Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896894 раз)
Леон61, ИМХО Что бы тянуть груз нужен винт бОльшего диаметра с меньшим шагом и не большими оборотами - это редукция.
При этих же параметрах, что бы увеличить скорость, надо просто добавить газа  :smile:
Без редукции винт будет заведомо меньшего диаметра, а это потеря: грузоподъёмности, тяги, скорости.
Редукция это не что то воздушное летающее только в головах, это физика  :smile:
    При движении по камням , затопленным деревьям - есть смысл присмотреться к трёхлопастным винтам.  Они меньше диаметром  при одинаковых других показателях  и удары не так чувствительны.
  :smile:
      Добавлю - медленный старт и долгий выход на глисер.
Сейчас у меня встал вопрос винтов с оборотами 7 500 об/мин... этот винт рядом не может стоять с американским и немного дальше от тайца  :smile:
[/quote]    На таких оборотах лучше будут работать винты с одной лопастью..как на спортивных лодках.
    Интересно ,что это за плавсредство....
Васильев, А какой трёх лопастной винт от Полк будет соответствовать двух лопастному 11/10?
Оффлайн Леон61
Антоха, слишком общие слова. С чем то согласен, с чем то нет. Физика все таки цифры, формулы, расчеты. Да и форум тут технический.
Давайте по порядку. Диаметр винта  - его дисковое отношение влияет на создаваемый упор. Шаг винта - угол атаки лопасти, какое расстояние пройдет винт без нагрузки за один оборот. По сути дела та же функция что и у редукции. Есть еще коэффициент проскальзывания. Что мешает мне без редукции применить тот же диаметр, который мне необходим для получения нужного упора, и меньший шаг?
В чем будет разница? Только в угловой скорости винта. В случае без редукции (редукция 1:1) винт будет иметь 3600об.мин. с редукцией 1,2:1 будет иметь 3000 об. мин. Так вот ключевой вопрос: обороты 3600-3800 находятся в диапазоне оптимальных для полупогруженного вентилируемого винта для получения скорости 40 км/час?
Виталий Вы на Казанке-6 с 20 (по моему) головой и в походы груженым ходили и рекорды скорости ставили, там какая редукция была?
 В случае без редукции (редукция 1:1) винт будет иметь 3600об.мин. с редукцией 1,2:1 будет иметь 3000 об. мин.[/quote]
Вот наверно ошибка - редукция не 1,2/1, а 1/1,2. За один оборот коленвала, вал дейдвуда делает 1,2 оборота. Т.е. двигателю легче крутить более тяжёлый винт, чем с 1/1.
Оффлайн Леон61
Антоха, 1,2:1 это понижающая редукция (по оборотам вала имеется ввиду)  мы ведь о понижении оборотов говорим? 1,2 оборота на входе (на коленвалу двигателя) , и 1 оборот на винте.
Антоха, Ошибка грамматическая, выводы правильные, просто написал редукцию наоборот, а обороты написал правильно.
Леон61, Принято писать по направлению передачи мощности, от двс к винту. Правильно 1:1,...
Давайте по порядку.
Все отталкиваются от ПЛМ, мощность, редукция и размерности винта.
Только разница в том, что у двигателей ПЛМ обороты от 900 в мин. Х.Х. до максимальных 5000 в мин.
У нас 1500 в мин. Х.Х. и максималка 3800 в мин.- не густо.
При том у ПЛМ обороты максимального кр. момента 3500-4500 в мин. У нас уже при 2500 в мин. и потом падает.
Так,  что ПЛМ для нас плохой пример для подражания.  :ok:
Про размерности винтов. На 17-18 л.с. с редукцией 1:1 винт с диаметром 9,5" и шагом 8" подходит идеально, скорость под 40 км/час и разгон 2-5 сек. до выхода на глиссер. Если сделать редукцию, например 1:1,25- 1:1,3 можно поставить винт большего диаметра но какой? На деле диаметром 10" и с шагом 10", получим те же характеристики на воде.
Увеличили диаметр винта на целых 13 мм.  :smile:
Да, редукция увеличивает диаметр винта, но реально на сколько???
Так же и на 27-29 л.с. Без редукции можно поставить винт 10-10,5". С редукцией такой же, или 11", но с большим шагом. Больше аж на 13 мм.  :pardon:
Если намудрить с редукцией до 1:1,5 и больше скорость будет под 40 км/час не с шагом 11-12", а больше. Болотоходных винтов с шагом 13-15" я не встречал.
Допустим нам такая скорость не нужна, нужен грузовой вариант, поставим те же 11-12" диаметра, а шаг 8-9". И опять диаметр не увеличили. что бы увеличить, нужен двигатель большей мощности.
Так и на 27-29 л.с., без редукции, для тяги ставится винт 11" с шагом 7-8" и тот же результат.
На 15ку-18ку без редукции ставим винт 9,5х5"- 9,5х7" и опять грузовой вариант. Хотелось бы 10"? На целых 13 мм. больше?
Так, что одно дело теория- редукция увеличивает диаметр.- согласен.  :ok: Только какая и на сколько?
Уменьшение шага  винта- уменьшает макс. скорость и увеличивает упор.  Кто с этим поспорит?  :pardon:
« Последнее редактирование: Января 27, 2021, 09:55:51 от remix59 »
Оффлайн Леон61
remix59, По обозначению редукции я прежде чем писать посмотрел в инструкцию на свой ПЛМ Сузуки там написано именно так: Редукция 1,27:1, понятно, что там обороты, а мощность будет наоборот.
Со всем что написано теоретически согласен на все 100%, но есть немало практических пользователей, которые утверждают, что счастье с болотоходом они испытали только с редукцией. Это что, недостаточно подобранные винты, или все таки на больших оборотах винты теряют эффективность?
Леон61, Редукция нужна не для этого. Для чего она нужна ни кто из них здесь не сказал.
Редукция нужна для того, что бы совместить максимальный кр. момент ДВС с горбом сопротивления корпуса при выходе на глиссер.  :hi:
Правильные винты не теряют упор при высоких оборотах.
remix59, В рассуждениях нет массы лодки. Беру свою лодку. 29 с 1/1 винт 9/8 едет до 30 кмч. Винт 10/10 крутит в напряг.
С редукцией 1/1,2 крутит легко винт 11/10 40 кмч. Вывод поставлю 11/6 и в 4 тела поеду 35. Какой винт поставить на 1/1 что бы в 4 тела ехать 35?
У меня горба на корпусе нет. На глис выходит сразу.
Как я понял, плм занижает обороты на вал винта, мы повышаем. Наверное по этому у плм и обороты до 5000.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
