной шпатель. Это такая удобная штуковина по форме и размером с авторучку с двумя плоскими окончаниями на концах. Изготовлена из нержавеющей стали. Разделять надо действительно по склеенному шву. Даже если и сломается корпус, то не страшно. Потом впаиваются провода и вклеивается все намертво обратно. Только провода лучше сделать не как у меня, а с нормальным резиновым компенсатором на выходе, чтобы провод не ломался на месте выхода из пластмассы. Если не лениво, то можно прямо в корпус аккумуляторного блока вставить сетевую вилку от компьютерного блока питания или чего-нибудь аналогичного. Тогда это будет вечная конструкция.
« Ответ #137 : Декабря 29, 2016, 22:25:35 »
кулибин64, Тогда надпили корпус аккумуляторов по кругу и раскрой, а после приклеишь   :blush:
« Ответ #138 : Декабря 29, 2016, 22:29:30 »
val_001, Спасибо за идею!   :hi:
« Ответ #139 : Декабря 29, 2016, 22:32:05 »
Если пилить, то лучше снимать только самое дно аккумулятора, чтобы не повредить механические соединители аккумуляторного блока к корпусу самого шуруповерта. На практике обычно все-таки удается расковырять шов по месту склейки.
« Ответ #140 : Декабря 29, 2016, 22:36:05 »
val_001, Приму к сведению  :ok:
« Ответ #141 : Декабря 29, 2016, 22:38:27 »
  :hi: Мне было легче. У меня в комплекте было два аккумулятора. Думал, что если сломаю один, то второй точно сделаю как надо.
Редко, но иногда удается в сервисном центре купить аналогичный убитый аккумулятор за очень небольшую сумму.
Успехов!!!
« Ответ #142 : Декабря 29, 2016, 22:40:53 »
val_001, Да у Миши от макиты наверно  :blush:, а их везде полно  :pardon:
« Ответ #143 : Декабря 29, 2016, 23:24:03 »
кулибин64, вот конкретно в таком акк. муторно припаиваться к выводам. Можно оставить два верхних элемента и паяться к ним. Разберёшь - поймёшь о чём я.
« Ответ #144 : Декабря 30, 2016, 01:26:54 »
посмотреть что там в нутри.
Миш, :pardon: поверь -  ничего интересного, как всегда...  - 10 банок никель-кадмиевых по 1,2 В, 1500 миллиамперчасов.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #145 : Декабря 30, 2016, 12:07:39 »
кулибин64, Эксклюзивно:
Оффлайн филон
« Ответ #146 : Декабря 30, 2016, 14:58:28 »
« Ответ #147 : Декабря 30, 2016, 19:54:44 »
Шумихин Д, филон, Премного благодарен!  :hi: :hi:  :drinks:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #148 : Января 17, 2017, 12:31:50 »
Зарядник приехал за три недели, достаточно дорого но хотелось что бы зарядка была быстрой, родная всего 0.5 А а ток зарядки выбранных аккумуляторов до 4 А. Ну и индикация зарядки, защиты само собой.
ru.aliexpress.com/item/12-6V3A-Charger-3S-12V-Smart-Li-ion-Battery-Charger-12-6V-Lithium-polymer-battery-Charger/32761482984.html?spm=2114.13010608.0.0.wM6iOC
И защита самих аккумуляторов.
А вот 20 А явно перебор, поначитался ветку. На кнопке написано до 12А. Хотя запас попу не ..........
« Ответ #149 : Января 17, 2017, 12:51:42 »
Тугой саморез попадётся, тогда поменяешь мнение :ok:
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
