Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458342 раз)
« Ответ #825 : Января 22, 2016, 22:14:54 »
баламут36, это я со Странника стырил. Именно такую я Димычу предлагал делать. Разумеется без китайского баллончика.
« Ответ #826 : Января 22, 2016, 22:27:19 »
:wacko2: Стол с плитой к стенке прикрутить? :shok: А вот так не лучше? :diablo:
« Ответ #827 : Января 23, 2016, 10:31:09 »
Dil, Не ну а кто такую сделал без всяких странников?
 Только в добавок автоматики напихал Для безопасности.
« Ответ #828 : Января 23, 2016, 11:16:40 »
Не сделали красиво(аргон). Но принцип один в один как у мена. Миша кинь ссылку.
 Но без автоматики не комфортно.
Который раз убеждаюсь что когда думаешь что ты один такой умный  то находятся ещё умнее.:blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #829 : Января 23, 2016, 11:59:30 »
судя по всему баллон от газовой плитки. надолго такого хватает? какая примерно тепловая мощность данного агрегата?
как выполнена горелка? можно что-то от стандартного использовать????
« Ответ #830 : Января 23, 2016, 21:24:01 »
Nitro, Это целиком газовая плитка туристическая , а на неё установили котёл. Хватает на 3-5 часов примерно . Мощность вроде 2 кв.
 В первом варианте я ставил горелку от бытовой кухонной плитки.Не очень понравилась.
 В заключительном взял горелку от туристической плитки с регулятором.
 Но баллон пяти литровый . В первое время намучился с маленькими баллончиками. Замерзают даже при маленьком плюсе.
Оффлайн Nitro
« Ответ #831 : Января 23, 2016, 21:29:17 »
не совсем понимаю как котёл устроен. т.е. некая ёмкость с трубками - это теплообменник. наз горит и нагревает эти трубки?
чем меньше объём баллона, тем сильнее он мёрзнет при расходе газа
« Ответ #832 : Января 23, 2016, 22:28:56 »
ссылка но там кроме фоток ничего.
Это по сути газовый бойлер получился. Мощный и компактный теплообменник с продувом. В отличии от простой буржуйки меньше тепла в трубу вылетает.
Оффлайн Nitro
« Ответ #833 : Января 23, 2016, 22:34:57 »
чтобы тепло улетало меньше надо делать заслонку или какое-то сопротивление, можно сделать Z-образный канал из двух отводов на 90 градусов. для буржуйки надо делать трубу метра два до Z-образного насадка или заслонки
Оффлайн Nitro
« Ответ #834 : Января 23, 2016, 22:37:59 »
я думаю можно такой вариант - внизу под трубками-теплообменником сделать керамическую печку
« Ответ #835 : Января 23, 2016, 22:40:55 »
Nitro, мы тут про печку в вездеход. Здесь имеет значение размер/эффективность. Продув ещё даёт возможность направить тёплый воздух по низу.
Оффлайн Nitro
« Ответ #836 : Января 23, 2016, 22:46:18 »
я про то же. только вместо открытого пламени использовать инфракрасный нагрев теплообменника.
вот меньшая мощность
« Ответ #837 : Января 23, 2016, 23:01:56 »
Разживусь аргоном и люминем, буду думать! :ok:
« Ответ #838 : Января 23, 2016, 23:16:16 »
баламут36, пока у тебя есть нормальный п/а, а у меня стальные трубочки Ф18 тонкостенные :smile: И нефиг думать :ok:
На трёхколёску? :blush:
« Ответ #839 : Января 23, 2016, 23:21:48 »
У меня в сарайке, ещё сарайка есть кирпичная, вот туда самое то! :blush:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
