Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741618 раз)
« Ответ #180 : Мая 09, 2017, 07:14:34 »
зимник закрыт , сообщения нет, посылки не принимают.
А я думал мы на отшибе живём, а тут совсем на острове.  :blush:
« Ответ #181 : Мая 22, 2017, 09:08:29 »
Кстати о "надёжности" ваз колёс, очень наглядно,  "Да и по ходовке возникло много вопросов.Вчера из тайги приехали на четырёх катках.три разорвали."
Оффлайн АлександрАА
« Ответ #182 : Июля 19, 2017, 20:00:53 »
Александр добрый вечер, как дела, что-то давно фото о строительстве не выкладывал. Я тоже решил строить вездеход на таких гусеницах, 29 лет отъездил на колёсных вездеходах.  Приобрёл колеса 225/50R12,5 у тебя такой же размер.
Оффлайн АлександрАА
« Ответ #183 : Августа 28, 2017, 18:56:10 »
Александр165, Подскажите какая ширина  трака где находится каток. Если ширина  колеса 225.
« Ответ #184 : Августа 28, 2017, 21:25:25 »
Какие будут опорные катки?
Вот размеры Олега(Вулкан).
 у меня заложен 250. Почему сделал такой размер. Сварил и наехал УАЗом, резина 230, зазор был меньше сантиметра. Что выйдет из этого покажет практика. На сегодня всё стоит. Много других дел. Но как сезон закончится, строительство будет продолжено.
Оффлайн АлександрАА
« Ответ #185 : Августа 29, 2017, 18:47:20 »
Добрый вечер, у меня все катки будут на шинах 225R16 УАЗа. Интересно у Олега(Вулкан) какого размера автошины стоят. Вот собираю траки от МТЗ, ленту заказывал в Свердловске, готовлю работу для зимы. У тебя в начале были фото изготовления трактов но сейчас они не открываются, жаль. За размеры Олега спасибо.
« Ответ #186 : Ноября 01, 2017, 11:48:55 »
у Вулкана 235
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #187 : Ноября 01, 2017, 12:17:34 »
Ребят , опорные катки , в дорожке гусеницы , зажимать в притык не надо , с каждой стороны колеса делайте зазор между траком в 10 - 20 мм. смело . Это не только для того чтобы колесо не тёрлось о трак при сплющивании под нагрузкой , но и для того чтобы при перекосах гусницы на неровностях траки не отталкивались от катка одной стороной , помогая ему заехать на противоположное плечо с лентой , пытыясь разуть машину .
« Ответ #188 : Ноября 01, 2017, 13:38:26 »
Oleg 54,  я когда привязывался к твоим размерам, тогда же делал пробные траки . Делал    на 250, наезжал уазиком, покрышка входила впритык( колесо опорное 235) поэтому сделал на 260. Это меня вводит в некоторое сомнение. дело в то, что ширина ленивца и ведущего колеса(звезды) 225. Как бы не стало болтать гусянку по этим лишним зазорам.  :pardon:
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #189 : Ноября 01, 2017, 14:23:22 »
Александр165, они не лишнии , они нужные .
Болтать ничего не будет , гусеница отлично будет себя вести , звезда и ленивец  всегда стремятся её поставить ровно посередине , на место , в движении конечно . Именно они её и "центруют" , несмотря на то , что такие зазоры . Намного хуже будет если им там будет тесно , в гусенице .
« Ответ #190 : Ноября 01, 2017, 21:13:46 »
Закончился летне-осенний сезон, появилось время для продолжения работ по гусеничнику. Как уже ранее писал, балки и рычаги с торсионами использую от луаза. Распилил балки пополам, приготовил вставыши. Осталось проточить под разиер. Ширину кузова заложил на 1200мм.
Пока с токаркой задержка, решил позаниматься с колёсами ленивца. Разбортовал колёса с помощью самодельной шиномонтажки
Далее с помощью плазмы вырезал сердцевины с дисков
Ступицу для дисков вырезал с катка ГАЗ-71
На сегодня хватит.  :smile:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #191 : Ноября 02, 2017, 17:38:44 »
 :biggrin: ,будем посмотреть, наконец то лед тронулся ,на гусей поди выедеш?.....
« Ответ #192 : Ноября 02, 2017, 17:42:14 »
Егор-Урал:hi:  Скорее нет, чем да. Слишком мало времени. Что можно успеть , делая по вечерам после работы?
« Ответ #193 : Ноября 02, 2017, 20:45:29 »
Подогнал в размер  одну ступицу, завтра прихватка, выравнивание и сварка
« Ответ #194 : Ноября 03, 2017, 13:38:54 »
В обед успел обрезать флянцы второй ступицы
Вездеход "Турбо ПРО"
