Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889507 раз)
« Ответ #1125 : Августа 22, 2020, 08:02:14 »
я думаю для винта 10 дюймов при 3500 скорость конечно выше должна быть.
Скорость считается по шагу. По простому, на сколько закрутится болт за один оборот,
если шаг его резьбы 1,5 мм.? На 1,5 мм.  :smile:
Считаем так:
(об/мин*60 мин*шаг в км.= км/час.) 3500*60*0,0002= 42 км/час, расчетная скорость этого винта при этих оборотах.
У тебя отличается от реальной примерно на 25%- это величина проскальзывания винта.
Чтоб уменьшить величину проскальзывания можно взять винт 10х7"(с реальным шагом 7"). Обороты увеличатся, проскальзывание уменьшится, реальная скорость возрастет. Вот только где взять такой винт? С таким же качеством, как азиатский.
Кстати у Василев есть такие, американского образца, 10х7".  :ok:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2020, 08:15:17 от remix59 »
« Ответ #1126 : Августа 25, 2020, 20:57:48 »
Вот супер результаты лодки Крым !
Очередной рекламный ролик этой организации , но почему то этих двух моторов нет на реках в Соликамске не подскажите что не так с этим изготовителем.и почему за одну поездку человек порвал два ремня шириной 50 мм.
А я просто езжу на своём болотоходе каждую неделю и смеюсь над очередным рекламным роликом чудо болотоходных мастеров.
« Ответ #1127 : Августа 26, 2020, 08:43:58 »
    Ну так где Соликамск...и где Украина.....
Этож украинский мотор.......
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1128 : Августа 26, 2020, 10:26:55 »
Я могу сказать что в данном видео мне интересно не надежность данного мотора а скорость и эффективность достигнутая на хорошей просторной лодке.  После этого видео желание  связываться со стационарным двигателем для болотохода у меня отпало. А рулевое управление можно и на подвесной болотоход поставить .
« Ответ #1129 : Августа 26, 2020, 12:44:42 »
Этот мотор тоже жить не будет умрёт через неделю работы.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1130 : Августа 26, 2020, 12:56:17 »
Ну саму мотоголовку можно же любую поставить.  На что денег хватит.  Можно и вангард поставить. А так лончин и зонгшен 35 неплохие отзывы.
« Ответ #1131 : Августа 27, 2020, 15:45:30 »
Кулибин П-н:hi: На видео внимательно рассмотрел конструкцию мотора 35 л.с. Вопрос по мощному креплению короба. Видны пазы в кронштейне под болты, такой крепёж не устраивал?
« Ответ #1132 : Августа 28, 2020, 11:27:43 »
Для перевозки лодки дейвуд снимается это сделано для быстроты монтажа и удобства . В болотоходе очень много подводных камней и производители в России просто понятия о них не имеют и делают такой бред а не болотоходы по  крайней мере я в ютубе не видел не одного достойного болотохода. Единственный болотоход делал АЛШ но их всего 3 экземляра.
« Ответ #1133 : Августа 28, 2020, 14:10:15 »
На первых выездах не было крепёжных пластин
« Ответ #1134 : Августа 28, 2020, 19:39:48 »
Я и не думал что кто то внимательно следит за моим творчеством и наблюдает за конструктивными особенностями, на будущее буду более внимателен , а то шпионов много развелось.
« Ответ #1135 : Августа 28, 2020, 21:00:59 »
Кулибин П-н, тогда зачем публикуешь свои видео, раз такое отношение к своим секретным изделиям. Вообще форум площадка для общения, здесь все открыто публикуют свои проекты, делятся, спрашивают совета. Как то так.
« Ответ #1136 : Августа 29, 2020, 05:46:46 »
Надо иногда юмор воспринимать , тогда жизнь покажется веселей, а люди которые огрызаются , значит у них не всё в порядке, хочу показать ещё несколько своих секретов.
« Ответ #1137 : Августа 29, 2020, 06:47:47 »
В моих словах и тени нет на подобные. На любой вопрос хочется получить логический ответ, и по существу. По снимкам и так все понятно, что и как. Хотелось мнение автора услышать, а тут одни загадочные посылы. В своих выступлениях Райкин в 70 годы говорил- сам не шучу и другим не дадим.. :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 29, 2020, 06:57:38 от Александр165 »
« Ответ #1138 : Августа 29, 2020, 17:16:02 »
Извиняюсь :blush: Действительно бывает, коммерческую тайну блюдут. Теперь уже привыкли к этому относиться с уважением. Кулибин П-н:hi: :drinks:
« Ответ #1139 : Октября 01, 2020, 13:08:56 »
Интересно какой ещё болотоход в России сможет составить конкуренцию моему болотоходу , есть джипы подготовленные для бездорожья а есть болотоход для экстремальных поездок.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
