Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1888811 раз)
« Ответ #1095 : Августа 10, 2020, 21:20:13 »
Infinityse, «Paint». Открываете фото в программе, ищем в верхней панели «Изменить размер». В открывшимся окне можно выбрать изменение размера в процентах или пикселях.  :ok:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1096 : Августа 10, 2020, 21:28:35 »
много фотограйий что кажду. сидеть в пэинте открывать.... епт с телефона уже проще сидеть стало чем с компьютера
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1097 : Августа 10, 2020, 21:32:24 »
вот фото
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1098 : Августа 10, 2020, 21:33:41 »
еще фото
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1099 : Августа 10, 2020, 21:34:08 »
как теперь обясниь какое фото к чему относиться не понятно
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1100 : Августа 10, 2020, 21:43:36 »
9вообщем ходят слухи, что тайские винты самые скоростные. Они устпают в прочности американским винтам но зато быстрее. Купил оригинальный тайский винт стандартный шаг 9 дюймов. купил здесь ссылка. место вроде проверенное.
Как мне обяъснили тайские винты бывают разных дюймов и 3 варианта шага. Обычный, скоростной и супер скоростной. Вообщем решил взять винт 9 дюймов стандартный шаг.
Сам катаюсь уже 2 года на кулибинском винте, он мне его продавал на сколько помню как 9*4.
Пришел тайский винт на лопасти цифра 9 выбита.
Во первых винт на порядок больше чем кулибинский 9*4. Больше в диаметре. Но лопасть очень пологая.
Ладно поставил новый тайский винт, 2 челоевека и вещей на кг 20. Мотор крутиться 4300 скорость при этом 20 км-ч.
Ставлю обратно кулибинский винт скорость 28кмч обороты так же 4300.
Получаеться что винт типа слишком легкий ????
Хотя продавец с боат оофроад гооворитт что как так 18.5 лс толкают тяжелую лодку мкм и мотор в перекрут уходит такого быть не должно у вас стоит редукция. но дерукция у меня 1 к 1 это точно.
До этого стояли тоже тайские винты с которых благополучно лопасти отваливались на чистой воде. Винты ехали 32, 34 кмч и мощный резкий старт.
Вообщем ничего не понимаю.
С такой логикой мне что надо ставить 10 дюймов стандартный шаг чтобы мотор чтоли загрузить ???
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1101 : Августа 10, 2020, 21:50:09 »
пост 1098. Блестящий винт это новый купленный тайский 9. Матовый стальной кулибинский 9 на 4
« Ответ #1102 : Августа 10, 2020, 21:58:35 »
На первых фото у тебя два тайских, сломанных винта. Один с шагом-классик и диаметром 8,5"
Второй с шагом- пауер или спиид, диаметром 8".
Винты не фирмы SPS, а какой?
На вторых фото винт SPS- классик, диаметр 9".
На третьих фото винт Кулибин П-н, диаметр не понятен, приложи линейку по максимальному диаметру.
Правильно я понял?
И вопрос в том, что винт SPS 9"- классик у тебя не едет?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1103 : Августа 10, 2020, 22:04:37 »
Ну да как оригинальный тайский винт не едет хотя до этого ехали.  Кулибинский ездит уже 2 года но он точно уступал самому первому и второму тайскому винту  . Там разгон мощный резкий скорости на втором тайком вообще 34 вроде было.  Кулибинский едет медленнее, старт медленнее но лопасти  не отпадывают,  пласьичный мягкий стальной
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1104 : Августа 10, 2020, 22:05:31 »
Что получаеться попробовать 10 дюймов чтоли?  Или 8.5 супер скорость?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1105 : Августа 10, 2020, 22:07:42 »
Сколько было винтов ни разу не было такого что мотор ее мог развить обороты . Все время все крутились 4100 4300
« Ответ #1106 : Августа 10, 2020, 22:15:03 »
Поехали дальше. У Кулибин П-н если винт 9", найди линейкой максимальный диаметр.
Он должен быть 225 мм.(25мм-1дюйм. * 9 =225 мм.). Набитая 4-ка, это совсем не шаг, а что то от самого Кулибин П-н.
у него надо спрашивать, что за цифра. Шаг там явно за 9-10 дюймов даже по виду.
У тайского винта 9"- белого шаг по задней кромке 8,5". Меньше, чем у Кулибинского винта.
Это по тому, что видно.
По лодке. Таец на таких оборотах должен идти под 40 км/час. Если не идет, сильно проскальзывает, значит упора не хватает.
Нужно увеличивать диаметр, не сильно, например до 9,5"-10"(238-250 мм.) с шагом классик. Грузить мотор до 3600-3800 оборотов. Шаг увеличивать не нужно, с шагом и так все нормально.
Пока все, что могу сказать по фото и твоим рассказам.
Интересно какой фирмы были сломанные, тайские винты?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1107 : Августа 10, 2020, 22:17:22 »
Да по моему такой же
« Ответ #1108 : Августа 10, 2020, 22:22:32 »
Нет, там даже форма лопасти другая. Может ККК?
В общем увеличивай диаметр до подсадки мотора, а шаг 8-9", как у этих тайцев, для редукции 1:1 это самое то.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1109 : Августа 10, 2020, 22:24:56 »
Дададда точно KKK.
Продавец с боат оффроад не понимает как так мотор18 лс толкая тяжелый мкм уходит в перекрут.  Как я понял винты в 10 дюймов ставят уже на моторы в 30 лс
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
