Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458346 раз)
« Ответ #750 : Ноября 22, 2015, 19:37:23 »
димдимыч62, :hi: можно я тебя поматерю? :blush: :biggrin: Столько места занимает твоя конструкция, жуть :wacko2: проводка, баллон, шланг, труба, в бонус конденсат :good: и не дай .... пьяненький споткнешься, зацепишь чего :wacko2: Тьфу три раза. Дима поставь ты лучше эту хрень со своим теплообменником :blush: я тебе говорил об этом. 100% безотказно, проверено при ниже 40.
Можно будет удалить все это :ok: расскажу историю.
 За бортом... охота пуще неволи.
Поехали всеравно, мотор хандрил, замерзал диффузор на карбюраторе.
 В машине тепло на стоянке :good: стекла сам смотри...
Вполне комфортно и спали и отдыхали всегда
Приоткрытое чуток заднее стекло решало все проблеммы с кислородом :ok: бачка на этой херне хватало по памяти часов на 12!!! 1л.
цена вопроса вроде рубля полтора тогда стоила :pardon:
 Дим плохого бы не советовал, дешевле некуда и безопасно и безотказно :blush: :blush: :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 19:41:19 от Александр69 »
« Ответ #751 : Ноября 22, 2015, 19:54:26 »
Александр69, Сань ну это солярная .Мне в раздевалку примерно такую покупали. Разжигать на улице надо. И воняла прилично. Да и всё упирается в то что,для моего объёма такого тепла очень много. Моя конструкция нагрела за 15 минут,а потом запальника хватала. В Тамбове у брательника газовая колонка целая вольется со всеми потрохами.Не куда было ложить её. В следующий раз заберу и сварю теплообменник по компактней.А пока переварю выхлопную трубу,цельную,с контор уклоном.И вертушок по дальше от теплообменника. А вот с клапаном надо к Аркаше обращаться. Восьмёрочный не рассчитан на длительную работу. На углекислоте наверно ей охлаждается.
« Ответ #752 : Ноября 22, 2015, 19:58:04 »
На авиационном керосине её никто не запрещал запускать :good: запаха нет 100%
« Ответ #753 : Ноября 22, 2015, 22:50:15 »
димдимыч62, Спрашивать что и как не буду , завтра воткну на укум и пощупаю как греется .
И вариант с клапаном от ЭППХ карбюратора ни кто не отменял . Этот точно рассчитан на длительную работу , однако с внедрением будут заморочки .
Еще вариант (без заморочек) электроклапан подачи газа от автомобильного ГБО  ссылка
« Ответ #754 : Ноября 22, 2015, 23:29:47 »
димдимыч62, пару советов. :pardon:
Утеплить дымоходную трубу в районе сгиба и до конца. Даже на улице. Обязательное условие для газовых котлов.
Вварить большее количество трубок в теплообменник, возможно уменьшив их диаметр. Толщина стенки трубки 0.6-1 мм.
« Ответ #755 : Ноября 22, 2015, 23:53:45 »
пару советов
koolakov,  Тут вот ещё какая штука , конденсат всё равно будет  внутри трубы .
Будет до тех пор , пока температура отходящих газов на выходе(срезе) трубы будет ниже 100 (в норме 120) градусов :pardon:
Надо просто сделать сборник конденсата .
« Ответ #756 : Ноября 23, 2015, 15:14:45 »
Дим, всё давно придумано :ok:
Оффлайн Yukko
« Ответ #757 : Ноября 23, 2015, 17:36:26 »
У на в запарыгах снимали переднее пассажирское сидение и примус ставили на пол. И ездили десятилетиями.
« Ответ #758 : Ноября 23, 2015, 19:16:28 »
Всем спасибо за сочувствие и помощь.:ok:
Миша с Юрай добрые.
Дымоход нету смысла утеплять в солоне,труба является источником тепла. А на улице торчит 5-10 см всего. На настенных котлах (у меня такой)выхлоп точно не 100 градусов. А в инструкции написано уклон на улицу делать.:hi:
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 19:24:34 от димдимыч62 »
« Ответ #759 : Ноября 23, 2015, 21:55:00 »
Миша с Юрай добрые.
Завсегда пожалуйста! :ok::hi::biggrin:
ПыСы. Могу подкинуть трубочек стальных диаметром 18, тонкостенных. Из них можно сварганить компактный эффективный бойлер. Тогда будет греть внизу и трубу можно спокойно теплоизолировать.
« Ответ #760 : Ноября 24, 2015, 10:13:56 »
Dil, Спасибо у меня на 22 вварены. Все тепло все равно не снимешь с горелки.
Оффлайн Nitro
« Ответ #761 : Ноября 24, 2015, 10:34:06 »
медную трубку обмотать вокруг трубы, и пустить тосол
заодно и двигатель размораживать зимой :sarcastic_hand:
« Ответ #762 : Ноября 24, 2015, 11:32:48 »
Nitro, Я думал сделать жидкастное отопление. Но народ за страмотил. А так тепло ёмкость жидкости больше.
Оффлайн Nitro
« Ответ #763 : Ноября 24, 2015, 11:48:31 »
конечно больше. а идея то отличная! используя тосол из системы охлаждения можно сделать предпусковой подогрев
« Ответ #764 : Ноября 24, 2015, 14:40:03 »
димдимыч62, делать жидкостную автономку для обогрева кунга при неработающем двигателе - не целеобразно:pardon:
Попробую аргументировать по пунктам .
 Усложнение конструкции - бойлер , радиатор ...
Увеличение габаритов и веса обогревателя - при температуре жидкости в негерметичной системе до 100 градусов , площадь радиатора сильно увеличится по сравнению с воздушным теплообменником .
Увеличение энергопотребления от АКБ - потребуется установка доп.насоса .
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
