Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458343 раз)
« Ответ #840 : Января 25, 2016, 09:12:03 »
На газовых дымаходах нельзя припятствовать отводу угарного газа. А вот отбирать тепло с наружной стороны дымохода надо.
У меня в гараже стоит такая горелка очень хорошая тепло отдача, вернее рассеивание тепла. И в Абреке самодельный рассеиватель тепла на плитке стоит (на видео видно как раскаляетса).
Но такого сильного тепла в маленьком объёме вездехода не надо. Да и открытый источник огня.
« Ответ #841 : Января 25, 2016, 09:18:55 »
В Чечне в войну мы в квартире обогревали квартиру такими горелками подключеными к магистральному газу, но потберали жиклер.
Грела хорошо но выжегала кислород сильно.
А сжиженый в гороже замерзает, стоит в теплом месте.
Оффлайн Nitro
« Ответ #842 : Января 25, 2016, 12:02:35 »
самую маленькую мощность горелки я нашёл в пределах 0,75-0,8 квт. газовая горелка от баллона сколько выдаёт?
« Ответ #843 : Января 25, 2016, 17:45:22 »
Газовая туристическая 1.8 - 2 кв , расход 140 - 160 гр  в час . Баллончик 220 гр.
Но у них есть регулировка мощности.
 Я пробовал на своём котле ставить над горелкой сетку из нержавейки ( работает при нагреве как излучатель).
Излучатель накаляется и тепло от него опускается в низ на горелку и все что находится в низу. Я его снял.
« Ответ #844 : Января 28, 2016, 19:18:38 »
Рисовать не могу на компе, буду пробовать объяснить.
Если  на входной а вернее между фланцем и карданом раздатки поставить звёздочку.А ответную звёздочку в подшипниковом узле ,либо на раме,либо на саму раздатку закрепить. А от неё карданом до заднего моста. А на мосту тоже подшипниковый узел плюс на кардане шлицевая, и гребной винт на конце.
 В зимний период или когда плавать не планируется цепь скинул и винт не крутиться.
 При плавание раздатку на нейтраль , и крутится только винт.
Теперь сомнения. Если ведомую звезду крепить к раме, то раздатка от силы нагрузки не будет прижиматься и цепь проскакивать.
 Если крепить к раздатки ,корпус выдержит нагрузки.
 И если винт будет стоять не по центру вездехода а чуть с право, будет его расположение влиять на правильное направление плавания.:blush:
« Ответ #845 : Января 28, 2016, 19:24:10 »
димдимыч62, А как, всё это, защитить от всяких посторонних предметов  :blush:, да и громоздко как-то  :blush:
« Ответ #846 : Января 28, 2016, 19:25:49 »
димдимыч62, Как травы намотает на все эти звездочки горя хапнешь :pardon: Проще шестеренку добавить к раздатке, сделать несложно.
« Ответ #847 : Января 28, 2016, 19:29:20 »
димдимыч62, У тех-же нивоводов посмотри :ok:
 Вот ссылка ссылка
« Ответ #848 : Января 28, 2016, 19:29:47 »
А если натяжитель подпружиненный?
А при этом его (винт) можно повернуть?
Оффлайн Yukko
« Ответ #849 : Января 28, 2016, 20:27:52 »
Ставил подвесной мотор не по центру - ведет в сторону и колесами не вырулить.
« Ответ #850 : Января 28, 2016, 20:42:12 »
Да мусор я забыл . Мудрю из за того что по разливам да по кувшинкам переплывать приходится.
 Подвесные забиваются , болото ходы слабоваты.
 А плыть надо.:shok:
 Я в тупике. Спасибо всем за помощь.
« Ответ #851 : Января 28, 2016, 20:46:31 »
То нагрузка на подшипник и на всю раздатку сильная будет.
 Наверно всё же доделаю колесо и попробую.
Александр69, Не закончена у них тема . Да и с токарной проблемы.
 Хочется проще.:hi:
« Ответ #852 : Января 31, 2016, 17:20:04 »
Видео грузится. Фото как застрял на бруствире.
Сегодня отрезали на охоте дичь. Везде где снегоходы проехали я там тоже проехал. Проваливаетса на такую глубину как и снежики.
По цылене на второй, в наметах на первой.
Не радует расход 10литров в час наверное. Стрелка на глазах падает.
« Ответ #853 : Января 31, 2016, 17:26:24 »
Забыл диск показать. Конструкция нормальная. Диск разорвало а запор и направляющие в норме. Середку уаз в варил.
« Ответ #854 : Января 31, 2016, 18:27:13 »
А на "Буране" 40 литров не хотел? :biggrin:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
