Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458341 раз)
« Ответ #735 : Ноября 12, 2015, 13:19:36 »
АРКАША,  Спасибо за редакцию. А что с печкай восьмёрочной делать? Пачему провода греютса?
« Ответ #736 : Ноября 12, 2015, 13:19:58 »
Надо ещё один клапан ставить общий, чтоб при снижении напряжения отключал газ полностью
« Ответ #737 : Ноября 12, 2015, 13:25:43 »
Да нет всё проще. У меня сейчас клапан с тоит без напрежения открытый. А надо без напряжения закрытый. Как на восьмёрочном омыватиле.
« Ответ #738 : Ноября 12, 2015, 14:40:33 »
Купил клапан как советовал тёзка. Теперь безопасно?Проверил. Всё работает.
« Ответ #739 : Ноября 12, 2015, 15:25:49 »
Теперь безопасно?
Теперь спокойнее :ok:
Новый клапан, там без разницы где вход, где выход? И куда он подключен?
« Ответ #740 : Ноября 12, 2015, 16:09:54 »
Dil, Дуетса в любую сторону. Полярность по фигу стоит 175р . Во всей схеме только зумер +  просит.
« Ответ #741 : Ноября 12, 2015, 16:17:01 »
Когда молодость пройдёт вспомниш меня добрым словам.
:hi::shok: Не, я буду вечно молодой! :ok: А вот на счёт сумлений в тебе, эт ты зря, ни муллиметра! :pardon:
« Ответ #742 : Ноября 12, 2015, 17:53:48 »
димдимыч62, вариантов не много ...
Мало сечение проводов , плохой контакт в соединениях .
Неисправен моторчик - тяжело вращается якорь , утечка тока в обмотках ...
Нарушен (зажат) приток или отток воздуха .
Ток потребления моторчика печки не должен превышать 15 А при максимальных оборотах .
« Ответ #743 : Ноября 12, 2015, 18:31:27 »
димдимыч62, а ты его включал на сколько то продолжительное время, не греется? Хотя бы минут 10.
« Ответ #744 : Ноября 12, 2015, 18:37:02 »
Наверно только душой. Уже сейчас ходишь по пердываеш?
АРКАША, Провода от КамАЗа, крутиться легко и дует нормально. Надо ток проверить, и кнопку по мощней ставить. В выходные съезжу в Тамбов а в следующие испытаю как греть печка будет. :ok:
Миша времени не было так долго греть. Аркаша сказал что его ставят на углекислотные редуктора для полу автоматов.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2015, 19:50:23 от АРКАША »
« Ответ #745 : Ноября 12, 2015, 20:34:51 »
АРКАША,
« Ответ #746 : Ноября 12, 2015, 20:48:59 »
« Ответ #747 : Ноября 21, 2015, 20:55:11 »
Сегодня испытал свою печ. Видео завтра скину.
Вылез косяк. Течёт конденсат по трубе, и испаряется с шипением.
После выключения горелки у меня выключился вентилятор. Но тепло обменник горячий, и пластик вентилятора нагревается и воняет.
Клапан который от обывателя восьмерки греется.
Надо по дальше коробом отвести по дальше вентилятор, и перед ним поставить клапан, чтобы охлаждение его было. А так понравилось. Тепло обменник нагрелса, и температура поддерживает запальник.
А вот выхлопную трубу надо наверное цельную верить.
Вапрос, а можно горезонтальную трубу на улицу уклон сделать, чтобы конденсат вытекал на улицу?
« Ответ #748 : Ноября 22, 2015, 19:01:05 »
Снимал ночью. Ну кому интересно поймёт Закачиваю видео с конденсатом.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 19:04:54 от АРКАША »
« Ответ #749 : Ноября 22, 2015, 19:24:16 »
А вот с ним  делать не знаю. Если контр уклон на улицу сделать?
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
