Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 140812 раз)
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #75 : Июля 18, 2016, 15:21:48 »
Dil, а по моим вопросикам? :blush:
« Ответ #76 : Июля 18, 2016, 16:05:54 »
вовочка, извини, вторая ссылка там вроде литий-фосфатные :good:
Оффлайн 103
« Ответ #77 : Июля 18, 2016, 17:31:02 »
Фосватные 3.3v
ЛиПо 3.7 v.
Есть различия в этих Акумах,.Большие.
Самое главное.это запрядное устройство.
Щас почитаю Тему..отвечу.
Я в этих акумах,имею опыт использования! :morning:
Оффлайн 103
« Ответ #78 : Июля 18, 2016, 18:11:01 »
Самые лучшие акумы ЛиПо,это без оболочки(не круглые),
Вот типо таких..(фото вложил)
Тоже имеют "Банки" 3,7 V
Можно собрать ,нужное напряжение.
Быстро заряжаются,дают большой ток,от 20 АМПЕР..,Нет "памяти"Большой ресурс..
И самое главное, малый размер и вес!
Минус,это, нужна "умная зарядка" и боятся механических повреждений.(взрываются)
« Ответ #79 : Июля 18, 2016, 20:19:48 »
значит их и закажу.
это они? - ссылка
« Ответ #80 : Июля 18, 2016, 20:43:37 »
А ссыль на али экспресс???
это они? - ссылка
Они та они, но всего 0,5 А*ч
глянул родные, те по 1 А*ч
значит для 12 В надо таких 4х2=8 штук, по 370 рублей (включая доставку)
получаем общую стоимость 2960 рублей.
А вот это что за прикол????
И вообще по запросу Литий-полимерный
« Последнее редактирование: Июля 18, 2016, 21:00:26 от Саня »
Оффлайн 103
« Ответ #81 : Июля 18, 2016, 22:37:25 »
Саня,
Вот эти акумы,самое,ТО!
У меня на похожем "БОШ" 12v ,Год работал.
Там проблема.только в том,что надо зарядку"умную" с балансиром,для этого акума.
И ещё они эти акумы боятся переразряда.
Если напруга упала меньше 3v на одну банку.то акум ,выкинь вон
11.1V-акум с тремя банками по 3.7 V,
Оффлайн 103
« Ответ #82 : Июля 18, 2016, 22:44:32 »
вовочка,НА этом акуме..
Маленький детский вертолётик,летает..8-10минут.
Тебе такой на шуруповёрт,точно,не пойдёт!
« Ответ #83 : Июля 19, 2016, 00:26:40 »
Логика в первую очередь!!!
В моих шуруповёртах стоят никель-кадмиевые на 1000 мАч.
но у них ток отдачи в разы ниже, чем у литий-полимерных.
тот, что для вертолётика, 500 мАч.
следовательно, надо для выполнения той же самой работы как минимум 3-4 последовательно соединённых (3,7 В * 4= 14,8 В.) плюс две таких цепочки, тогда общая ёмкость будет те же 1000 мАч при 14,8 В.
а сравнение с вертолётиком не совсем корректно.
вертолётики разные, и аккумуляторы на них разные, тот, что у меня лежит (акум) по объёму не дотягивает и до половины акума для МЗ3 плеераа тот всего 250 мАч. размеры для сравнения 15х15х7 мм и тот, который на 250 мАч 27х31х4,7 мм можно не считать даже объём активной массы.
масса первого 3,4 гр. второго 6,1 гр. масса акума от планшета на 3300 мАч 62 гр.
с учётом того, что последний без платы, то ёмкость в 1000 мАч на 20 гр вполне предсказуема и литий-полимерный от вертолёта, который у меня есть, должен быть примерно на 150 мАч
разница есть??? тот что от вертолёта на 500 мАч или на 150 мАч????
Литий-полимерный аккумулятор
Тип батареи: 502248PL емкость: 500 мАч
Напряжение; 3.7 В
Аккумулятор толщина: 5.0 0.2 мм
Аккумулятор ширина: 22.0 0.2 мм
Батарея высота: 48.0 0.2 мм
Батареи вес: около 6.8 г
IC Технические параметры: напряжение Перегрузка защиты 4.25 В 0.05 В
Более-разрядки напряжения 2.7 В 0.1 В
Защита от перегрузки по току 3.0 1.0A (2.7 В ~ 4.25 В)
Приветствуем новых и старых клиентов, чтобы проконсультироваться дискуссии!
Подчеркнул, вес литий полимарного на 500 мАч около 6,8 гр.
