Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458345 раз)
« Ответ #780 : Декабря 13, 2015, 18:16:23 »
горелки нет
А что есть горелка ,и почему её нет?
« Ответ #781 : Декабря 13, 2015, 19:25:30 »
димдимыч62, горелка есть смеситель газа с воздухом. Фоту давай?
« Ответ #782 : Декабря 13, 2015, 22:27:09 »
димдимыч62, Запальник та же горелка и смесь в ней должна готовится и регулироваться .
 Вот собственно  устройство (схематично)
« Ответ #783 : Декабря 14, 2015, 17:48:09 »
Ну вроде победил. Первые две каптили. Последняя нормально.
« Ответ #784 : Декабря 14, 2015, 20:57:36 »
димдимыч62, ведь можешь, когда хочешь :pardon: Третья понравилась :good::smile:
АРКАША, я понял! Пока он конкретно лбом в стену не упрётся, говорить ничего не будем, он нас не услышит. А вот когда  :dash2: , тогда сразу надо говорить  :ok: :hi:
Классика жанра: Горелка Бунзена
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2015, 21:03:32 от Dil »
« Ответ #785 : Декабря 14, 2015, 21:23:05 »
Dil, Хорош подстрекать. Всех я слушаю.Но попробуй из того что валяется по углам ,без токарки всё собрать в кучу. Ежу понятно что надо в определённой пропорции смешивать (тем более газо электро сварщику).Но иду опытным путём. А за советы и помощь огромное спасибо.:hi:
Если бы не помогал форум до сих пор именинник лопатой снег кидал.А он надеюсь стаканы опрокидывает.:drinks:
« Ответ #786 : Декабря 15, 2015, 20:33:10 »
Увеличел тепло отдачу с наружной стороны. А из нутри выкинул сетки. Увеличилась тяга.
« Ответ #787 : Декабря 15, 2015, 21:12:07 »
димдимыч62, рёбра :good: Даже Саня не додумался в гараже таких сделать, хоть и предлагали.
Шов я бы сплошным проварил - тепловой контакт лучше будет.
« Ответ #788 : Декабря 17, 2015, 19:24:09 »
Dil, Нержавейка 1 мм зеркалка (борьба за вес), электродом 4 мм сплошняком прожжёшь. Но после пробы если не устроит проварю. Завтра буду пробовать по месту.:pardon:
« Ответ #789 : Декабря 27, 2015, 20:09:57 »
Вот почти всё сделал . Только если кто то сделает запальник своими руками и он будет гореть только синем пламенем. То я его куплю.
Как только я не менял пропорции , чисто голубого горения не вышло. Верхушка пламени коптит.:diablo:
« Ответ #790 : Декабря 28, 2015, 04:39:20 »
димдимыч62, после праздников бери свой запальник и приезжай ко мне в контору, сделаем чёньть. :ok: Это проще, чем теоретизировать на десять страниц. :hi:
Оффлайн Nitro
« Ответ #791 : Декабря 28, 2015, 18:15:17 »
Рёбра надо не со сплошной кромкой, а как у пилы профиль, отдача лучше. Хотя может выгибать если ножка тонкая.
« Ответ #792 : Декабря 28, 2015, 19:43:36 »
Dil, Миш спасибо за помощь. Но в веду новые задачи. Когда загораться горелка то на запальнике давление падает. И если при маленьком пламени запальника он не коптит,то при роботе горелки он тухнет. А когда прибавляешь давления для нормального пламени запольника при выключение горелки пламя на запальнике увеличивается и коптит.
Я настроил что то средние и трогать её не буду. А вот если ты сможешь из своих подручных материалов сделать рабочий вариант то я приеду точно не пустыми руками.
 А вообще я тоже думал что это просто. Но на практике не получилось.:blush:
Nitro, Про пилу понял а про ножку нет. Схемку нарисуй пожалуйста, а то и зубы могут разной направленности быть.:wacko2:
Оффлайн Nitro
« Ответ #793 : Декабря 28, 2015, 20:32:08 »
конусная иголка имеет самую большую эффективность по теплоотдаче
но если реально смотреть - можно сделать такой профиль, теплоотдача увеличится. можно нарезать ромашек и замумукаться с их приваркой)))))
я особо не думал - заказал на плазморезке, потом приварил
нужен целый завод под руками чтобы всё получалось. очень много задумок не идёт только потому что не понимаешь как это сделать
« Ответ #794 : Декабря 28, 2015, 20:39:19 »
Nitro, Привёз трубу для сплошной проварки. и попробую на горизонтальной трубе пилу приварить . Много тепла улетает.:shok:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
