Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889025 раз)
polk, Я бы мог объяснить эти недостающие 10 км/час. Если есть желание меня выслушать.
Винт  то же в руках держал и до и после испытаний.
Кулибин П-н, Такая впечатляющая лодка, мотор НАСТОЯЩИЙ БОЛОТОХОД, а на перекатах бурлачите. Или комплект не для мелководья?
Лодка 100+кг, мотор 100 кг. Три человека, бензин, инструмент, вещи для максимально комфортного проживания неделю в тайге.
Наверное пол тонны с лишним точно наберется. А закон Архимеда не обманишь. Так, что или так, или три ПВХ-ки с моторчиками, или катамаран 6-ти метровый и по течению.
Воды в этом году конечно очень мало.  :pardon:
Протестировал винт ПОЛК 12 х 10" , уже есть результат , но надо ещё его доработать , американский винт остался непобеждённый.
ну вот.... так я его и не протестировал  :shok:
На то и форум, что бы высказать и постараться объяснить. Я никогда не был против советов и критики, готов Выслушать.
У меня этого "гуталину..." сейчас уже немного с доработанной и увеличенной втулкой, с более коротким инцептором.
я опробывал предыдущий винт 12*10
и новые 12*11 и 12*12
Как в ролике говорил Виталий, в работе 12*10 лопасть ниже втулки, это верно, потому как он "тяжелый" сделай по своей методе 12*9  и винт будет работать как надо
Подскажите размер плоскодонки Кулибина?
Постараюсь просто.
При старте все части лопасти имеют большой угол атаки и все кажется правильным.
По мере разгона, из за увеличения скорости набегающего потока, угол атаки лопасти уменьшается, стремится к нулю.
В какой то момент угол атаки лопасти становится оптимальным примерно 4-6 град. и винт перестает разгоняться.
Примем, что двигатель уже развил максимально возможные обороты.
Так вот, в этом режиме часть лопасти с меньшим шагом у ступицы стоит уже с отрицательным углом атаки, то есть тормозит.
На твоем винте занижение шага и полоса нарисованная Кулибин П-н как раз совпадают.
И практически из за этого приходится выставлять винт из воды выше ступицы, чтоб устранить тормозящий эффект от корневой части лопасти вынув ее из воды.
Что в общем и рассказал Кулибин П-н.
По аналогии с воздушными винтами. Действительно часть лопасти ближе к ступице там имеет профиль скорее похожий на черенок от лопаты(каплевидный).
Такой профиль просто оптекается и не толкает вперед но и не тормозит. А у данного винта лопасть сразу от ступицы это не плохо оптекаемая пластина создающая приличную тягу, но она с меньшим шагом. Если нарисовать винтовой диск для этого винта, область с заниженным шагом- тормозящая, занимает примерно 25-30 % площади этого диска, это очень много. :pardon:
Вообще это болотоход а не камнеход поэтому и бурлачим и перетаскиваем через завалы и прыгаем по брёвнам и гоняем по камышам,траве, лопухам . Ездим там где водомёт просто умирает , а мы проберёмся везде ,там где и водомёт нам не конкурент. Размер лодки 5.0 х1.2 х 0.55 днище 3мм борта 2мм.
Постараюсь просто.
Ход мысли понятен , но и Вы при расчетах всегда говорили о проскальзывании винта которое составляет 15-20%
Соответственно если лопасть в этом месте будет иметь шаг меньше на 15-20%, то она не будет мешать движению и главное не будет провоцировать кавитацию.
Та часть лопасти которая ближе к ступице при выходе на максимальные обороты начинает тормозить скорость лодки она работает отрицательно ( поэтому винт приходится поднимать выше ступицы) что бы эта часть не тормозила винт , также оно тормозит поток воды при наборе скорости , поэтому у ступицы надо делать увеличенный шаг, что бы при 3600 об.  скорость выброса воды была одинакова на всей лопасти винта, тогда вся лопасть будет работать полностью.
Проскальзывание получается из за того, что на лодку действует сила сопротивления, направленная назад. Она не дает лопасти винта разогнаться полностью до нулевого угла атаки и показать расчетную, геометрическую скорость.
Лопасть всегда идет медленнее с углом атаки примерно 4-6 градусов. Это отставание фактически и называется величиной проскальзывания.
Части лопасти с уменьшенным шагом, например на конце лопасти, в таком режиме, ни как не помогают преодолевать сопротивление движению, а только грузят двигатель на преодоление лобового сопротивления передней кромки конца лопасти.
А части лопасти с еще меньшим шагом в этом режиме идут с отрицательными углами атаки и складываются с силой сопротивления увеличивая величину проскальзывания.
Выражается это в дополнительном расходе топлива и снижении скорости движения.
Если интересно для чего и главное, как уменьшают шаг на концах лопасти могу и это рассказать.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2020, 18:05:47 от remix59 »
Кавитация- образование пузырьков пара, затем превращающихся в пузырьки вакуума, образуется в зонах сильного разряжения,
у полностью погруженных винтов, например винтов подводной лодки.
А у нас часть винта находится в воздухе, поэтому винт называется полупогруженным, вентилируемым.
А там где есть воздух кавитация развиваться не может в принципе, нет зон разряжения.
Я уже написал, повторяться не буду, есть что рассказать пишите буду читать и думать... информация всегда нужна для её обработки. Может, как Кулибин сказал, победим американцев.
    Рассказывать можно всё что угодно....насколько это соответствует действительности - вот в чём вопрос.
Вся твоя теория построена на геометрии болта и гайки.... и никак не использует аэро и гадродинамику.  А гребной винт как раз и строится и подчиняется законам аэро и гидродинамики.
   Совсем недавно ты уверял нас в том ,что 60% тяги винта даёт вакуум возникающий на передней тороне лопасти  и только 40 % - от отбрасываемого потока воды......
Так что рассказывать  можешь что угодно.....только не выдавай это за аксиому.  Просто говори ...."я так думаю ".....и дальше излагай.
   Что касается вопроса - почему винты Фёдора и кулибина " не добирают " до амер винта   - моё мнение такое -
      Во первых  лопасти и у первого и у второго сделаны из листа .т.е. плоские - а у амер.винта - сечение "крыло самолёта".А это дополнение к тяге .
      Во вторых у амер винта  лопасть от середины  дальше тонкая...до 2мм. Это тоже прибавка к тяге.
Вот так по зёрнышку и обирается  преимущество .......Может и ещё что то есть. чего мы не поняли ...пока.
Васильев, Погугли. Вставь в поисковик эту фразу: Расчет рабочего колеса осевого насоса.
Почитай, посчитай. Картинки посмотри, формулы, графики. Найдешь там и про силу всасывания и про кавитацию и еще много чего станет яснее.
Учиться ни когда не поздно. А то не догоняешь тему. От непонимания и агрессия твоя.  :hi:
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