значит возможно мой вертолётный на 250 мАч.???
« Ответ #84 : Июля 19, 2016, 10:05:26 »
так, желтенькие литий-фосфатные я заказал, а вот как быть с БМС? для 18В шурика мне надо пять батарей, а БМС вроде как только под 4 в основном, правда нашел вот такие, как я понимаю одна БМС на одну батарейку? или как, я в этих делах мало что соображаю :wacko2:http://ru.aliexpress.com/item/2S-3A-Li-ion-Lithium-Battery-7-4v-8-4V-18650-Charger-Protection-Board-bms-pcm/32674711089.html?spm=2114.14010208.99999999.264.PDFnYr
хотя вот вроде вот эта на пять батарей - ссылка
Оффлайн 103
« Ответ #85 : Июля 19, 2016, 11:08:09 »
Саня,это понятно,я просто для примера привёл.
И в цепь можно соеденить..Последоваиельно,точно,в вот про поралельно,не знаю.
Но как заряжать?
..Я же Вам говорю,что надо умную зарядку(с балансиром) для ЛиПо.
Каждая банка батареи,заряжается отдельно.
Зарядное устройство, не дешёвая.
Общая стоимость такого "огорода",будет ,может стоить, как новый шурик.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 11:13:24 от 103 »
« Ответ #86 : Июля 19, 2016, 20:04:19 »
несколько лет подряд узаю на автобусе поставленные параллельно 2 аккумулятора, проблем нет. :good::good::good:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #87 : Июля 19, 2016, 20:17:10 »
Эх... ну вот почему меня никто не слушает когда я все расписал про варианты замена батареи аккумулятора на третьей странице...
Вот теперь мы подкрадываемся к Варианту 3, который я там описывал.
Мне ближе робототехника и страйкбол, поэтому накидаю простой вариант от себя:
Наконец то мы узнали какие аккумуляторы хорошие и что 18650 не совсем круто, хотя и возможно конечно.
Теперь берем интернет и читаем, благодаря просадке напряжения у никель кадмиевых и низкой просадке у литий полимерных аккумуляторов хорактеристики шуруповерта с номинальными напряжениями 14 и 18 вольт, вполне хорошо, если не сказать замечательно могут исполнятся аккумулятором 11,1 вольт литий полимером.
Зная это захотим на сайты страйкбола, например airsoft-rus.ru (мне он просто ближе).
Далее заходим в раздел аккумуляторы и ЗУ, ставим сортировку по напряжению 11,1в и видим Результат можем выбрать любой понравившийся и по габаритам и по емкости.
Далее заходим во вкладку ЗУ и находим ВОТэту "умную и сложную" зарядку способную кушать и Li-Po и Li-FePo аккумы.
Прекрасно, тоже определились. Ну и для полного фарша находим вот ЭТУ приспособу, которая вставляется в балансировочный вход и позволяет контролировать напряжение каждой банки, а во время критического разряда предупредит звуком.
Все эти товары я выбрал просто щелкая по знакомым магазинам, если поискать это же на алиэкспрес - выйдет буквально в разы дешевле. Самое главное в этом варианте: вы не паяете аккумуляторы, от вас нужно будет спаять ТОЛЬКО ДВА провода, это плюс и минус аккумулятора освободить от колодок и припаять на контакты на корпусе бывшего аккумулятора шуруповерта. ВСЕ! Зато вы используете по настоящему созданные для этого аккумуляторы, уменьшаете вес шуруповерта в целом, успользуете "умную" зарядку, которая позволит радоваться сроку службы вашего аккумулятора не один год.
Извините за излишнюю эмоциональность, просто я хотел чтобы то что я написал прочитали, а не увидели. Вот как то так...
« Ответ #88 : Июля 19, 2016, 20:32:01 »
Lord_elf, :hi:
теперь бы совсем по простому для колхозников, таких как я :blush: это я о своем посте выше про БМС...
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #89 : Июля 19, 2016, 20:45:35 »
теперь бы совсем по простому для колхозников, таких как я  это я о своем посте выше про БМС...
Хе-хе, это вы зря так) Да, вы все правильно писали, балансир, и БМС это и есть как бы сама зарядка, она контролирует ток, напряжение и выключается тогда, когда аккумулятор заряжен, бывают на один и до бесконечности банок) Так что можете выбрать любой вариант, хоть одиночные но на каждую банку, хоть балансировочные на несколько, только советую выбирать у продавцов с большим рейтингом и побольше российских отзывов)
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
